Страница 9 от 58 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
    #121
    Отговор: Sony TV 2015
    Firmware update PKG2.291EUA
    This software version enables reception of 4K broadcasted contents for 4K models.
    Improves the performance of network applications and the general performance of the TV.
    Sony :KD-65X9005B : Improves general performance and performance of network applications
    Mar 2015
    #122
    Здравейте, понеже много е изписано и ако е отговаряно на този въпрос моля за извинение, че ще го задам отново! Купихме Sony KDL 42W829B и не можем да пуснем филм 3D от PC на телевизора...дори и канали 3D не мога да пусна...зарежда картина една над друга или една под друга, но не ги обединява, какво да направя. Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-03-15 в 21:08.
    #123
    Привет Azalea
    Надявам се това ръководство да ти помогне
    http://pdf.crse.com/manuals/14HE3941...e_2k_60hz.html
    Сложете си пасивните 3D очила.
    Ако няма 3D ефект, изпълнете следните стъпки.
    Натиснете бутона 3D, за да се покаже [3D дисплей] екранът.
    (Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (.....), плъзнете по тъчпада, за да маркирате бутона 3D, после натиснете тъчпада, за да изберете.)
    Натиснете бутона 3D неколкократно, за да изберете режим [3D дисплей], който отговаря на показваното съдържание.
    (Когато използвате тъчпад дистанционно управление, натиснете контролната лента (.....), плъзнете по тъчпада, за да маркирате бутона 3D, плъзнете по тъчпада, за маркирате желания режим [3D дисплей], после натиснете тъчпада.)
    [3D (Една до друга)]: Показва картина във формат една до друга в 3D.
    [3D (Една над друга)]: Показва картина във формат една над друга в 3D.
    [2D (Само ляво)]: Когато същата картина е една до друга, картината отляво се показва увеличена в 2D.
    [2D (Само горе)]: Когато същата картина е една над друга, горната картина се показва увеличена в 2D.
    В зависимост от формата или входния сигнал може [3D (Една до друга)]/[3D (Една над друга)]/[2D (Само ляво)]/[2D (Само горе)] да не са избираеми.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-03-15 в 21:11.
    Oct 2013
    #124
    Здравейте, преди време бях намерил тема/мнения за моделите на сони w65xA с настройки за картината, но в момента не мога да я намеря. Ако някой има този модел (сходни модели) и е направил някакви настройки нека сподели, понеже многото функции от менюто ме объркват повече, вместо да помагат.
    Mar 2011
    #125
    Отговор: SONY телевизори 2015
    Здравейте. Харесал съм си този телевизор http://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-S...3D-LED/p/16034 (sony kdl-42w829). Някой може ли да ми каже какви са проблените с вградения му плеър, защото мисля да гледам MKV филми от флашка. Бях харесал и панасоник 48AS460 но ме отказа проблема с малките субтитри.
    #126
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от khbyy Виж публикацията
    И при Сони буквичките са малки. Най-големият проблем за мен е липсата на киноефект (24 кадъра в секунда), не чете 3д субтитри, iso-та ....но всичко това е поправимо с някой по-добър външен плеър.
    May 2011
    #128
    Ако можеш,би ли обяснил какво означава (кино ефект,и 24 кадъра в секунда)
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #129
    щом нищо не ти говорят, значи няма значение за теб. Филмите се снимат с 24 кадъра в секунда и когато отидеш да ги гледаш на кино (изключвам iMAX където са с 60 кадъра заснети) заради по-малкото кадри движенията не са съвсем плавни изглеждат сякаш малко по-забавени ...което си е кино ефекта. При вграденият плеър филма не се пуска с кадрите с които е сниман и когато го гледаш изглежда все едно е документален филм а не игрален. Лично мен това супер много ме дразни.
    May 2013
    #130
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Много ми е стртанно как няма 24 кадъра в секунда, моят телевизор е по-стар модел, Sony KDL42W807 и има режим за 24 кадъра от самото начало, чете 3-Д субтитри, има проблем само с едни окрасени 3-Д субтитри дето са като нарисувани. Със Plex медия сървър работи много добре, когато е на режим Auto (24p Sync) автоматично си превключва режима при гледане на филми, това съм го пробвал и от лаптоп и от външен хард.
    Сигурен ли си че нямаш режим на картината Auto (24p Sync) ?
    Тук Sony :KDL-42W829B : пише че поддържа 24p True Cinema.
    Аз също доста гледам от вънчен хард, субтитрите не са много големи, но са добре за мен, нося очила. Медиините сървъри решават този проблем, ако може да ползваш локална мрежа.
    Този пост е редактиран от javorenator; 15-03-15 в 00:55.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #131
    Имам Ауто 24 синк , но през вграденият плеър при мен не работи .....през външен плеър е супер.
    May 2013
    #132
    Ами не знам, може да има бъг в софтуера или да си прбвал някаквъ филм кодиран неправилно, нека другите собственици на Sony KDL42W829B да кажат имат ли такъв проблем.
    Не е редно да казваме на хората невярна информация и да ги отказваме предварително.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #133
    И през Serviio не работи. Току що пробвах. Предният ми телевизор (40" Самсунг 40EH6100W) също нямаше 24 кадъра през вграденият плеър.
    http://www.sony.co.uk/electronics/te...specifications
    тук на спецификациите си го пише 1080 / 24P (HDMI™ ONLY)
    24 и 30 кадъра ...само през HDMI
    Когато натиснеш бутона i+, показва ли ти 24p ? Ако не ти показва, как си сигурен, че гледаш с 24 кадъра?
    P.S. Това, че си на профил "Филм" не означава, че гледаш с 24 кадъра.
    Този пост е редактиран от stenly; 16-03-15 в 20:29.
  17. Тук е от
    Apr 2008
    #134
    Здравейте, днес се сдобих с Sony 42W815 и се оказа , че нямам приложение Youtube (при 32w705 го има и е много удобно), a през браузъра се зарежда много бавно! Как мога да си кача това приложение?
    May 2013
    #135
    W800B Series Specifications | Televisions | Sony UK
    Ами аз преди гледах властелина на блурей и малко ми насичаше картината при завъртане особено на отоворените простарнства, тогававидях че като включа Auto 24p и става добре.
    Не знам какви филми гледаш ти, аз сега за проба дръпнах 2 филма 24p от Vimeo, и ги пуснах през външен хард на телевизора, като за Scene избрах Auto 24p.
    Не забелязавам насичане на картината и като погледнах какви са опциите на Picture видях че Motionflow e станало автоматично True Cinema.
    Няма много информация по въпроса, в тази статия видях Sony KDL50W829/ KDL-50W829B (W8) Review
    че има опция за Motion :
    • “True Cinema”: Ensures native 24p playback for 1080p/24 material such as Blu-ray movies. Motion resolution stays the same at 300, since there’s no MCFI/ BFI involved.
    Ето линк към дропбокса ми : https://www.dropbox.com/sh/eaj9knpei...cYMtw39Ea?dl=0
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
