Страница 30 от 72 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Banned
    Aug 2009
    #436
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Затова и не е придобило популярност . HFR не е от вчера , има си история , ама пак се отплеснахме и то яко . Все пак темата е - Samsung телевизори 2017 !!
  3. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Движенията изглеждат все едно е снимало с любителска камера или и аз не знам как да го обясня.Определено е много странно и не знам дали така трябва да върви.
    Наистина изглежда адски директно. Прилича ми на телевизионен театър( за по- старите, които си го спомнят)!
    Иначе, масите отрупани с храна около 40 мин. показват страхотен детайл и смисъла на HDR, поне според мен, де!
    #438
    Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models / Samsung QLED TV 2017 - european models
    Series Certificates Hardware & Software Calibration Picture Quality Other Notes Series
    Series
    Model
    _____________
    UHD Premium
    _____
    Dolby Vision
    VS10
    ____
    Hybrid
    Log Gamma
    (HLG)
    _____
    HDR 10
    ST2084
    (EOTF PQ),
    ST2086
    (static metadata)
    ST2094-40
    (dynamic metadata)
    ________
    Advanced HDR Technicolor
    ST2094-30
    _______
    THX
    ____
    SoC / GPU / RAM
    ________________________
    Plattform
    Central Processing Unit
    System on Chip
    Instruction set
    Graphic Processor Unit
    RAM
    Total memory
    Software
    ____________
    Operating System
    Firmware version
    Internal Processing
    Videopanel
    Type LCD/Oled matrix,
    Resolution,
    Bits of color,
    (Operating frequency of T-Con board)
    FRC,
    Curvature,
    Screen Uniformity,
    Anti-reflective filter
    Backlight Unit
    _______________
    Type backlight
    Local Dimming zone,
    Type LED,
    MEMC,
    Backlight Scanning,
    Black Frame Insertion,
    Pulsе Wide Modulation
    Display Measurement
    Temperature
    Uniformity,
    Image retention,
    Motion blur,
    Image flicker,
    Motion Interpolation,
    Reflection
    Opportunities for calibration
    ________________
    Post calibration
    _________________
    Color Gamut
    ______________
    DCI P3,
    Rec.2020,
    Delta E ,
    Gamma,
    Color Temperature
    Color Volume
    __________________________
    Normalized DCI P3 Coverage
    (How much of the DCI-P3 colorspace a TV can display at different luminosity levels)
    Normalized REC. 2020 Coverage
    (How much of the Rec. 2020 colorspace a TV can display at different luminosity levels)
    SDR Peak Brightness
    Peak Brithness
    Average Picture Level,
    Automatic Brightness Limiter,
    HDR Peak Brightness
    Peak Brithness
    Contrast
    ___________________
    ANSI Contrast,
    With local dimming,
    Without local dimming,
    White level,
    Black level
    Viewing angle
    ____________
    Horizontal & Vertical
    (°cone)
    Color Shift
    Brightness
    Black Level
    Motion resolution
    ______________
    Input Lag
    ___________________________
    Audio
    ____________________________
    Built in Media Player
    Supported file systems
    Image file formats
    Audio file formats/codecs
    Video file formats
    Subtitles
    Networks
    __________________
    Supported Resolutions
    __________________
    Frame per seconds
    24, 25, 30, 50, 60, 100, 120
    Chroma subsampling
    4:4:4
    4:2:2
    4:2:0
    Conectors
    _____________________________________
    Tuners
    ___________________
    Note
    Pros & Cons
    Product
    ____________
    Q9F
    (Flat)
    QE-88Q9F
    QE-65Q9F
    successor model KS9
    no HFR
    no HDMI 2.1
    no DP 1.3
    Yes ? Yes Yes in internet services, HDMI, USB port.
