Страница 13 от 31 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 452
Like Tree160Одобрявам
Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    #181
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Цитат Първоначално публикувано от martinbaliev Виж публикацията
    След нова година очаквай.
    Нали му развалиха удоволствието от покупката и невъзможността да гледа по празниците новото Самсунг "чудо".
    Качественото обслужване не е техен приоритетен.
    Все до 8 март ще го позакърпят някак.
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-12-22 в 12:58.
    Swon и CubanLinx харесват това.
    Apr 2020
    #182
    Съпорта, на коя друга марка, сменя цял панел за един изгорял пиксел?
    Докато този рошльо, търси здрав и прав панел, жена му вече го намирала...
    https://youtu.be/IUiHzNWWLrs
    #183
    В кръга на шегата, мнозина тук са сагласни на такава сделка - употребявана жена срещу нов телевизор
    Иначе жалко за децата му, предполагам го преживяват тежко...
    Като гледах видеото с напръсканият и начупен стиропор се чудех кой от двата варианта се е случил:
    - работниците в Словакия или Унгария са го карали през просото...демeк без контрол
    - поради липса на друга налична бройка, в магазина са опаковали някоя мостра и са му я пратили. Практиката в магазините е, да не се разопаковат аксесоарите. За мострите ползват служебно дистанцинно, предоставено им от вносителя или представителството на марката
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-12-22 в 22:36.
    Jun 2010
    Burgas
    #184
    Днес имах много странен проблем с моя тв. Както си работеше, изведнъж звука почна да прекъсва на интервал от 30 40 секунди. В началото си помислих че е нещо от IPTV, и преминах на сателитен приемник. За мое учудване и там звука така прекъсваше. Изключих го за 20 мин, и сега като го включих всичко е наред. Да се надяваме че като загрее да не почне пак да прекъсва. На някой да му се е случвало нещо подобно?
    Jan 2017
    #185
    Без обиди във форума моля.
    И по възможност - повече мисъл, по-малко спам.
    mod. edit
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 28-12-22 в 18:37.
    Nov 2010
    #186
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Настройки и Коментари
    Ами, прилича си на прегряване и тротълинг. Дано да не е.
    Jun 2010
    Burgas
    #187
    Дано не е . Утре ще го оставя цял ден да работи, дори като не съм в къщи, да видя дали пак ще стане така.. Дано е било нещо временно .Иначе до сега ми се е струвало на 2 3 пъти че звука с картината се разминават с много малко. Предполагам че е било така, защото на никой друг телевизор не ми се е случвало, но само се е оправяло. А какво е тротълинг?
    Този пост е редактиран от sasho1bs; 29-12-22 в 01:30.
  10. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    "Когато процесорът влезе в тротлинг, означава, че е прегрял и при това положение си намаля честотата, за да намали температурата, и за да се охлади възможно най-бързо."
    Apr 2020
    #189
    Четох, че някои устройства, не се сдвояват правилно по HDMI и ако се изключват или включват заедно, чрез синхронизацията, може да има прекъсване на звука през определен интервал. Оправя се с рестарт на ТВ-то (задържане на пауър бутона за 5-6 секунди, докато цъкне)
    Имам свързани два Линукс базирани ТВ-Бокса, през HDMI, но и на двата съм забранил да се синхронизират, защото стриймвам от тях извън локалната мрежа и не искам, когато ги включа през уеб интерфейса, да ми пускат и телевизора. Вероятно за това не ми се случвало гореспоменатото.
    Пробвай тези настройки. На моя панел, заспаха!
    SDR
    Filmmaker Mode
    Яркост: 35
    Контраст: 35
    Острота: 0
    Цвят: 27
    Red: R 50, G 50, B 50
    Green: R 50, G 50, B 50
    Blue: R 50, G 50, B 50
    Yellow: R 50, G 14, B 50
    Cyan: R 50, G 23, B 51
    Magenta: R 52, G 50, B 50
    Баланс на бялото в 2 точки:
    -3, -3, 0, -1, -1, -1
    Jun 2010
    Burgas
    #190
    Днес работи 12 часа без изключване и проблема със звука го няма. И аз съм изключил да се синхва със другите устройства, и не знам от какво точно беше проблема вчера. Настройките с яркост 35 ми се струват високи. С тези последни настройки не става ли по ярък от преди? Нали идеята беше да е по реален. Ще ги пробвам и ще кажа как ми се струват, но последните които ми казахте ми допадат доста.
    Apr 2020
    #191
    Да, става и с по-ниска яркост. Аз го гледам на 32
    Jun 2010
    Burgas
    #192
    ЛОЛ определено дори на телевизия сега ми се струва че цветовете са по добри. Не знам дали са по реални но поне сега ми се струва по яка картината . Гледах 5 минути Viasat Nature и бях възхитен! На 32 яркост нали?
    Пробвахте ли видеото което бях пратил по горе за хдр теста. При вас със настройките които имате светят ли всички цветове?
    AntrAcsA одобрява това.
    Apr 2020
    #193
    Не съм го пробвал. Честно казано, предпочитам SDR. Така, че ако имам избор, винаги избирам него. Последните настройки, са на един от най-опитните калибратори в САЩ. Нарочно подчертах настройките за цвят, при него са 27, защото той потиска зеленото и червеното през баланса на бялото, за да ги изравни със синьото, без да прави груби намеси в контролите за цветовото пространство.
    На мен също много ми харесаха, оставам с тях.
    Това са неговите настройки за HDR. Тъй-като не се интересувам особено от този режим, не съм ги пробвал.
    Режим HDR
    Filmmaker
    Яркост: 50
    Контраст: 50
    Острота: 0
    Цвят: 22
    Яснота на картината: Персонализирана, 10, 2
    Цветови тонове: Топъл 2
    Гама: ST.2084
    SD: +1
    Пикова яркост: Висока
    2 Pt Баланс на бялото: -2, - 3, 0, 0, 1, -1
    Цветово пространство: По избор, BT.2020
    R: 50, 59, 40
    G: 66, 50, 43
    B: 66, 66, 78
    C: 50, 50, 51
    M: 52, 50, 50
    Y: 50, 50, 50
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    #194
    Картината в сдр е разкошна, но ми се струва че в тъмните сцени отново ми липсва детайла . С настройките на испанеца не беше така. Повдигнах сенките с една единица но пак ми тъмнее. Пуснах си една серия на приятели, от хбо макс и като са с тъмни дрехи никакви детаили няма.
    Apr 2020
    #195
    Вероятно, има нещо с настройките на HDMI, което не е както трябва. Настройките които споделяме тук, проследяват правилно кривата с Гама 2.4 и не мачкат черното, поне при мен модела за черното, свети точно до където трябва. Може да пробваш Гама 2.2, така няма да ти мачка черното, но картината ще по-измита и не толкова контрастна.
  1. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
  2. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. LG 55' WOLED срещу SAMSUNG 55' OLED (пряко сравнение)
    От soon във форум LG телевизори
    Последно: 21-01-12, 11:01
  5. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
