Страница 10 от 18 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 270
Like Tree45Одобрявам
55QN95A или 65QN90A
    Apr 2020
    #136
    Отговор: 55QN95A или 65QN90A
    При мен на динамични сцени с QN95A, се забелязваше друг ефект. След футболистът оставаше лека диря от фланелката, нещо като сянка. Това при излъчване от Диема. Същия мач, пуснат през пакета на Sky UK, ефектът почти го няма. Може би, не харесваше формата в който нашите го конвертират, но аз не намерих решение.
    Apr 2020
    #137
    Гаранцията дали го покрива.
    #138
    Този ефект е от Auto Motion. Изключете го или да е на по-ниска степен. На автомобилни състезания е винаги наличен този ефект с диря на цяла задница или спойлер :
    Apr 2020
    #139
    Направих какво ли не и пак го има. Появява се само при движение наляво или надясно при светъл екран. Като демон е...веднъж като го видиж и само там тине погледа. Не знам дали е нормално да го има на телевизор от този клас.
    Jun 2010
    Burgas
    #140
    Изключихте ли всички "подобрители" на картината ?
  7. Junior Member
    Nov 2015
    #141
    И аз го имах това с дирята или него като сянка "ореол" около футболистите (оправих го от motion н-ките)
    Остана само да измисля как да оправя това дигитализиране около играчите когато се движат и камерата е в близък план
    Apr 2020
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от hiloallstars Виж публикацията
    Май го пипах, но нищо не стана. Това което ти описваш, мисля че се получава когато качеството е гадно. Нашите оператори, особено сателитните, масово компресират сигнала, мачкат битрейта и може да се видят, всякакви ефекти...
    @hiloallstars
    Виж тази тема, авторът (ако не си ти) има същото питане.
  10. Banned
    Sep 2018
    #143
    Пробвам на всички МАх спорт1234 наА1 където има футбол на Qn95 това пиксализиране около играча няма грам.Влезте Qtybe, направете прроба на мач там .
    Пробвах 4к Франция-Аржентина няма за какво да се хване,няма нищо общо с настройките.
  11. Junior Member
    Nov 2015
    #144
    Проблема при мен е абсолютно същия като това видео и ще следя темата с интерес
  12. Junior Member
    Jan 2012
    #145
    Днес и аз се сдобих със 55QN95A.Явно извадих късмет с матрицата понеже не видях никакво dse или неравномерност.Предния ми тв е Q6FN и този го превъзхожда доста.Уникален HDR.Минилед наистина е крачка напред при LCD телевизорите.
    Този пост е редактиран от FullMak; 17-03-22 в 19:54.
    #146
    Цитат Първоначално публикувано от FullMak Виж публикацията
    В какво се изразява превъзхождането, освен че е по-ярък?
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #147
    При HDR няма никакво избледняване на цветовете, докато при Q6FN картната е някак запушена.Отделно не забелязах никакъв блуминг около субтитрите въпреки високата яркост при HDR.Пуснах новата матрица на HBO MAX с HDR и имаше доста детайли в тъмните сцени без да става сиво черното.Това е при готовите настройки при режим кино.
    brotzki одобрява това.
    Apr 2020
    #148
    Честито колега! От къде и на каква цена го взе?
  17. Junior Member
    Nov 2015
    #149
    @hiloallstars
    От настройки за яснота на картината беше проблема и вече гледам Лига Европа без тези "артефакти" около играчите
    намали размазване го сложих на 0 (променя ли го на 2 или повече и проблема започва)
    намали трептене на 5
    намаляване на шума: изключено
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #150
    От extreme digital.Всичко беше запечатано и не отваряно.
