Страница 12 от 119 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jul 2009
    #166
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от bobopich
    Ако можеш да ми посочиш къде го продават и за колко, защото аз само малки размери намирам.
    Иначе се спрях на 52W5500 и вече ми е в хола. За момента съм особено доволен и не съжалявам, че не инвестирах в X-a. Не забелязвам backlight bleeding проблем с моя. Смятам, че след 2-3 години вече ще са достатъчно напред с LED технолоигията, та да си взема 52-55 инчов на същите пари.
    Честито
    Доколкото знам все още не се предлага в Б-я
  3. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #167
    ...Иначе се спрях на 52W5500 и вече ми е в хола. За момента съм особено доволен и не съжалявам, че не инвестирах в X-a.
    Честито! Със здраве да си го ползваш!
    Sony KDL-32V5500. Матрица - Samsung
    Nov 2009
    #168
    И аз съм решил да взема Sony KDL-32V5500 да ми кажете дали е сполучлив ,има ли сериозни недостатъци?
  5. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #169
    Цитат Първоначално публикувано от Leon34
    Привет :-)
    Е сполучлив, и няма СЕРИОЗНИ недостатъци, с една уговорка - за съотношението (марка+цена)/диагонал. Но това пък е въпрос на личен избор.
    Иначе, може да се предложи да погледнеш и това:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060630
    Типът матрица е същия, диагоналът е с 8 инча по-голям, цената е по-ниска, панелът е гланцов (за разлика от Сони-то).
    #170
    Сони заяви че - топ моделите 10г ще бъдат на uv2a панели
    А Пионер - в 2011 г обещават да поразят света с модели телевизори на тези матрици. Така Шарп има портфел с поръчки за тези панели до 60%, от общото количество произведен продукт.
    http://chip.com.ua/501514.html
    (Max Wang, Taipei; Yvonne Yu, DIGITIMES Tuesday 27 October 2009):Sony may reduce TV panel orders to AUO in 2010, sources say
    Sony reportedly will reduce its TV panel orders to AU Optronics (AUO) in 2010, as the client's 10G LCD panel manufacturing joint-venture with Sharp has already started production, according to market sources.
    Sony is likely to source only 5% of its TV panels from AUO in 2010 mainly for entry-level and smaller-size models, down from the current 30-40%, the sources said.
    Sony will still see 50-60% of its TV panels coming from S-LCD, its joint venture with Samsung Electronics, in 2010, the sources said, adding that Sony is expected to ship more than 18 million LCD TVs in 2010.
    The sources estimated that Sony will ship about 13-14 million LCD TVs in 2009, with 50-60% of the panels coming from Samsung and 30-40% from AUO.
    Sharp's 10G plant is designed to process 72,000 glass substrates of 2,880 x 3,130mm per month.
    #171
    Според някои информации модела ще бъде пуснат в продажба през Февруари-заради кризата маркетинговият отдел е преценил да се изчака с пускането на толкова скъп модел и заради заситеният пазар от накупените телевизори миналата година покрай мундиала
    Sony X5500
    - DLNA (client Photo, Music, Video)
    - Motion Flow 200Hz (also with Dark Frame Insertion? -> 480Hz like LG?)
    - BRAVIA® Internet Video
    - BRAVIA® Internet Widgets
    - LightSensor™ Technology and Idle TV Standby
    - Internet Radio
    - BE 3 Pro
    - Slim-Design
    - FreesatHD/DVB-S additionally too DVB-C/T
    - Local Dimming LED (perhaps only White LED because Sony abandoning RGB LED)
    - new extended AppliCast has new widgets as well as better RSS support
    Sony X5500 will be available in 40, 46 and 55-inches with the respective model names KDL-40X5500, KDL-46X5500 and KDL-55X5500. Insiders speculate about a 65-inch version but it’s has not yet been confirmed by Sony.
    Unlike the X4500 series, the so-called RGB LEDs in different colours will be replaced with white LEDs on X5500.
    200 Hz system in an expanded Pro version. The Pro version incorporates a principle known as Black Frame Insertion (BFI).
    3999 € for KDL-46X5500
    1999 € for KDL-40X5500
    new EDGE-LED-TV´s as successors for ZX1 and EX1? (32"-52")
    - 200Hz/100Hz
    - BE3
    - Ultra-Slim-Design
    - WirelessHD with 1080p
    - FreesatHD/DVB-S/C/T
    W5150 only a new coloured W5100?
