Страница 46 от 58 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
    #676
    Отговор: SONY телевизори 2015
    Цитат Първоначално публикувано от Nikolay35 Виж публикацията
    4K видео клип пуснат на телевизор B от флашка насича,докато същия клип директно от Ютуба върви без проблем.Флашката е A-DATA S102Pro .Възможно ли е USB портовете на телевизора да не са USB 3.0 ?
    Или пък от Ютуба тръгва стрийм,който не е UHD?
    SONY KD-49X8505B - 2014
    You Tube ползват VP9 кодек за компресиране на UltraHD. Сонито поддържа VP8.
    Докато през флашка, предполагам е бил с HEVC, като и трите порта са USB 2.0
    Очилата за този модел са TDG-500P
    SONY KD-55X8505C - 2015
    You Tube ползват VP9 кодек за компресиране на UltraHD. Сонито го поддържа.
    USB 2.0 (x2) • USB 3.0
    Очилата за този модел са TDG-500A
    https://en.wikipedia.org/wiki/VP8
    https://en.wikipedia.org/wiki/VP9
  3. Junior Member
    Aug 2002
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от shepo Виж публикацията
    Аз си взех оригинални очила TDG-BT500A, в момента са намалени на 53лв, мога да кажа че нямам забележки от към картина
    Очилата бяха на 120 лв в Техномаркет допреди няколко дни, като липсваха в Технополис. Сега явно са ги заредили на доста по-ниска цена в Технополиса и Т-маркета веднага изравниха цената...
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #678
    В Сони център са 120лв. а в същия Мол ,в Технополис са 59лв. 53лв са ако ги поръчаш онлайн,обаче има към 3лв за доставката,така че е все тая.....
    Днес имаше доста бройки....в Мол Сердика...който иска може да се възползва от намалението...
  5. Junior Member
    May 2015
    #679
    Да така е, на кутията на мойте пише 119лв цена, дори не ги бяха преетекирали
    Обаче сега имам проблем - не мога да си легна от както ги имам
    Взех ги от мола зад Хилтън на 53 лева, не е само за онлайн поръчки както пише в сайта им
    #680
    Може да е полезно за собствениците на Андроид телевизори
    http://www.vybortv.ru/forum-o-televi....php?f=9&t=645
    https://community.sony.ru/t5/televiz...y/td-p/1965293
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-15 в 16:30.
    Nov 2015
    #681
    Здравейте, благодарение на информацията в този чудесен форум направих добър избор, а късметът ми помогна да направя и добра покупка. И така Сони 55Х8505С е вече в дома ми, здраво закачен за стената. Свързан е с интернет с кабел. Направих актуализация на софтуера. Включих го в домашната мрежа и дори гледах филми като изтеглих KODI. Имам обаче следните проблеми-въобще не чете и разпознава флашките ми в USB входовете. Разбрах че ги чете от Албум, но за жалост не ги разпознава. С вградения видеоплеър пуснах филми от лаптопите в домашната мрежа, но за жалост без субтитри. Моля за отговори на следните въпроси: KODI ли е най-добрия плеър? Как да се справя с флашките ? Вграденият плеър ще чете ли субтитри или е безнадеждно?Моля да ми дадете и съвет за калибровки накартината за телевизонните предавания, да пипам ли тези по дефолт или не?
    Mar 2014
    #682
    Аз използвам ES File Explorer . Чрез тази програма от (Google play)отварям флашката без никакви проблеми.За филми инсталирай Mx player с кодеците.
    Някъде по-назад в темата май бяха дадени настройки на картината.
    Цитат Първоначално публикувано от любител Виж публикацията
  10. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #683
    Честито и със здраве да си го ползваш!
    Вградения плейър чете субтитри (Encoding: UTF-8, отваряш субтитрите с ноутпад и след това file > save as... и най-долу Encoding го правиш на UTF-8), но според мен са доста дребни. В XDA има кодек за МХ плейър, който чете DTS обаче не знам, кой файл точно трябва да се изтегли. Не знам при X8505С, какъв е процесора. Тука другите колеги ако знаят трябва да помогнат.
    Видео файловете се отварят от Video, снимките - Album, Музиката - Music. Изтегли си ES File Explorer ще ти е доста полезен и той от него може да разглеждаш съдържанието на флашката (само не пускай филми през него независимо с кой плейър).
    Note: Нещо важно да вметна за субтитрите! Когато ги прекодирате в UTF-8 след това трябва да смените името на филма и субтитрите (естествено, трябва да са с еднакви имена) да няма точки, запетаи, символи и т.н.
