Страница 8 от 92 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Sep 2007
    #106
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Моя също е с лан кабел и сега като проверих ми е същия софта (PKG4.089EUL-0108 ).
    Само една подробност , за да се обнови сам трябва да е включена опцията за обновяване на софтуера!
    Oct 2010
    #107
    Не знам коя опция точно имаш предвид, аз имам опции за обновяване на цифровите услуги (програмите на цифровата кабелна) , както и друга опция за заместване на цифровите услуги - като и двете са ми включени. Иначе телевизора няма специално меню за ъпдейтване през интернет (поне на моя не съм видял такова) - и ако не му бях проверил че е с новата версия на фърмуеъра (и твоята е същата - последната версия за момента) изобщо и нямаше да разбера че се е ъпдейтвал.
    На сайта на Сони пише че този ъпдейт подобрявал някои от интернет възможностите на телевизора - IPTV, но предполагам че и някои бъгове оправя (от това което прочетох на други места).
    И още нещо полезно за собствениците на Сони -
    Субтитрите (когато се гледа филм от флашка) се четат по-добре na Sony ако преди това файла със субтитрите се отвори със Subtitle Workshop 4 или Subtitle Edit 3.1 - избирате (select all) всички редове на субтитрите и ги правите да са с главни букви - Change Casing или Convert Case/ ALL UPPERCASE, също и удебелен шрифт им задавам - Bold. Днес го пробвах това и субтитрите на филма се четяха добре дори от 5 метра разстояние, но аз рядко използвам USB-плейъра на телевизора - предпочитам да ги гледам от ДВД плейъра - или на диск или вкарвам флашката в ДВД плейъра който много по-добре се справя със субтитрите на кирилица от Сонито - явно японците са избрали кофти шрифт за кирилицата на USB player-a.Днес пробвах отново и DLNA връзката с компютъра с Домашний медиа-сервер - работи прекрасно, интернет екстрите на Сонито са направени много добре.(там субтитрите излизат големи,защото програмата ги контролира и могат да се нагласят както си искаш- цвят, шрифт и т.н.)
    vancho20 - вярно че имало такова меню - "Обновяване на системата", в поддръжка на продукта се намира.
    Jan 2011
    #108
    Само да попитам за SONY KDL 32EX500 , може да работи и на 50Hz ,или само на 100Hz ?
  5. Junior Member
    Sep 2007
    #109
    Цитат Първоначално публикувано от Alekmandar
    Може , режимите са три силен,нормален и изкл. Съответно силен е 100Hz.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1295118967[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от Nick_BG
    Аз си инсталирах PS3 и руския Домашний медиа-сервер и ги ползвам и двата , от една седмица на сам всяка вечер гледам по някой HD филм качеството е страхотно , субтитри какъвто размер искаш. Някои вървят без транскодиране, от лаптопа в рутара и от там с лан до Тв-то. В руския ома опция да ги транскодираш предварително и когато искаш си ги гледаш, удобно е защото при транск.. се товари компа и вентилатора му става като сешоар и като е в стаята където гледате не е приятен шума.
    Jan 2011
    #110
    А има ли проблем ако работи непрекъснато на 100Hz /силен режим/
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #111
    Проблем няма зависи на теб как ти харесва картината. Аз го държа постоянно на 100
    Jan 2011
    #112
    Здравейте, скоро си взех Сони 32ех700 и си смених булсатския тунер от нормален на НD, свързах го към телевизора с HDMI кабел но се изгубиха някои от настройките на картината, тоест от 5 станаха само 3 (смарт, лупа и широк), ясно не го разпознава като тв тунер. Въпроса ми е има ли начин при HDMI връзка телевизора да разпознава тв тунера и да имам всичките 5 настройки? И някъде в предния форум намерих оптимални финни настройки на картината за HD и SD сигнал за ех500, има ли някъде такива и за ех700?
    Oct 2010
    #113
    В темата за EX700/701 в avsforum има разни настройки, но са доста страници, трябва да видиш къде точно са дали настройки - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1227289
    Има тема от доста страници и за EX500/501 - там също има настройки на поне няколко страници, има дори настройки правени с професионални калибратори, но на мен много не ми допаднаха - правят картината на LCD- някак си по-гладка и тъмна - като на плазма. Тук е темата - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1227927
    Настройки за калибриране има и в други сайтове - пишеш в гугъл примерно - "Sony EX700 calibration" ( без кавичките) и ще намериш на различни места настройки.
    Oct 2002
    #114
    Проблема е, че когато ти е включен 100Hz и гледаш филм се вижда все едно гледаш теленовела. Пробвай и ще разбереш за какво говоря. Затова аз като гледам филм си спирам 100 Hz, иначе за спорт е идеално
    Jan 2011
    #115
    Благодаря много за линковете
    А за тунера на булсат някой може ли да ми каже нещо?
    #116
    Цитат Първоначално публикувано от killy
    Здравейте, скоро си взех Сони 32ех700 и си смених булсатския тунер от нормален на НD, свързах го към телевизора с HDMI кабел но се изгубиха някои от настройките на картината, тоест от 5 станаха само 3 (смарт, лупа и широк), ясно не го разпознава като тв тунер. Въпроса ми е има ли начин при HDMI връзка телевизора да разпознава тв тунера и да имам всичките 5 настройки?b
    Броя на настройките /за мащабиране на картината/ в менюто на телевизора -зависи от подаваният му сигнал.
    Ако тунера ти скалира картината - ще имаш по-малък избор ,като настройки в телевизора. Поиграй си с менюто на тунера.
    Jan 2011
    #117
    Явно скалира Благодаря за отговора, само още един въпрос: над hdmi1 пише ARC, какво означава това и ако може препоръка кое в кой hdmi да включа (компютър, PS3 и тв тунер) или няма значение?
    #118
    ARC - audio return chanel
  17. Junior Member
    Sep 2007
    #119
    На моя ЕХ500 , е свързан с HDMI с HD приемник на близуу и също има три настройки. HD приемника е настроен на 1080i и формат 16х9. Тв-то картината е на автоматичен. Никакви настройки други не съм правил, картината е отлична.
    Правя сравнение между него (ЕХ500) и Sharp LC-42AD5E-BK на булсат приемник, при Сони картината е по добра.
    Няма значение в кой HDMI какво е включено.
    Dec 2010
    #120
    Взех си 32 EX500, нямам забележки към него, освен една - неголемият ъгъл на виждане. В магазина гледах от всички страни, но сякаш не беше така. У нас все едно е TN матрица - сигурно още на 120-тия градус почва да посивява, на 160-170 градуса вече са доста постни цветовете. Така ли е и при останалите собственици на модела или моят нещо не е наред, макар да не виждам как това може да е дефект, по-скоро е качество на матрицата, но не-TN матрица би следвало да има добро цветоподаване поне до 170 градуса.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