    Conversion SDR/HDR
    ST2084,
    ST2086,
    ST2094,
    No
    No Plattform:
    SoC:
    Core Architecture:
    Instruction set:
    Operating at up to:
    GPU:
    Open GL
    RAM:
    Total memory:
    Available memory:
    Internal storage total space:
    Internal storage free space:
    Electronics and remote connection in the One Connect box
    OS: Tizen 3.0 88"
    QDCF-MVA (Samsung Display), 3840x2160,
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz,
    FRC,
    Flat
    65"
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz, FRC,
    Flat
    Edge Led
    WLED
    MEMC
    No
    BFI - No
    PWM - Yes
    -- White balance - 2/20points
    CMS
    White Balance dE:
    Color dE: 1.3
    Gamma:
    88"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    65"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy- %
    Rec.2020 uv - %
    88"
    Normalized DCI P3 Coverage: %
    10,000 cd/m² DCI P3 Coverage: %
    Normalized Rec 2020 Coverage: %
    10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: %
    65"
    88" -
    65" -
    APL -
    ABL - full-field peak white came in at:
    5% - cd/m2 (? mode) - in HDR
    10% - cd/m2 (? mode) - in HDR
    88" -
    88" -
    88" -
    88" -
    88" -
    65" -
    65" -
    65" -
    65" -
    65" -
    88"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    65"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    88" -
    65" -
    88"- HDR - ms
    88"- Game mode - ms
    88"- by default - ms
    65"- HDR - ms
    65"- Game mode -
    65"- by dafault
    ? W (4ohms)
    Dolby Plus, Dolby Puls,
    DTS,
    FAT16, FAT32, NTFS and exFAT
    Image formats:
    JPEG, JIF, PNG, MPO, BMP
    Video formats:
    3GPP, AVI, ASF, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, M2TS, MP4, MPEG-4,TS, VC-1, VP7, VP8, VP9, VRO, WebM, WMV,
    Audio formats:
    AAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, APE, AIFF, ALAC,
    Subtitles formats:
    Lan (100BASE-TX/10BASE-T)
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    2 x USB 2.0 (DC 5V MAX 500mA)
    1 x USB 3.0 (DC 5V MAX 900mA)
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0a - HDCP2.2 (ARC, CEC, MHL 3.0)
    1 x AV Cimposite in
    1 x AV Component In
    1 x Optical Audio Out (AAC/PCM/AC3/Dolby/DTS/DTS Neo2.5)
    1 x Antena (RF) (female)
    1 x CI+ 1.3
    1 x RS.232C
    Compatible Rec.2020 input
    Invisible Connection
    Due to the OneConnect box, the only two cables into the back of the TV are the optical OneConnect cable and a power cable. These can both be hidden behind panels. The OneConnect box and the TV each require a separate power cable.
    Double tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    PIP, PAP, PAT
    Timeshift & PVR
    MPEG2, MPEG4,HEVC H.265, VP9
    Q9F
    (Flat)
    QE-88Q9F
    QE-65Q9F
    Q8C
    (Curved)
    QE-75Q8C
    QE-65Q8C
    QE-55Q8C
    successor model KS8
    no HFR
    no HDMI 2.1
    no DP 1.3
    Yes ? Yes Yes in internet video services, HDMI, USB port.