    W5600 = W5100 + 240Hz or W5100 + EDGE-LED?
    Z5600 = EDGE-LED + 240hz (so better than the XBR9?)?
    Jul 2009
    #172
    От скоро съм собственик на SONY 40W5500. Телевизорът без проблем се свърза в домашната мрежа. С DVI-HDMI кабел 10 м директно свързване с компютъра - също никакъв проблем. Въпросът ми е към тези които са си взели CAM модул. На Кейбълтел съм с техния приемник. Връзката е по СКАРТ RGB. Сигналът обаче е пикселизиран особенно на някои канали. Двата HD канала които засега са свободни ги хващам добре с вградения тунер. Ще има ли съществена разлика в картината ако си закупя CAM модул?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #173
    Цитат Първоначално публикувано от jul6
    Съществена разлика няма да има. Поне за мен една разлика е съществена ако говорим за разликата между SD и HD каналите. С вградения тунер пак ще имаш това пикселизиране от ниския битрейт и същата ниска резолюция. Плюса е това, че получаваш наистина цифров сигнал директно в телевизора, което леко подобрява картината и удобството да нямаш допълнително дистанционно.
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #174
    Аз съм на Кейбълтел с техният тунер и пикселизация почти няма ,освен от време на време на един или два чужди канала. Пробвах с САМодул от един приятел и намирам доста разлики , липса на всякакъв брум при звука и много по -"изчистен" образ ,няма толкова мазане ,подобрен контраст и цветове. Тези разлики ги отдавам както на старият им модел тунер ,който ползвам ,така и на гадният скарт,сменян няколко пъти без особен успех.Онзи ден пак ходих да видя дали не са пуснали модулите безплатно ,както е в Евроком нали са заедно вече ,нищо ново- 109лв. Казаха ми да изчакам след Нова Година когато обяват обединената фирма. Модулът който върши работа е CONAX Smit
  12. Junior Member
    #175
    Знае ли някои 32W5500 с каква матрица е , и откъде от стикерите може да се разбере каква е?
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от Alkilatora
    Би трябвало да е S-PVA.
    Това може да се провери ,като се погледне през решетките отзад-има 2 стикера залепени на видеопанела.
    На някои модели е невъзможно да се види стикера.
  15. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #177
    Днес брат ми си купи SONY KDL-40Z5500 от тази промоция дето ти дават безплатно SONY KDL-19L4000 2799лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055067 ТВ-то е с последния фирмуеар на Сони 1.600EA картината е просто невероятна закачихме го към WD TV Live и пуснахме няколко филма 1080p забележки нямаме. Взехме и един CONAX Smit от МСАТ за 79лв. и сега си гледа всичките канали на Кейбълтел без проблем с тяхната карта включително и 2-та HD канала. След два дена МСАТ ще му пуснат техния сигнал и ще видим как се държи и с тяхната тв. В момента братми е на Кейбълтел до края на месеца.
    #178
  17. Junior Member
    #179
    Здравейте.Ако може помогнете по няколко въпроса
    1.Могат ли да се премахнат двойните образи от KDL-37S5600, когато е свързан към РС и се използва за монитар.Връзката е с VGA кабел.Не съм запознат в подробности, може би трябва да се направят и някакви настройки на компа.Видеокартата е GF 6800?
    2.Не мога да влезна в сервизното меню за да проверя колко часа има отработени.По посочените начини в предните постове след натискане на 5 си тръгва нормално, а и дистанционното се различава от снимките в другите постове.Усилването става от правоъгълен бутон.
    3.Сигурно точно на този модел не се виждат стикерите на панела за вида матрица.Забелязах през решетките само щамповани два реда цифри.От тях ли проличава каква е матрицата?
    Благодаря
    Nov 2006
    #180
    А има ли информация кога се очаква KDL-32/37/40W5800 да се появи по магазините в България, след като са в продажба от октомври 2009 г., а в официалния сайт на Сони за България още не са показани тези модели? И освен сателитния тунер има ли някаква друга промяна с модел 5500?
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
