Страница 48 от 58 ПърваПърва ... 384647484950 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #706
    Отговор: SONY телевизори 2015
    На кой оператор си?
  3. Novice
    Oct 2015
    #707
    Тракия Кабел- Стара Загора
  4. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #708
    CA модула от оператора ли ти е?....
  5. Novice
    Oct 2015
    #709
    Да. Всичко е от оператора. Имам още два телевизора с CA модул и съм пробвал и другите два CA модула и пак същата работа.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #710
    Аз имам 3 телевизора с CA модули са и съм на Близу..2от CA модулите съм си купувал от магазина...към 60-70 лв. бяха ако не се лъжа....третия ми е от оператора и с него имам ядове от време на време....картината насича и забива понякога...та, в този ред на мисли...пробвай с друг модул...не от твоя оператор и виж какво е положението.....
    #711
    Цитат Първоначално публикувано от Христо Христов Виж публикацията
    моля за мнение.
    колебая се между два модела 43" W75xC и W80xC .ще се ползва за гледане на кабелна тв и филми..3д не е важно
    Вторият - ползват еднакви панели, но има видима разлика в картината между двата модела.
  9. Junior Member Аватара на stensy
    #712
    От скоро и аз съм с нов KD-65X8509C и имам същия проблем с HD каналите (най-вече съм го забелязвал на BTV HD). Аз съм с цифрова на Coolbox в Пловдив и през определено време на HD каналите се появяват едни пиксели. Приложил съм видео на което се виждат. От Coolbox правиха нещо, аз изключих Motionflow-а и скоро не съм го виждал проблема.
    https://youtu.be/3fw5eYs-ris
    https://youtu.be/FzMU0gj2hmk
    Този пост е редактиран от stensy; 05-12-15 в 17:07.
    #713
    Това на всички HD програми или само на bTVHD го има?
  11. Junior Member Аватара на stensy
    #714
    Най-често съм го виждал на BTV HD, но със сигурност съм го срещал и на спортните HD (тях почти не ги гледам). Най-често гледам BTV HD и затова за него съм сигурен, Hristoslav2, според теб къде може да е проблема, в 4K телевизора и по-точно андроид 5.1.1 или нещо от цифровата?! Не знам дали има значение, но като се появи проблема с пикселите например в 12.10 часа, като върна назад (имам тази опция на coolbox) и в същия момент пикселите пак ги има. Колкото пъти връщам на същото място проблема се вижда.
    #715
    IPTV или кабелна е телевизията и с техен приемник е ?
    Щом връщаш предполагам си на IPTV с техен СТБ и щом го има на записа , то би трябвало да е проблем на кабеларката .
  13. Junior Member Аватара на stensy
    #716
    IPTV e цифровата, с оптичен кабел отвън до устройството в хола и от устройството до телевизора с HDMI.
    #717
    Проблем със сигнала на IPTV кабелната. Някакъв периодичен срив в битрейта.
    http://sony-eur-eu-bg-web--eur.custh...ail/a_id/85157
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-12-15 в 00:31.
    stensy одобрява това.
    Dec 2015
    #718
    Здравейте!От няколко дни съм с телевизорSony KDL 50W808C.Ползвах го около час преди да го обновя с новия софтуер за това не знам дали го имаше проблема или се появи след това.Проблемът е следния при натискане на бутон guide показва инф. за каналите и предаванията за секунда.... дава черен екран и след това пак си показва информацията.При натискане повторно да се махне инфото....маха се показва картина..пак черен екран и пак картина.Все едно забива и се чуди какво да направи.Забелязвам че и при други функции и влизане в Интернет понякога прави това. Някой знае ли на какво се дължи и дали се е сблъсквал с подобен проблем. Искам да попитам също Андроида на сони по различен ли е че не поддържа приложения като Facebook,....skype... с др...
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #719
    Да,има го този проблем за съжаление,но се надяваме да го оправят със следващите ъпдейти.
    Относно Skype , Facebook и други подобни,работят си перфектно....но понеже ги няма официално за телевизори Сони с андроид,поне за сега,се качват,по начин описан много подробно от Kayso в пост 319 от темата за Сони.
    Дано съм бил полезен........
    Този пост е редактиран от iveto; 06-12-15 в 19:21.
    Dec 2015
    #720
    Благодаря за полезния отговор. Дано се оправи със следващия ъпдейт и дано е по-скоро. Искам да попитам за модел 40r450b защо не мога да го ъпдейтна, свалям файла от страницата на сони и там пише че трябва да е 70mb а като го сваля е 69 и телевизора не го открива.
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 08:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