    Conversion SDR/HDR
    ST2084,
    ST2086,
    ST2094,
    No No Plattform:
    SoC:
    Core architecture:
    Instruction set:
    Operating at up to
    GPU:
    OpenGL
    RAM:
    Total memory:
    Available memory:
    OS: Tizen 3.0 75"
    RGB,
    10-bit(?),
    120/100Hz,
    FRC,
    Curvature 4200R
    65"
    RGB,
    10-bit(?),
    120/100Hz,
    FRC,
    Curvature 4200R
    54,5"
    RGB,
    10-bit(?),
    120/100Hz,
    FRC,
    Curvature 4200R
    Edge Led
    -- White balance - 2/20 points
    CMS
    White Balance dE:
    Color dE:
    Gamma:
    75"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    65"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    55"
    DCI/P2 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    75"
    65"
    75" -
    65" -
    APL
    5% - cd/m2 (Vivid mode) - in HDR
    10% - cd/m2 (Vivid mode) - in HDR
    75" -
    75" -
    75" -
    75" -
    75" -
    65" -
    65" -
    65" -
    65" -
    65" -
    75"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    65" - °
    75" -
    65" -
    75"- HDR
    75"- Game mode
    75"- by dafault
    65"- HDR
    65"- Game mode ms
    65"- by default ms
    65" -
    55" - 60W (20W x 2 + Woofer 10W x 2 )(4ohms)
    Front Firing (4.2CH)
    Dolby Digital Plus, Dolby Puls,
    DTS Premium Sound 5.1,
    Image formats:
    Video formats:
    Audio formats:
    Subtitles formats:
    Wi-Fi
    802.11 a,
    802.11 b,
    802.11 g,
    802.11 n,
    802.11 n 5GHz,
    802.11 ac,
    WiFi Direct
    DLNA
    Blietooth
    2 x USB 2.0 (DC 5V MAX 500mA) - [HID support]
    2 x USB 3.0 (DC 5V MAX 900mA)
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 - (ARC, CEC, MHL 3.0)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub: F-type female)
    1 x SCART
    1 x AV Composite In
    1 x AV Component In
    1 x Optical Audio Out (AAC/PCM/AC3/Dolby/DTS/DTS Neo 2.5)
    1 x 3.5mm Audio Out
    1 x CI+ 1.3
    1 x RS.232C
    CompatibleRec.2020 input
    Invisible connection
    Double tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    PIP, PAP, PAT
    Timeshift & PVR
    MPEG2, MPEG4, HEVC H.265,
    VP9
    Q8C
    (Curved)
    QE-75Q8C
    QE-65Q8C
    QE-55Q8C
    Q7C
    (Curved)
    QE-65Q7C
    QE-55Q7C
    QE-49Q7C
    successor model KS7
    no HFR
    no HDMI 2.1
    no DP 1.3
    Conversion SDR/HDR
    ST2084,
    ST2086,
    ST2094,
    No
    No Plattform:
    SoC:
    Core Architecture:
    Instruction set:
    Operating at up to:
    GPU:
    Open GL
    RAM:
    Total memory:
    Available memory:
    OS: Tizen 3.0 64.5"
    3840x2160,
    RGB,
    10-bit(?),
    120/100Hz,
    FRC,
    Curvature 4200R
    54,5" - QDCF-MVA (Samsung Display), 3840x2160, RGB,
    10-bit(?), 120/100Hz,
    Curvature 4200R
    Model: ()
    48.5"
    RGB,
    10-bit(?),
    120/100Hz,
    FRC,
    Curvature 3000R
    Edge Led from the bottom
    (6 zone)
    CMS
    White Balance dE:
    Color dE:
    Gamma:
    55"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    49"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    BT.2020 xy - %
    BT.2020 uv - %
    55"
    49"
    55"
    49" -
    APL -
    55" -
    49" -
    55" -
    55" -
    55" -
    55" -
    55" -
    49" -
    49" -
    49" -
    49" -
    49" -
    55"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    49"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    55" -
    49" -
    55"- HDR - ms
    55"- Game mode - ms
    55"- by default - ms
    49"- HDR - ms
    49"- Game mode -
    49"- by dafault
    ? W (4ohms)
    DTS,
    Image formats:
    Video formats:
    Audio formats:
    Subtitles formats:
    Wi-Fi
    802.11 a,
    802.11 b,
    802.11 g,
    802.11 n,
    802.11 n 5GHz,
    802.11 ac,
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Cimposite in
    1 x AV Component In
    1 x CI+ 1.3
    1 x RS.232
    Double tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    PIP, PAP, PAT
    Timeshift & PVR
    Q7C
    (Curved)
    QE-65Q7C
    QE-55Q7C
    QE-49Q7C
    Q7F
    (Flat)
    QE-75Q7F
    QE-65Q7F
    QE-55Q7F
    QE-49Q7F
    successor model KS7
    no HFR
    no HDMI 2.1
    no DP 1.3
    Conversion SDR/HDR
    ST2084,
    ST2086,
    ST2094,
    No
    No Plattform:
    SoC:
    Core Architecture:
    Instruction set:
    Operating at up to:
    GPU:
    Open GL
    RAM:
    Total memory:
    Available memory:
    OS: Tizen 3.0 74.5"
    3840x2160,
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz
    64.5"
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz
    54.5"
    3840x2160,
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz,
    Flat
    48.5"
    QDCF-MVA, 3840x2160,
    RGB,
    10-bit,
    120/100Hz,
    Flat
    6 zone
    PWM - Yes
    Vertical blooming is visible when there is a bright highlight. Note that on the Q7F, the local dimming cannot be totally turned off, the minimum setting is 'Low'.
