Страница 15 от 33 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 494
Like Tree50Одобрявам
Samsung телевизори 2019
  1. Infraction Users
    Sep 2011
    #211
    Отговор: Samsung телевизори 2019
    Цитат Първоначално публикувано от sapkan Виж публикацията
    Първото го разбрахме. Q90 саундбара има много добри ревюта въпреки това аз съм скептичен как ще ги чуя тия 5 или повече дискретни канала от тая кутия...
    Имам два оледа играе се и на двата без проблеми. Много трябва да се измъчиш да нагориш олед. Много по-трудно от плазма. Самсунг много спамят по темата защото нямат отговор на технологията, поне за сега.
    Дали нямат отговор , след като произвеждат телефоните си предимно с Super-Amolded екрани? Просто не искат да се занимават с OLED при ТВ сегмента.
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #212
    Нямат отговор защото не са инвестирали в технологията в ТВ сегмента, но за сметка на това се опитват да пробутват QLED като пряк конкурент, който за 90% от хората за съжаление звучи за като OLED. Името не е случайно подбрано [emoji6]. Ако не се лъжа LG са инвестирали над 15 милиарда долара в OLED производството.
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    https://www.oled-info.com/business-k...-tv-plans-soon
    Samsung Display Set to Start Large-scale Investment in OLED Panels for TV - 비즈니스코리아 - BusinessKorea
    sony 1 одобрява това.
    Mar 2006
    #214
    Отняколко дни имам проблем с Samsung 65HU8500 част от менютата за настройка стават на ,,маймунки,,(нечетяеми) , след изключване от контакта се оправя за известно време но пак се появява в различна степен.Трябва ли да му върна фабричните настройки ? Какъв може да е проблема?
    Jun 2019
    #215
    Къде може да се прочети кои телевизори(модели)имат от металното smart дистанционно?
    #216
    Цитат Първоначално публикувано от ste1 Виж публикацията
    Върни заводските настройки.
    allstar
    TM1990C
    https://www.lcd-compare.com/gamme-sa...ine-up-394.htm
    Samsung QLED Q85R
    Samsung QLED Q90R
    Samsung QLED Q900R
    http://en.tab-tv.com/?p=16948
    Jun 2009
    #217
    ... страхотно е металното!
    Този пост е редактиран от samara69; 28-06-19 в 10:32.
  10. fi4
    fi4 е офлайн
    Jun 2019
    #218
    След като ми се счупи старият телевизор, се налага да купя нов. Бюджетът ми е в рамките на 600-900, пряко сили 1000, размер на екрана 40-43"
    Това, на което съм се спрял, е Samsung UE43RU7402UXXH
    Попрочетох тук и там, характеристиките ме удовлетворят.
    И сега на въпроса:
    - виждам го в www.edigital.bg на цена 730лв., което е супер, предвид че, да кажем в plesio е 900, а по-други места - 1000 и нагоре. ..
    Доколкото успях да видя - edigital е споменаван неколкократно по темите във форума, та молбата ми е за мнение и впечатления за този магазин, защото никога не съм го ползвал. Как е организирано сервизното обслужване?
    Разбира се - приемам мнения и относно изборът ми на този модел и евентуални алтернативи.
    Благодаря предварително!
    #219
    fi4
    При този бюджет нямаш друг избор.
    Обзор 75-дюймового 4К QLED-телевизора Samsung QE75Q90RAUXRU
    https://www.ixbt.com/tv/samsung-qe75...ru-review.html
  12. Junior Member
    Jan 2019
    #220
    Здравейте! Да ви попитам, някои знае ли дали този модел- Samsung 7092, ползва ШИМ и какви са му нивата в/на телевизора? Благодаря!
    #221
    Samsung QE49Q70RA review, sample, calibration
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...d-qled-lcd-tv/
    QE49Q70RA: VA panel-RGB vertical stripe, F.A.L.D. LED LCD (4 x 10 segments,40 zones),50/60Hz, WCG (aka Quantum Dot_QDEF), HDR10, HDR10+, HLG
    Made in Hungary
    ....support for older Divx and xVid formats was removed from the media player. The Samsung does not play DTS soundtracks either....
  15. Novice
    Jul 2019
    #222
    Взех си този телевизор преди няколко дни - Samsung Q70R 55". Всичко а наред, обаче има нещо, което не разбирам защо се случва. Ще се радвам ако някой може да ми разясни ситуацията.
    При включване/изключване на телевизора от дистанционното, в 95% от случаите на екрана се появяват черни барове, които се отварят по вертикалата и съответно при изключване същите барове се затварят (анимация).
    Направи ми впечатление обаче, че от време на време вместо гореспоменатите черни барове, при включване на ТВ-то ми излиза надпис SAMSUNG QLED и чак след това тръгва телевизора, като при това положение като че ли ТВ-то зарежда всичко от начало. С други думи минава повечко време докато покаже всички работи по екрана.
    Някой знае ли какво значат тези два режима? Да не би едното да е Standby (баровете), пък когато излиза само логото (и съответно преди да излезе) да е имало пълен shutdown? Не мога да си го обясня. Другото, което ми е любопитно е, дали има някаква зависимост колко дълго се задържа копчето на дистанционното при включване/изключване? Може би и от това да се получават тези неща..
  16. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #223
    Да общо взето е така както си го описал. При изписването на Samsung Qled това означава че ТВто е рестартирано, а другото си е като режим Standby.
    Друг е въпроса ако при еднакво спиране на ТВто ти стартира по различен начин.
    Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
    #224
    Вечер изключвам всякаква електроника от контакта. След включване в контакта, телевизорът изписва Samsung Qled и се включва сам . Само тогава го изписва. Възможно е да губи захранване, спиране на тока и тн.
    Този пост е редактиран от brotzki; 14-07-19 в 12:17.
  18. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #225
    Е в такъв случай е напълно логично да е така.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 10:11
  2. Samsung телевизори 2018
    Отговори: 443
    Последно: 02-01-19, 15:43
  3. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
