Страница 10 от 58 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #136
    Отговор: SONY телевизори
    При 42" няма настройки за MotionFlow. Гарантирано през вграденият плеър нямам 24 кадъра. Единствено през външният медия плеъра не ме дразнят филмите. Гледам главно BR iso-та.
    Този пост е редактиран от stenly; 16-03-15 в 22:29.
    May 2013
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от alien_1 Виж публикацията
    Здравейте, днес се сдобих с Sony 42W815 и се оказа , че нямам приложение Youtube (при 32w705 го има и е много удобно), a през браузъра се зарежда много бавно! Как мога да си кача това приложение?
    Не може да нямаш, потърси повече, по спецификация имаш, виж да не би да трабва да ъпдейтваш/рисетваш софтуера.
    https://www.youtube.com/watch?v=T4SjTWveCDY&t=86
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Не съм настройвал нищо, автоматично се включва това, не знам дали се вижда тази настройка при теб. Точно за 42 инчовият модел пише че поддържа 24p http://www.sony.bg/support/bg/conten...L-42W829B/list
    Този пост е редактиран от javorenator; 16-03-15 в 22:37.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #138
    Да де, в горният линк който ти дадох си пише 24p HDMI only. При мен когато е с 24 кадъра в горният ляв ъгъл при натискане на бутона i+ излиза инфо за резолюцията, звука и ако е 24 кадъра изписва 24p. От твоя линк най-доло:
    1080/24p (само HDMI®) ДА
    480 / 60i ДА
    480 / 60p ДА
    576 / 50i ДА
    576 / 50p ДА
    720/24p (само HDMI®) ДА
    720/30p (само HDMI®) ДА
    720/60p ДА
    1080 / 60i ДА
    1080 / 50i ДА
    1080/30p (само HDMI®) ДА
    1080/60p (HDMI® / Компонент) ДА
    1080/50p (HDMI® / Компонент) ДА
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-04-15 в 14:31.
    May 2013
    #139
    Да де, в горният линк който ти дадох си пише 24p HDMI only. При мен когато е с 24 кадъра в горният ляв ъгъл при натискане на бутона i+ излиза инфо за резолюцията, звука и ако е 24 кадъра изписва 24p. От твоя линк най-доло: ...
    Ами може да има ралики, но на мен ми беше странно защо има опция Auto 24p в менюто, която е активна винаги, ако ще работи само под HDMI, странно ми е но спирам да споря. Ако няма да работи тази опция винаги, би трябвало да е активна само като гледаш през HDMI.
    То и за моят модел пише същото 1080/24p (само HDMI®) : Sony :KDL-42W807A :
    Сега пробвах през Plex, и се държи по същият начин, включва се True Cinema.
    Apr 2008
    #140
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Със сигурност го нямам на моя ТВ - даже менюто ми не изглежда както тук е дадено.... явно трябва да се ъпдейтва, макар че му дадох автоматичен ъпдейт като го пуснах , но нищо не стана!!!
    P.S. Днес сутринта успях все пак да го ъпдейтна и всичко вече е ок - появи се app Youtube и още много нови!!!
    Този пост е редактиран от alien_1; 17-03-15 в 11:26.
    #141
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-03-15 в 22:33.
    #142
    X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series
    X85C 4K UHD с Android TV | X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series | Sony BG
    Спецификации за X8505C / X8507C / X8508C / X8509C Series | Телевизори | Sony BG
    55X8505C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
    55X8507C - сив корпус / Motionflow XR 900 Hz
    55X8508C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
    55X8509C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
    65X8507C - черен корпус / Motionflow XR 900 Hz
    65X8508C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
    75X8509C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
    http://www.sony.bg/electronics/televizori/x8300c-series
    KD-49X8305C - черен корпус / Motionflow XR 800 Hz
    KD-49X8307C - сив корпус / Motionflow XR 900 Hz
    KD-49X8308C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
    KD-49X8309C - черен корпус / Motionflow XR 1000 Hz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-03-15 в 22:31.
    Mar 2015
    #143
    Здравейте, може ли мнение за тези два модела http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16004 и http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16035 Освен разликата в цвета и херцовете, има ли друга разлика между тях.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-03-15 в 19:13.