    Maximum Temperature: 46 °C
    Average Temperature: 38 °C
    Gray Uniformity
    50% Std. Dev.: 3.955 %
    50% DSE: 0.147 %
    5% Std. Dev.: 0.778 %
    5% DSE: 0.106 %
    Black Uniformity
    Std. Dev.: 1.618 %
    Image Retention: 0%
    Response Time: 9.9 ms
    Overshoot: 0 ms
    PWM Dimming Frequency: 120 Hz
    BFI: No
    BFI Frequency: 120 Hz
    BFI In Game Mode: No
    Motion Interpolation (30 fps): Yes
    Motion Interpolation (60 fps): Yes
    Reflection: 0.4 %
    Screen Finish: Glossy
    CMS
    White Balance dE: 0.31
    Color dE: 1.64
    Gamma: 2.21
    The calibration process is relatively easy to do with the 2 points, 10 points and color management system provided. With those tools, the white balance dE was brought down to a negligible 0.31 dE, which is excellent. The gamma value did not change too much (from 2.28 to 2.21), but the gamma tracks the 2.2 target much closer. The color error was brought down considerably, but even then the cyan is still a bit less precise than the other colors.
    55" -
    DCI/P3 xy - 99.00%
    DCI/P3 uv - 99.27%
    Rec.2020 xy - 73.52%
    Rec.2020 uv - 77.19%
    49"
    DCI/P3 xy - %
    DCI/P3 uv - %
    Rec.2020 xy - %
    Rec.2020 uv - %
    55"
    Normalized DCI P3 Coverage: 86.341 %
    10,000 cd/m² DCI P3 Coverage: 57.257 %
    Normalized Rec 2020 Coverage: 69.545 %
    10,000 cd/m² Rec 2020 Coverage: 46.116 %
    49"
    This color volume is good, with slightly better performance than the B6, C6 and E6 and noticeably better performance than the Samsung KS* TVs of 2016. The TV can produce saturated colors especially at higher brightness. The darker colors cannot get as saturated as OLED TVs though.
    55" - SDR results are for Movie mode calibrated to 6500k;
    Real Scene Peak Brightness: 195 cd/m2
    Peak 2% Window : 409 cd/m2
    Peak 10% Window : 918 cd/m2
    Peak 25% Window : 508 cd/m2
    Peak 50% Window : 317 cd/m2
    Peak 100% Window : 105 cd/m2
    Sustained 2% Window : 284 cd/m2
    Sustained 10% Window : 490 cd/m2
    Sustained 25% Window : 468 cd/m2
    Sustained 50% Window : 317 cd/m2
    Sustained 100% Window : 104 cd/m2
    49" -
    APL -
    55" - HDR results are for Movie mode calibrated to 6500k;
    Real Scene Peak Brightness: 359 cd/m2
    Peak 2% Window: 598 cd/m2
    Peak 10% Window : 782 cd/m2
    Peak 25% Window: 599 cd/m2
    Peak 50% Window: 405 cd/m2
    Peak 100% Window: 362 cd/m2
    Sustained 2% Window : 376 cd/m2
    Sustained 10% Window: 504 cd/m2
    Sustained 25% Window: 516 cd/m2
    Sustained 50% Window : 361 cd/m2
    Sustained 100% Window: 362 cd/m2
    49" -
    APL -
    ABL -
    55" - 5020:1
    55" -
    55" -
    55" - 100.4 cd/m2
    55" - 0.020 cd/m2
    This is slightly worse than the KS* TVs of 2016.
