Страница 8 от 18 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 270
Like Tree45Одобрявам
55QN95A или 65QN90A
    Nov 2015
    #106
    Отговор: 55QN95A или 65QN90A
    C1 го ползвах в северна стая с пуснати щори и никак не беше добре (трябваше да го тествам в югоизточната и да направя няколко снимки с пуснати щори и без)
    Според мен и Самсунга няма да ми хареса заради bloominga който се получава при тъмни сцени, но все пак искам първо да тествам и ще си дам мнението другата седмица.
    Jan 2017
    #107
    През последните няколко седмици, прекарах и двете устройства през домът ми и най-безпристрастно казва, че при всичките кусури които имат двете ТВ-та, тези на LG-то са повече. Ми, то в повечето ситуации половината детайли, не се виждат, или щото сцената е тъмна, или заради отраженията в панела. Относно горното сравнение, условията при които цъкнат шота, са идеалните за С1. Я само си представи, това на горната снимка при дневна светлина, а не в умишлено затъмнено помещение...
    Пак ще се повторя - какви настройки са изпозлвани на единия, и какви на другия тв? Защото ако съответния панел не е калибриран, тогава нещата са коренно различни. Не случайно "мастър" серията на Сони я водят едва ли не - вадиш от кашона и пускаш без да се занимаваш (а дори и там си трябва донастройка). Аз игри не играя, обаче гореизброените проблеми не съм ги забелязал. А база за сравнение имам, тъй като смених 2 лед тв-ра с олед такива. Или съм оцелил някакви извънземни панели, или совите не са това, което са. А че и олед технологията са има недостатъци, това не мисля, че подлежи на съмнение.
    Apr 2020
    #108
    Нямам намерение да влизам в полемика, относно двете технологии, защото в подобни форуми, почти всички теми завършват с такива спорове. Щом ти харесва, ползвай си го със здраве!
    Все пак, важно е да се уточни, че старите ЛЕД телевизори, не могат да служат като база за сравнение, защото в конкретната тема, става въпрос за панел, от изцяло ново поколение - Мини Лед. Технология, при която светодиодите са 40 пъти по-малки от стандартите. Това прави черното наистина черно, без да е за сметка на яркостта, а цъфтежа при правилна настройка, просто го няма.
    Jan 2017
    #109
    Аз със сугирност няма да влезна в този спор (макар и да не получих отговор на въпроса си). Избор има бол и "всеки сам си преценя"
    #110
    Само да уточним - "цъфтежа" би липсвал само ако имаме равни по брой пиксели/диоди и отговарящи на тоя брой зони за управление - сиреч зад всеки пиксел да има управляван отделно диод на подсветката
    CubanLinx одобрява това.
  7. Banned
    Sep 2018
    #111
    Бях го писал и преди чак 2021, Самсунг чрез Qled,и минилед успяха да постигнат резултати Леда да застане до Оледа,не ми се слуша за извънземни Оледи и тем подобни, който иска да гледа каквото иска това е истината
    Този пост е редактиран от Mirobota; 07-03-22 в 00:36.
    Apr 2020
    #112
    Гледам, че технологията на подсветката при Sony X95J е същата като на QN95A. Исках да го видя на живо в магазина който ми е най-близо, но там нямаше изложена мострена бройка. Та, въпросът ми е, някой виждали ли го как изглежда, изображението по-лошо ли е от на QN95A? Цената на 65 инчовата версия, е по-ниска спрямо тази на QN95A и използва Андроид, което е плюс за мен.
  10. Banned
    Sep 2018
    #113
    Модела ако е2021 няма Сони с минилед.
    X95K 2022,ще е минилед.
    Apr 2020
    #114
    Според това ревю е Мини ЛЕД. LG също имат ТВ-та за 2021 с тази технология.
    Цитат от ревюто:
    The key difference between the models is that the X95J uses a mini-LED backlighting system that should allow for better control over contrast. That is something we had some very slight issues with on the Sony X95J, so it’ll be nice to see what the screen looks like when it’s powered by mini-LEDs.
  12. Banned
    Sep 2018
    #115
    Sony X95j RTiNGS.com
    Full Array пълен масив НЕ Е МиниЛед.
    Прочетох твоето ревю допуснали са грешка имат предвид X95K miniled от по горния ред ще излезе през2022 това ще бъде разликата от 2021 минилед подсветката.
    Apr 2020
    #116
    Значи и този няма да е...
    #117
    Oстана ли някакъв нетестван ....
    Apr 2020
    #118
    Този - A90J, оглеждам от доста време. Класи над останалите ОЛЕД ТВ-та. Значително по-ярък, много по-добра обработка на картината от процесора на Сони, има и охлаждащ радиатора на панела. Цената обаче за 65 инчовата версия е твърде висока, дори година след премиерата му. А, като пробвах 65 инча, хич не ми се иска пак да връщам към 55. Читава бройка на QN95A все още е вариант.
    Относно връщането към Емаг. Само ден, след като получиха върнатият телевизор, одобриха връщането, без никакви въпроси. Не съм се старал да го опаковам, във видът в който го получих. Явно, важното условие е, всичко да е в кашона, без увреждане.
    Току-що, върнаха и парите по сметката. Когато и нашите търговци, започната да работят така и аз ще започна да пазарувам от тях.
    Ще дам отлична оценка в анкетата която ми предлагат да попълня, защото каквото зависеше от тях, го направиха по учебник.
    Този пост е редактиран от tvbox; 08-03-22 в 12:39.
    brotzki одобрява това.
    Jan 2017
    #119
    A90J е класи над останалите на хартия. За невъоръжено око разликата м-у олед панелите от 2021 е почти недоловима. Този хийтсинк също е спорно колко работа върши. А ако говорим за класа, Panasonic JZ2000 е олед модела за 2021, който се води класи над останалите. Ако се гледа качествено съдържание няма да има никаква разлика м-у различните брандове. Sony са една идея по-добре при гледане на SDR и спорт.
    Apr 2020
    #120
    Значи, който не вижда разлика между A90J и С1, наистина няма смисъл да дава толкова много пари за Сонито. Просто окото му е невъоръжено и може да мине на половин цена с тъмното, огледално и розово С1.
    Между другото, радиаторната плоча на гърба на A90J, слагат ли я, или само на хартия я пишат?
    Този пост е редактиран от tvbox; 08-03-22 в 18:03.