    Пример: Avengers.Age.of.Ultron.2015.1080p.BluRay.x264-SPARKS, трябва да стане на Avengers Age Of Ultron. Ако не го направите може да плейъра да не разчете субтитрите.
    Oct 2011
    #684
    като се инсталира Mx player дали звука е. примерно 5+1 канален или от оптиката излиза двуканален.къде трябва да се търсят тези кодеци за ДТС ако не го чете.Лесно ли се намират.Аз съм с ресъвър и сега изкарвам звука от оптиката и всичко е ок.С панасоник съм.Вече съм решил за Сонито 807,808, или 809С. затова питам Защото сега с Панасоника гледам през медия сървъри защото субтитрите са му малки,но товари комп. на големи формати.55инчовият ще вземам .
    #685
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    X1 4K (MediaTek MT5595)
    Key features of MT5595:
    Highly integrated 4K HDTV SoC
    Quad-core CA17/CA7
    4K HEVC/VP9 60 frames/sec decoder
    Quad 2K HEVC/H.264 60 frames/sec decoders simultaneously
    MediaTek’s proprietary ClearMotionTM advantage for up-conversion of low-frame-rate videos
    Worldwide Broadcasting Standards
    ATSC/DTMB/DVB/ISDB Broadcasting
    Ginga/MHEG/MHP Middleware
    Broadband Service (HbbTV)
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #686
    Sony X850C LED TV Calibration Settings
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    Кодека за MX player e: Arm v7-neon(neon.1.7.32.rev1.zip) от тук:http://forum.xda-developers.com/apps...pport-t2156254
    Този пост е редактиран от iveto; 30-11-15 в 12:14.
  15. Junior Member
    Nov 2003
    #687
    DTS/DOLBY Support doesn't meant that you will get true multichannel audio output. In MX Player it will be downsampled to 2.0 (stereo) since Android doesn't support multichannel audio output
    Андроид не поддържа 5+1 изход
    Oct 2010
    #688
    Цитат Първоначално публикувано от polopki Виж публикацията
    Това конкретно за Андроид ТВ платформата ли?
    #689
    Малко лоши новини за някои - забавяне.
    Sony Support
    Превод
    Последна информация за актуализации на фърмуера и ъпгрейди за Android телевизори Sony - 30 ноември
    30 ноември, 2015
    На 12 октомври е пусната актуализация за Android телевизори от Sony, за определени функции или услуги, които са изчезнали или не работят, както е планирано. Ние бихме искали да споделим с вас последния статус относно изпълнението на тези подобрения.
    Ние внимателно следваме обратна връзка от нашите клиенти чрез различни медии и наш основен приоритет е да се осигури стабилна работа на Android телевизори от Sony.
    Ето защо ние подготвяме актуализация на фърмуера за подобряване на стабилността и цялостното изпълнение на тези телевизори. Следните въпроси, които са съобщени при нас, също ще бъдат разгледани:
    Реактивност инфрачервено дистанционно (IR)
    Черен екран понякога се появява, когато телевизорът е включен
    Черен екран се появява от време на време със звук, когато телевизорът е изключен
    TV рестартира при превключване от един канал на друг
    Нашата цел е да реши тези проблеми чрез актуализация на фърмуера, която ще бъде на разположение до 08 Декември 2015.
    Затова, въпреки че работим неуморно, за тези подобрения, някои функции ще бъдат активирани по-късно от предварително обявените срокове. Това се отнася, по-специално, записването на USB HDD и PIP / PAP.
    Ние планираме да приложим USB възможност за запис на HDD и PIP / PAP преди 29 Февруари, 2016.
    Ние бихме искали да представим нашите искрени извинения за закъснението и да ви благодарим за търпението.
    И накрая, ние ви предлагаме да посетите нашата статия за бъдещи услуги или да се регистрирате, за да получите информация за бъдещите актуализации на тази реклама. Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да се предостави информация за помощ, и в никакъв случай няма да използват или съхраняват за търговски цели.
    http://www.sony.fr/support/fr/article/77125
    и оплаквания от X8505С
    https://community.sony.fr/t5/televis...e/td-p/2052329
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-12-15 в 00:10.
    Jan 2015
    #690
    Здрвейте...някой може ли да помогне с някакви настройки на кртината за sony55s8505c....и ако може някакво мнение струва ли си парите този телевизор...благодаря предварително;-)
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