    49" -
    49" -
    49" -
    49" -
    49" -
    55"
    H&V - 59°/
    Color Shift - 27°
    Brightness - 35°
    Black Level - 25°
    49"
    H&V - °
    Color Shift -
    Brightness -
    Black Level -
    55" -
    49" -
    55"
    1080p @ 60Hz: 24.3 ms
    1080p With Interpolation : 79.5 ms
    1080p @ 60Hz Outside Game Mode: 79.4 ms
    1080p @ 60Hz @ 4:4:4: 20.2 ms
    4k @ 60Hz: 24.2 ms
    4k @ 60Hz @ 4:4:4: 20.3 ms
    4k @ 60Hz + HDR: 24.4 ms
    49"
    The Q7F has low input lag in game mode which is great, and should be good enough for all but the most competitive gamers. The lowest input lag was actually found in PC mode, as seen in our 4:4:4 color tests; however it's only 4 ms lower than game mode which is not significant.
    Note: The game mode setting has moved into 'General' > 'External Device Manager'.
    ? W (4ohms)
    DTS,
    FAT16, FAT 32, NTFS and exFAT
    Wi-Fi
    802.11 a,
    802.11 b,
    802.11 g,
    802.11 n,
    802.11 n 5GHz,
    802.11 ac,
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    1080p @ 60Hz @ 4:4:4: Yes
    1080p @ 120Hz: No
    4k @ 30Hz @ 4:4:4: Yes
    4k @ 60Hz : Yes
    4k @ 60Hz @ 4:4:4: Yes
    All tested resolutions worked except for 120 Hz input. To show 4k @ 60 Hz @ 4:2:2 or 4:4:4 color 'HDMI UHD color' needs to be enabled. To show 4:4:4 color properly the TV needs to be in PC mode. HDR was not supported in PC mode; the TV displayed that it was showing HDR but the picture was clearly not HDR because it was still using the gamma curve and not the PQ curve.
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Cimposite in
    1 x AV Component In
    1 x CI+ 1.3
    1 x RS.232
    Double tuners
    DVB-T/T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    PIP, PAP, PAT
    Timeshift & PVR
    Q7F
    (Flat)
    QE-75Q7F
    QE-65Q7F
    QE-55Q7F
    QE-49Q7F
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-03-17 в 16:12.
  5. Junior Member
    Oct 2006
    #439
    brabusbg, я кажи сега още ли те е яд, че си купи КС7000 и не можа да дочакаш QLED-a?
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #440
    Не го е яд,щото топлия хляб бързо свършва,и без това нямаше да има за него.Може да му се падне само някой от тея дето мислят да го връщат,ама няма да е много топъл.Ако прочетохте горе внимателно единказва:
    I would have kept it, almost under protest, at $2500; I can't justify $3500 when it performs very similarly to the $1600 k8000''.
    Значи най-лесно е да го размени с brabus,който ще е на аванта тъй като тв му е на някой месец все пак
    Този пост е редактиран от cable; 12-03-17 в 14:55.
    Apr 2016
    #441
    Ако не свалят рязко цените на Q серията, самсунг ще останат неприятно изненадани от продажбите на тази серия. Повече от 400-500 лева над съответния модел от KS ще е безумно.
    Аз обаче и без пари да ми предлагат замяна /Q с KS/ при оценката за трептене от 2.8 на Q7 пак не бих го заменил. KS /оценка 4.8 в rtings.com/ ме дразни заради ШИМ и се чудя дали да не го продам, но при Q-то вече е прекалено.
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #442
    Цитат Първоначално публикувано от kajos Виж публикацията
    Може ли да обясниш този ШИМ(PWM мисля)точно как се вижда на практика.Гледам ,че много високо е оценен SONY XD93-7,5.Чета тук таме малко ама не ми е съвсем ясно.
