Страница 18 от 92 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1379
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Mar 2011
    #256
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    В момента управлявам телевизора от неговите копчета ,а не от дистанционното и положението е същото.Не е включен нито към аналогова, нито към цифрова ,но факт е че се случи след проблема от вчера с blizoo,който се отрази само на този телевизор.
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от anelia70
    Изключи телевизора от контакта за 5 минути и пак го включи.
    Извади и кабела на кабелната мрежа от телевизора и пробвай пак с дистанционното/с изкаран кабел/.
    Mar 2011
    #258
    Здравейте!Моят проблем продължава отново- силно размазана картина, забавени кадри със сенки, променени цветове. При включване на цифровия приемник липсва звук вече ,а на аналогова има. Дистанционното започна да работи без да му сменям батериите.Преди две седмици, когато възникна същия проблем телевизора сам се оправи и всичко беше перфектно.Сега отново беше изключен 24 часа ,но работата не става.Как мислите на какво може да се дължи това?
    #259
    Причините може да са няколко. От токов удар до .....увредена памет на телевизора.
    Mar 2011
    #260
    Дори ,когато всички кабели са изключени, като влезна в менюто се наблюдава същото -промяна в цветовете и силно забавени действия-имам предвид надписите, които излизат на черен фон при липса на антена или кабел.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299243206[/time]_________________________________________________
    Паметта може ли да бъде възстановена?
    #261
    Занеси го в сервиза за ремонт. Паметта се препрограмира или се подменя цялата платка.
    Mar 2011
    #262
    Благодаря много
  10. Junior Member
    Jan 2011
    #263
    32EX700 матрицата е шарп, нали? Това предимство ли е спрямо матрица самсунг? И впечатления общи от този модел, който го има. Мерси предварително. Все пак възможно ли е точно този модел да НЕ е с матрица шарп?
    Feb 2006
    #264
    hristoslav2, divx видео върви от влашка на серията ЕХ след регистрация в divx.com. В менюто - home, има код и след регистрация се тегли видео фаил, който активира опцията за видео. Вървят филми до 2гб, по големите не. Това не го видях описано на 1ва стр. затова може би ще е от полза за някой!
  12. Junior Member
    Sep 2007
    #265
    Искам да пусна интернет връзка от лаптопа до ЕХ500 чрез лан-картата на лаптопа, но нещо не се получава.
    Кабела е кръстосан, лаптопа улавя с wifi нет , с Уин 7.
    Със същия(кръстосан) кабел през рутър връзката става(от рутъра до тв. с прав кабел)
  13. Novice
    Nov 2010
    #266
    Цитат Първоначално публикувано от vancho20
    Проблема не е в кабелите а в IP адресирането. Рутера раздава динамични адреси а като го връзваш директно към компа трябва да си ги сложиш на ръка.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299481943[/time]_________________________________________________
    Колеги имам 40EX710 от 3и месеца и съм много доволен. Но вчера забелязах едно пикселче което не работи правилно.
    На светъл фон е с тъмен цвят а на тъмен фон е светло. Забелязва се само като се приближа до телевизора на 50см.
    Това брои ли се за дефект? Да го нося ли в сервиз за рекламация?
  15. Moderator
    #267
    asco,за един пиксел изобщо няма да ти обърнат внимание -въобще не се разкарвай.Почукай го с пръст или потърси програма в нета за заседнали пиксели.Другия вариант е да не го мислиш -от 1 метър не се забелязва изобщо А и не си мисли ,че само ти имаш този проблем.
    Dec 2010
    #268
    Здравейте, прегледах темата, но не срещнах никаде дали може да се махне логото което се появява при включване на тв. Незнам дали при всички е така, но моя (26ЕХ302) като го вкл. след 5 сек. се появява логото и след още 5 тръгва картината.
    #269
    ПРЪВ ПОГЛЕД И ЗАМЕРВАНИЯ НА НОВИЯ МОДЕЛ НА Sony 55' EX720:
    http://www.digitalversus.com/duels.p...5&ma2=16&ph=16
    #270
    Цитат Първоначално публикувано от alexv
    Благодаря - ще го поставя.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
