Страница 32 от 92 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    #466
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    @aredanecyfna лично сравнение, тестване и нагласи съм правил на EX720. Отговорът е нестава нито за SD нито за HD. Абсолютно плоска и мека картина. Дават му, че има голям контраст и черно, но нещо не ги видяхме тия работи. Тази година по-ниските класове са много по-добра картина. А от миналогодишния модел EX402/EX403 съм просто възхитен от качеството на картината и в двете резолюции, но все пак ти си прецени.
    Мога само да се посмея на написаното Нищо лично.
    #467
    EX402 беше ужасен модел според мен -особено ако говорим за над 40".
    #468
    Конкретно става дума за впечатления от SONY 46EX403 модела. В директно сравнение при максимално точни настройки и сигнали редом с 46EX720, втория стоеше смешно като картина на всички нива. Нямам представа защо е така?
    #469
    Цитат Първоначално публикувано от garyhobson
    Как разбра, че не работи?
    Пробвай вечер в тъмна стая. Дай подсветка на максимум. След това изключи сензора. Екрана трябва да светне супер силно. Ако нямаш промяна то тогава наистина не работи.
    Бреййй, жив и здрав да си! Аз имам външни щори - пуснах ги и направих каквото ми каза; наистина при изкл.сензор светва по-силно; не бих казал "супер" силно, но има промяна; явно просто снзора не променя чак толкова много яркостта при посдсветка 5 (аз на толкова го държа); при 9 обаче се видя разликата. Благодаря! Щях да ходя чак до Пловдив за едното нищо.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #470
    Сега вече като си спокоен, че не е развалена опцията да ти дам съвет да не я ползваш
    Хубава идея, но обикновено не работи както трябва. Промяната в осветеността предполага други настройки, но ако става с едно сензорче щеше да добре.
    Направи си едни настройки за ден и едни за вечер и си ги сменявай ръчно.
    Jul 2011
    #471
    Здравейте!
    Имам следния проблем със Сони Бравия KDL40EX520. Като искам да се логна в някои сайт например гугъл, ютуб, пикаса и други като въвеждам информация в полетата ID и Password въпреки че имам регистрация ми изписва че данните са грешни. Някакви идеи какъв може да е проблема? Предварително Ви благодаря за отговорите!
    #472
    ОК, де, ама кажи нещо повече за това или дай да прочетем някъде. Какви толкова други настройки трябват? Искаш да кажеш, че цялото това е трик на СОНИ да им купуваме стоките ли? Нещо като изравняването на шума при рекламите, дето при едни канали действа, а при други все едно е изключено?
    Feb 2008
    #473
    А според мен си използвай каквото на теб ти харесва, така или иначе телевизора си е само твой и можеш да си го правиш каквото си искаш Ако те кефи с цветовете на макс - ами вдигни цветовете на макс, не питай другите, те няма да го гледат
    Не се бъзикам, впрочем
  11. Moderator
    Aug 2006
    #474
    Цитат Първоначално публикувано от ukashaka
    В тоя раздел има тема за калибрацията. Може да се ориентираш от нея каква е целта на заниманието и как няма начин с подобен сензор да се реши проблема с промяна условията на гледане.
    Ако идеята е всеки да си гледа както му харесва и иска ние защо се хабим да помагаме при избора като след това може да се окаже, че човека искал да си гледа с нисък контраст и изкривени цветове.
  12. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #475
    Здравейте, как да разбера дали CX520 моделите имат S-Video Входен сигнал на SCART куплунга си?
    #476
    Цитат Първоначално публикувано от El_Nino
    Здравейте!
    Интересно...или тези функции не се подържат през телевизора за България или е някакъв бъг в софтуера.
    А като се опитваш да влезеш от компътъра как е положението?
    Изпратих запитване до сони българия по проблема и очаквам отговор.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #477
    Цитат Първоначално публикувано от dva
    Няма как да нямат. Друг е въпроса защо ти е нужно.
  16. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    #478
    За една MiniDV видеокамера, която не ми се изхвърля, и 30-40 записа. Разбира се, остава композитния вход, но там качеството пада. Или преконвертиране, което пък е време. И си мислех за един S-Video To Scart адаптер ...
  17. Banned
    Aug 2009
    #479
    Тази камера няма ли усб или е по-стар модел ?
    #480
    Здравейте!
    Уважаеми г-н Славов,
    Съветвам Ви да попитате Вашият съфорумник, дали не е използвал само големи (или малки) букви, когато е въвеждал името и паролата си. Това може да се променя, когато натисне червеното копче на дистанционното. Направихме тестове с модел KDL-32EX720 и нямаме проблеми с логването, от което следва, че няма проблеми с услугите, достъпни през телевизорите BRAVIA, a най-вероятно данните, въведени от този потребител не са верни.
    Поздрави:
    Йордан Рачев - ТВ специалист
    Сони Юръп Лимитид, клон България
    Сони Информационен Център
    Тел: 0700 1-SONY (0700 1 7669)
    Понеделник - Петък: 9.00 до 19.00
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
