Страница 27 от 58 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
    Nov 2003
    #391
    Отговор: SONY телевизори 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Сравнете си процесорите на телевизорите които обработват сигнала и ще разберете защо някой насичат други - не.
    Най-добре да си сравнят флашките
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от kijelmi Виж публикацията
    Проверих датата и часа,бяха се настроили и фийда от YouTube се беше появил на първия ред в опциите. Сега само индикацията на иконата на wi-fi показва, че не съм свързан с мрежа, а аз съм свързан.
    И при мене е така, няма да се притесняваш :D Работи си всичко, но иконката долу си стои с удивителен. Защо, не се знае. Предполагам ще го оправят в следващите ъпдейти.
    Nov 2012
    #393
    Ако целият е зелен - проблем с мейн борда.
    Закарахме го в Л... Сервиз на Яворов - както ни препоръчаха от Сони България и от там казаха същото. Странното е,че в нас не проблема го правеше и на тунер и на hdmi. Като го закараме там и го пуснаха при hdmi нямаше проблем, но казаха да го оставим . Онзи ден се обадиха и ни казаха,че проблема е в мейн борда, ноооо тая част вече не можела да се достави
    Дали е така според теб ? Ако не е така, може ли да съдействаш за намирането и ?
    Предварително ти Благодаря.
  5. Junior Member
    Dec 2014
    #394
    Аз да попитам,на моето сони пише, че при пуснат hd филм от флашка през usb порта не може да го възпроизведе в hd качество , а само през hdmi входа това е възможно. Въпросът ми е, ако взема преход usb-hdmi и по този начин свържа флашката с телевизора ще ми възпроизведе ли филма вече в 1080p или 720р, ако филма естествено е с такава резолюция?
    Този пост е редактиран от stoianmitkov; 12-09-15 в 08:59.
  6. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #395
    При мен си сече картината като пускам филми от флашката. Пробвах с KM Player, MX Player, VLC и Archos (не поддържа DTS). Само с вградения плеър работи без проблем, но той не поддържа субтитри. Ще пробвам и с друга флашка, но не мисля, че проблема идва от нея.
    Този пост е редактиран от novla; 13-09-15 в 21:00.
    #396
    Sony 48"-W70C Review - Inleiding - Tweakers
    nl to en
    48W705C: VA panel, 50Hz + flashing backlight, - сменя миналогодишният 48W605B
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    Къстъм кодеците на MX плеъра сложи ли? Може от там да е проблема. Аз съм с тях и нищо не ми насича. А флашката ми е Sandisk Extreme 32GB USB3.
    #398
  11. Junior Member
    Dec 2014
    #399
    Колеги, от няколко дена не мога да свържа телефона и телевизора чрез screen mirraring . Когато пусна да се свържат ми изписва , че връзката е неуспешна и диода на телевизора започва да мига в синьо -зелен цвят. Какъв може да бъде проблема и как да го оправя?
    Този пост е редактиран от stoianmitkov; 15-09-15 в 07:57.
  12. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #400
    Да, сложих кодека за MX Player-a. Може проблема да е от флашката, защото е USB 2.0 и скоростта на четене от нея да е бавна. Ще взема една USB 3.0 да пробвам.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #401
    Всяка флашка или карта от клас 4 и нагоре е напълно достатъчна като скорост на четене.
  15. Laz
    Laz е офлайн
    Jun 2015
    #402
    С какъв телефон си?
  16. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #403
    @Kayso аз съм се спрял на KDL-50W755C,до колкото разбрах гледаш филми от usb 3.0 .
    Искам да те питам под Ntfs вижда ли флашката ,през DLAN вижда ли ти хард диска също под Ntfs; и можели да пуснеш филм с dts audio контеинер по dlan и да кажеш имали звук.
    Можеш ли да инсталираш BulsatcomTV .apk . Мерси предварително.
    Този пост е редактиран от zarko359; 17-09-15 в 19:54.
  17. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #404
    Можеш да инсталираш, всякакви .apk-та. По назад в темата е обяснено, как се пускат след това (да, с es file explorer се инсталират).
  18. Member Аватара на zarko359
    Mar 2013
    #405
    то че може е ясно въпроса е дали ще работи ако ти остане време тествай дали всичко е ок.
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 08:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 07:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