  11. Banned
    Jun 2009
    #144
    Здравейте! Може ли някой със сигурност да каже това http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16001 с колко херцов панел е?
    Jun 2012
    #145
    @m_dikov : 100 Hz
    @deivi, мисля, че няма друга съществена разлика
    m_dikov одобрява това.
    #146
    За Sony 42W705 от миналата година, въпрос към знаещите и притежателите му.
    Какво трябва да му се пипне за да спре тресенето и придърпване на картината му при хоризонтални движещи се кадри?
    Всичко пробвахме и не става и яко дразни. Говорим при гледане на телевизия от неговия тунер, през HDMI с външен мултимедиен плеър и външен сателитен приемник, през SCART гледане на DVD също. При 4-та серия това го няма, а уж е най-скапаната.
  15. Junior Member
    Dec 2014
    #147
    Днес отново получих ъпдейт. Но все още не съм го активирал. В сайта на Сони не пише нищо по въпроса.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-04-15 в 12:59.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #149
    Гледам че го няма 55-ичновия диагонал, нито при W80C нито при W75C? Да не е някаква шега? Бях разочарован от Технотата миналата година че не пуснахи 55" панел на 828/829, а сега пак ли същото? Надявах се тази година най-после да сменя старата и овехтяла Toshiba, а се бях насочил към новата серия на Sony с размер 55" инча и в зависимост от ценовата разлика дали ще е W80C или W75C.
    #150
    off_line
    Понякога има разминаване на това, което предлагат вносителите и това, което е на сайта.
    Често на официалните страници липсва информация за модели които се продават от ритейлърите. Явно няма синхрон...
    R555 - DVB-T/T2/C/S2
    R550 - DVB-T/C (48" + DVB-T2)
    BRAVIA Full HD TVs W85C
    KDL-75W855C KDL-65W855C
    W80C
    KDL-55W805C KDL-50W805C KDL-43W805C
    W75C
    KDL-55W755C KDL-50W755C KDL-43W755C
    W70C
    KDL-48W705C KDL-40W705C KDL-32W705C
    R5C
    KDL-48R553C KDL-48R550C KDL-40R555C
    KDL-40R550C
    R4C
    KDL-40R453C KDL-32R403C
    Color W756 - silver
    W755 - black
    W705 - silver R555 - silver
    R550 - silver
    Resolution FullHD FullHD FullHD
    LCD Matrix VA, 8 bit VA, 8 bit VA
    Backlight Type Direct LED Edge Led Edge Led Edge Led Edge Led Direct led
    Local Dimming Frame Dimming Frame Dimming Frame Dimming Frame Dimming
    Picture Quality
    X-Reality PRO Yes Yes Yes Yes Yes Clear Resolution Enhancer
    Motionflow XR 800Hz 43W808C - 1000Hz
    43W807C - 900Hz
    43W805C - 800Hz
    50W809C - 1000Hz
    50W808C - 1000Hz
    50W807C - 900Hz
    50W805C - 800Hz
    65W859C - 1000Hz
    65W858C - 1000Hz
    65W857C - 900Hz
    65W855C - 800Hz
    75W855C - 800Hz
    all - 800Hz all - 200Hz all - 100Hz 100Hz
    Design Slim Slim Slim Slim Slim Slim
    Smart TV
    Android TV
    (Google Cast, Voice Control, Apps & Games)
    Yes Yes Yes Full IPTV
    Smart TV
    Simple IPTV
    Smart TV
    No
    Screen Mirroring Yes Yes Yes Yes Yes No
    One-Flick Entertainment Yes Yes Yes Yes No No
    Photo Share Plus Yes Yes Yes Yes No No
    Audio/Speaker System
    Long Duct Speaker Yes No No No No No
    Speaker all - 10 W + 10 W all - 10 W + 10 W 48" - 10 W + 10 W
    40" - 5 W + 5W
    32" - 5 W+5 W
    all - 5 W + 5 W
    W80C
    W75C
    W70C
    R5C
    KDL-48R553C KDL-48R550C KDL-40R555C KDL-40R550C
    R4C
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
