Страница 1 от 92 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Мнения и Избор на Sony телевизори.
    Нови модели.
    Мнения и Избор на 3D телевизор
    Линкове към старите теми
    Sony телевизори - част 1
    Здравейте колеги, изчетох доста от темата, но уви съм малко лайк с новите технологии. Та наскоро направих една импулсивна покупка на един телевизор сони модел ЕХ500 и ми е интересно да науча повече за него. Направо ще попитам за нещата които ми правят впечатление.
    1. Прави ми впечатление, че лицата са много розави и не мога да настроя телевизора да ми допадат.
    2. Доколкото разбирам, с тънките субове няма управия - така ли е?
    3. Като цяло картината ми допада доста като изключим едно назъбване около букви и логата на телевизиите. Това на някакви настройки ли се дължи?
    4. Имам компютър с DVI изход от видео картата (7600GS), мога ли от него да прехвърля към HDMI и да гледам филми на HD?
    5. От къде и на каква цена мога да си закупя юсб устройство с което да хващам домашната ми безжична мрежа?
    6. Каква е възможноста да ползвам телевизора като монитор на компютъра ми който е в другата стая. Ще мога ли при свързване с компютър да плейвам филми директно от компютъра и с НОРМАЛНИ субтитри?
    7. Какви са Ви впечатленията като цяло от телевизора?
    8. Добра ли е цената от 1200 лв. за него?
    9. Гледам телевизора в спалнята и гледната точка към телевизора е малко по ниско от средата му. На това ли се дължи една сива отенка все едно контраста му е увеличен? С настройките не мога нещо да го направя да не се вижда този ефект.
    Та това е, ако някой може да ми отговори на въпросите ще съм благодарен.
    Dec 2010
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Здравейте, пред закупуване на 40''/42'' телевизор съм и фаворитите ми са 40EX500/508 и 42LD750 на LG ще се радвам ако ми помогнете в избора ако някой може да сподели предимствата и недостатъците на EX500/508 пред LG'то освен проблема със субтитрите при гледане на филми през USB. Благодаря
  4. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от yanko78
    1. Това е въпрос на настройки. За съжаление баланса на бялото се прави трудно на око /да не кажа невъзможно/. Придържай се към режим Cinema и ще си максимално близко.
    2. Няма оправяне от телевизора.
    3. Назъбването се дължи на нетолкова добри резултати на процесинга на телевизора. Сони не се славят с най-добрата обработка на SD сигнал, но тези дефектни присъстват и при другите марки и модели.
    4. Можеш да го свържеш и направо си е задължително.
    5. Не знам с кой модел адаптер става, но съм почти сигурен, че трябва да е оригиналния на Сони, който е скъп.
    6. Точно това е едно от предназначенията на телевизора. Ти му подай сигнал и той ще го покаже. Каквото си му задал да показва, това ще виждаш. Стига да е във спецификациите на телевизора.
    7. Това е един от най-добрите модели в средния клас.
    8. Цената му е малко висока. За близка сума се купува подобен 40-42 инча телевизор.
    9. Това е минус на LCD технологията и е добре да го гледаш фронтално. Всеко по-голямо изместване води до драстичен спад в качеството. Все пак зависи и от поставената матрица. При различните типове се държи различно под ъгъл.
    Oct 2002
    Единствено работи с оргиналния адаптер
    http://www.onlinetrading.bg/product/...ri-bravia.html
    Интересува ме когато го свържа с този адаптер ще мога ли да си споделям файлове в шерната папка на домашния компютър и от там да си плейвам филми примерно? Ако става по този начин ще излизат ли нормално субтитирите защото така тънки направо не си става за гледане? Благодаря предварително!
  7. Moderator
    Aug 2006
    Стандартното пускане няма да проемени шрифта, а в зависимост как го пускаш може и изобщо да няма.
    За да имаш по-читави субтитри ще трябва да транскодираш филмите в реално време на компютъра и да вграждаш субтитри.
    Sep 2010
    Ако има някой, който си е взел от промоцията телевизор Sony, към който върви и PlayStation 3 и съответно не иска конзолата или е готов да се раздели с нея, да ми пише.
    Nov 2007
    Опитах да включа лаптоп с карта ATI X1800 с телевизор SONY EX508. С преход DVI/HDMI и кабел HDMI/HDMI направих връзката, но телевизора не отчете сигнал. Трябва ли да се пипне нещо в настройките на видеокартата. Моля за съдействие!
  11. Banned
    Feb 2010
    Цитат Първоначално публикувано от bym1
    Трябва да активираш втория дисплей (телевизора) от Displays Manager-a на видеокартата. Имаш два режима: Extended и Clone.
  12. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    имам SONY 46EX500 и цифрова телевизия от булсатком.
    Понеже използвам само дистанционното на булсат, на ТВ след определен период от време излиза съобщение, че
    "ТВ ще се изключи, понеже не се използва" и трябва да натисна някое копче от дистанц. на SONY-то, за да се прекрати функцията.
    Прерових цялото меню, намерих "автоматични изк. на ТВ", но там настройката е OFF.
    Има ли някъде допълнителни настройки...?
  13. Banned
    Feb 2010
    Влез в "Еко" настройките и сложи всичко на off.
  15. Junior Member
    Sep 2007
    От кой , от известните ни магазини е по сигурно да се закупи LCD SONY?
  16. Moderator
    Aug 2006
    Навсякъде са едни и същи.
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Пазарджик
    Благодаря за отговора Momchil
    Jul 2009
    Моля ви за помощ.Имам SONY-40EX508 ползвам сат тунера на телевизора всичко е наред с избора на спътник сканира всички трансподери проблема е когато искам ръчно да вкарам трансподер със скорост на предаване по малка от пет цифри не става.Как мога да премахна в случая последната.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