    Apr 2016
    #443
    Ако напишеш ШИМ в google ще може да прочетеш много информация за неговата вреда. При KS до backlight 13 е много голям, между 14-20 пак има, но много по-малко. Най-лесният начин за тест е като си пуснеш камерата на телефона и настрой от ръчните настройки на най-високото ISO и най-ниската гама /на камерата/ и ще видиш какво минава през екрана на телевизора. Понеже не се вижда с просто око на много от производителите не им пука, че може да причини здравословни проблеми на клиентите. Аз съм свикнал през годините да седя пред различни монитори и телевизори, но ме притеснява, когато го гледа детето ми дали не правя грешка, че купих телевизор с ШИМ повлиян от добрите чисто технически параметри за нормална цена.
  11. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от modem Виж публикацията
    Хаха, недей, недей. Много съм щастлив [emoji4] [emoji4] По скоро съм безкрайно благодарен за пореден път на повечето от Вас тук във форума за правилния избор.
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
    modem одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #445
    Сега чета на бг статии за ШИМ.Цитат:
    Съвет. Избягвайте "привлекателните" ярки монитори и не се лъжете, че яркостта се намаля, защото както разбирате от тази статия намаляването на яркостта е свързано с увеличаване на пулсациите на дисплея.
    Избирайте монитор или лаптоп с по-ниски нива на яркост и по-висок клас дисплеи с 24-битов цвят. Така няма да се налага да снижавате много яркостта до нива с агресивни за зрението режими на ШИМ.
    Излиза май,че високата яркост е предпоставка за Шим.Също пише ,че led е с по-висок ШИМ от CCFL.Интересно как SONY постигат високите си оценки.Ще видим как ще е при xe9005,среден клас с много добри отзиви от Полското
    HDTV(в темата за SONY ъм дал линк).За OLED гледам оценката е 4.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #446
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    На Самсунг шима не дразни очите и няма нищо общо с гадният шим при мониторите. Казвам го от личен опит. За сметка на това прави ясна картината при бързи движения. Телевизор без шим = замазана картина при бързи движения. Така че това не е критерий.
    #447
    То не е задължително ползването на ШИМ - ама така им излиза по-евтино на производителите и по-лесно елиминират/намалят някой от недостатъците на LCD .
    - и де го туй LCD с 24 битов цвят
    Apr 2016
    #448
    Много ми се иска да си прав, но като погледна черните ивици дето ми минава по целия екран на тв-то като пусна камерата при посочените по-горе от мен настройки, силно се съмнявам, че не влияе като при всички други екрани. Също правя сравнение с монитора ми, който няма ШИМ дори и при най-ниски стойности на осветеността /екрана не трепва при тест/.
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #449
    В rtings пише следното:
    IMAGE FLICKER
    When it matters: Sports, video games, when TV is used as a PC monitor
    Може би не при гледане на тв-я,поне така се разбира,според мен.
    Image Flicker of TVs: Black Frame Insertion
    Apr 2016
    #450
    Има и при гледане на телевизия. Това което имат предвид, е че има значение най-общо казано има при бързо движещи се сцени, за да няма замазване или поне това е оправданието да се използва.
    Виждам че Сони нямат ШИМ през последните две години, но не съм имал висок клас техен телевизор и не мога да кажа дали има замазване при бързи движения. Имал съм 49x8309c и сега 49KS7002, които заради различните матрици /IPS и VA/ има голяма разлика в картината при съответните силни и слаби страни на матриците, като не са един до друг не мога да бъда сигурен колко по замазано ще предава 49x8309c.
    При мониторите няма никакъв проблем с качеството на картината и съм по-склонен да мисля, че просто е оправдание на производителите, че ползват ШИМ и най-вероятно им излиза и по-евтино.
    ШИМ се променя според нивото на осветеност при самсунг backlight и не зависи от това, което гледате.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
