Страница 2 от 119 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #16
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от sbalbb
    hristoslav2, ще те призная окончателно, ако ми намериш фърмуер за 32v4500
    (няма да ходя по сервизи, Я !!!)
    сори
    Сони държат всичко в тайна / ДАНС могат да им завидят за секретноста/
    Ако някой може да даде сервизният сайт на Сони може да успеем да влезем и да изтеглим фърмуер
    Jul 2008
    #17
    Мисля си, че има поне един форумжия от сервиз на Сони- да го призовем да даде линк!!!
    Oct 2005
    #18
    интересува ме някой дали има мнение от първа ръка за следния модел: KDL-46W5500?
    Благодаря предварително.
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от adobe
    Ето ревюта
    http://www.trustedreviews.com/tvs/re...46in-LCD-TV/p1
    http://www.digitalversus.com/article-364-5697-16.html
    http://www.audiovideohd.fr/tests/205...46W5500-0.html
    http://www.bestofmicro.com/actualite...L-46W5500.html
    #20
    https://servicesplus.us.sony.biz/sony-software.aspx
    http://direct.sony.com/apps/issa/ese...2b/resetpw.php
    форум за собствениците на Sony
    http://www.avforums.com/forums/sony-owners-forum/
    Cnet review: Sony KDL-32E5500
    http://reviews.cnet.co.uk/television...9303264,00.htm
    #21
    Connecting the computer to the television set
    http://support.sony-europe.com/TV/tu...site=odw_en_GB
    Click your graphic card manufacturer to display the related information
    #22
    sbalbb пиши тук
    http://www.givemefile.net/order.html
    http://www.givemefile.net/firmwares/tv/sony.html
    как се разчита панел Sony и инструкция по качване на фърмуер
    http://www.avforums.com/forums/attac...structions.rar
    memory stick preparation/remarks
    # Remove unecessary files from the MS before copying data
    # Use a memory stick formatter /Windows formatters is not suported/.Sony format proframs can be optaned from
    http://support.sony-europe.com/memst...n&f+msfrm#disc.
    # better is to use a digital camera
    # The file writen to the MS is a "Memstick.ind" file
    # The flash size should be 16MB or higher
    # Memoru stick with "Magic Gate PRO Function" must not be used
    # Exclusivelu use Sony devices
    9.Power OFF the TV ,and pull out the AC cabel.
    10.Pull out the memoru stick.
    11.Reconnect the AC cabel.
    12.Check whether the software has been updated correctly.
    *model name and serial number-Go to "User menu", and sellect [Setting]>[Set Up]>[Product Information].
    *Software version- Go to the "Service Menu" In the stendbay mode,and subsetquently press the following keys of the remote comander:
    [I+]>[5]>[Vol+]>[Power]
    1.Unzip the C-XXxxLE_Y_ZZ_T2_BCN.ZIP file atached to technical Buletin 07TV085R.
    A folder named "fix2_proto1" will be created. Inside a subfolder caled "swubdate" will apear ,toghether with a file the extension "*spf."
    2.Copu the entire folder "fix2_proto1" into the root of you Memory Stick.
    3.Power on the TV, and confirm wether pictures appear on the screen.
    4.Alwaus switch to "External input" before starting the Memory stick updating process.
    5.Disconnect the AC cabel and insert the memory stick.
    6.Recconect the AC cabel and power ON the TV. Durring about a 1 minute no picture/OSD will appear ,since EMMA is reading the memory syick image.
    7.The updating process will start , according to the time shedule below.
    TIME PROGRESS LED OSD
    00'00" Update starts by AC ON LED Green No OSD
    EMMA reading MS Same is power ON durring EMMA reading
    (mute)
    01'19" Go to STBY mode
    01'25" EMMA update starts LED'S orange and red Display updating
    & EMMA copies ASUCA durring some seconds
    imsge to its flash
    01'41" TVM update starts DL original
    03'25" BEM update starts LED green No OSD
    (program and NVM) for same seconds
    12'55" ASUCA update starts RED timer LED OSD on screen
    24'55" End of update Blinking LED Green OSG on screen
    Hi, I've been reading the main thread on the X3500 because I thought the fans were too noisy and thought I'd check if anyone else has had the problem. Looks like they have!
    I downloaded the update from the link provided, but there are no full instructions. I have a memory stick (formatted in the PSP), but do I copy the folder "fix2_proto1" and its content to the stick, or just the content. ie. should it look something like e:\fix2_proto\xxx.spf, or e:\xxx.spf
    Aug 2009
    #23
    Привет,
    как мога да разбера отработените часове на която и да е мостра на Sony.
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Dermy
    Привет,
    В сервизното меню
    1.Изключвате телевизора от дистанционното.
    2.Натискате последователно (бързо) I+ 5+(увеличение на звука)
    /в по-старите модели-2000 няма"I+", затова натиснете 'Display'/
    3.После натискате Power (зеленият бутон) и сте в сервизното меню
    получаваме зелена информационна лампичка под екрана-получаваме достъп до сервисното меню на ТВ
    Kак да видим заработените часове?
    Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/
    Aug 2009
    #25
    "Product Version >>Working Time- /трябва да преминете на втората страница/"
    Страницата която се вижда при мен на V5500 е една (как се сменя?) и в нея няма такова поле.
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от biqch
    ако не ме лъже паметта-с пръстена на ДУ -
    натискаш нагоре или надолу докато позиционираш на Product Version
    [img width=800 height=600]http://img60.imageshack.us/img60/5517/img3555ch5.jpg[/img]
    Product Version-натискаш - в ляво и ти отваря следващото меню и там трябва да има Working Time
    не променяй нищо в менюто - не пипай бутоните MUTE и ENTER на ДУ
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15330
    Aug 2009
    #27
    hristoslav2, няма такова нещо за мое съжаление. абсолютно друг е интерфейса.
    Aug 2009
    #28
    руските корифеи май изпадат в някакви теоретични вдъхновения на тема 'старата матрица V4500 била по-добра от новата V5500 защото е 10 битова срещу 8 битова и т.н.', въпреки че обработката на картината е по-добра при новата, та и затова основно за сервизното на V4500 си говорят..
    #29
    така е-познавам задочно Astaroth който е виновника за тази идея-дадох му инфо за матриците и той се юрна да рекламира старите модели 4500...май ще трябва да го приземя-стига е летял в облаците
    за сервизното -опитай с бутоните 1 и 4 да местиш курсора по менюто
    другият вариант е да експериментираш-САМО НЕ ПРОМЕНЯЙ ПАРАМЕТРИ И ИЗБЯГВАЙ ДА НАТИСКАШ ENTER !/с него се запаметяват промените/Всичко си е на твоя отговорност!
    Aug 2009
    #30
    о, с 1 и 4 си се обхождат десетки параметри, но са толкова неясно именовани (8 букви съкращения), че изобщо не се ориентирах кое може да е working hours.. засега не съм го съсипал поне ;-) благодаря за предупрежденията.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
