Страница 19 от 58 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 867
Like Tree115Одобрявам
SONY телевизори 2015
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #271
    Отговор: SONY телевизори 2015
    компютър, медия плеър, игрова конзола ...
    Този пост е редактиран от stenly; 24-07-15 в 11:38.
    stoianmitkov одобрява това.
    #272
    Sep 2010
    #273
    Миналогодишните модели на Панасоник бяха с повече зони:
    AX800 е с 32 зони
    AX900 е с 128 зони за 55" и 65"( 16x8)
    Jul 2015
    #274
    Здравейте на всички, въпросът ми е следният!
    До колкото разбирам новите телевизори на Sony с Android не четат субтитри на кирилица - а имате ли представа дали това ще бъде променено и отстранен този проблем.
    Преди няколко дни си купих този модел Sony BRAVIA KDL50W755C Black | 50 inch LED Smart Android TV 1080p HD Freeview HD | Richer Sounds
    и когато започнах да го пускам филми от хард диска "греда" субтитрите на индокитаиски опитах всякакви програми и всякакви неща но уви няма ефект. Изтеглих ли си и VLC player но там на моменти прекасва доста. За това питам дали това ще бъде оправено ако ли по добре да го връща, докато имам 15 дни срок
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #275
    Този въпрос би трябвало да го зададеш към подръжката на Сони. Тук едва ли някой може да ти отговори на 100%.
  7. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #276
    Може и с MXplayer да гледаш. Просто трябва да цъкнеш горе в дясно на х.д. и ще ти се появи картината. С MXplayer си има нормални субтитри.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #277
    Цитат Първоначално публикувано от diesela84 Виж публикацията
    Изтегли си от маркета МX Player .... и субтитрите тръгват без пролем....
    Swon одобрява това.
    #278
    http://hdtvpolska.com/topic/35389-te...id-tv-full-hd/
    As in the case of Sony TV generally handle most file but Korean competition is doing it, as usual, much better. However, one should mention the problems with the detection of USB memory and a very laborious sorting files. It turns out that this time we have for smart gate. Just go to the Google Store and download yourself a well-known media like the players. VLC is ... KODI or MX Player. Yes Yes. This is the power of Android. At this moment, the TV you actually read everything and the number of options can really satisfy (eg, responsible for setting the subtitle). The possibilities are endless. However, I must again say that often there were problems with stability. For the less patient may be a big problem
    Някой да попита във форума на Сони
    Televisions - Sony's Community Site
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-07-15 в 18:00.
    Swon одобрява това.
    Jul 2015
    #279
    Значи не съм много наясно с телевизорите на SONY - това което знам е че имат най добрата картина. За сега немога да кажа дали е най добрата или не.
    Относно Mx playera инсталирах го но честно казано не сам много доволен от мен има един друг които е Archos player определено е по добре. Другото което разбрах за телевизора е това което предлага маркета е много малко, за сметка на това можете да сваляте app през компютъра и после да ги инсталирате през флашка на телевизора без никакъв проблем. Така успях да се инсталирам KM PLAYER и други приложения някой вървят добре някой не толкова добре.
    Искам да помоля ако все пак някой знае как да настроя 'калибрирам" картината за телевизора си да ми помогне посочил съм модела в по горния си пост.
    Благодаря предварително
    А относно вътрешния player на телевизора - много добре и гладко дава но проблема с субтиртрите си остава като съществен за мен.
    Този пост е редактиран от diesela84; 27-07-15 в 21:46.
  12. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #280
    Наистина вградения плеър е добър и върви гладно картината. При мен повечето плеъри от плей стора насичат като пусна филм през тях. Не знаех, че можеш да сваляш приложения от плей стора и да ги инсталираш на ТВ-то. Как се държи КМ плеъра при теб? Насича ли картината и субтитрите как са?
    Jul 2015
    #281
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    Препоръчвам ти да не го слагаш KM player не върви никак гладко даже много зле, playera който ползвам аз е Archos Video Player снего е най добре от всички до сега. Ако намеря някой който е по добър от този ще пиша.
    Относно app не ги свалям от плей стора а от други сайтове след това поставям на флашката, след това вкарвате флашката в телевизора и инсталирате.
    Начина на инсталиране е следния:
    Сваляте от Google play store - ES File Explorer влизате в него намирате флашката си и инсталирате apk фаила който сте сложили от компютъра си. Възможен е следният проблем - да ви изпише че не може да бъде инсталирано, няма страшно просто трябва да разрешите инсталирането от други места извън google play store.
    Още очаквам ако някой знае или има информация от къде мога да разбера как да калибрирам и настроя цветовете на телевизора ми.
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #282
    Аз работя с MX Player, с инсталирани къстъм кодеци от XDA. Чете всякакви субтитри и всякакви звукови формати.
    Може да си изтеглите кодеците от тук: MX Player Custom Codec with DTS & AC3 Support - XDA Forums
    Слагат се в папка Downloads на телевизора и след стартиране на плеъра, той си ги намира автоматично и ви пита дали да ги ползва.
    Друга интересна програма, която ползвам е ES File Explorer File Manager. Това е изключително полезна програмка. Снощи чрез нея се свързах към FTPто на рутера в офиса и гледах филм от там за пробата. Никакви проблеми . Има още страшно много полезни функции, които много улесняват работата с телевизора.
    Освен това, към страничния USB порт на телевизора, закачих безжично комбо мишка+клавиатура. Никакви проблеми с работата и отново адско улеснение при работата с телевизора.
    За мен Андроид на телевизора направо цепи с възможности, но трябва да си малко по-запознат с операционната система и аповете. Не знам дали на обикновенния юзър, това би му било удобно.
    Това за сега от мен. Като имам повече време да разцъкам през отпуската ще споделя и допълнителна информация, както и насоки за калибрация. Все още не ми е останало време да го замеря и калибрирам с калибратора.
  16. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #283
    С тези кодеци за MXplayer насича ли ти картината?
    #284
    Много жалко за такава голяма фирма изковала венеца на качествената картина, а не до контролирала в подръката си най-основните неща за един модерен телевизор - мултимедията. И тия елементарни неща като читав плеър с подръжка на всякакви субтитри (големина, цветове, шрифтове...) DTS и т.н. Абе, смешна работа! И пак ще си купуваме всичко по-отделно ... до края на света. Пълен хаос е в главата на производителите днес за който ние винаги трябва да плащаме техния кеф!
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #285
    Ти добре гледаш от твоята камбанария ама за съжалени има и други погледи. Сони че са келеши никой не спори. Лошото е , че са инвестирали много нерви и пари за различни VOD услуги и гледат по всякакъв начин да орязвват волностите на клиентите им. Освен това имат и филмова компания която се бори за място под слънцето и видео пиратството въобще не ги радва. Е за това плеърите в телевизорите са колкото да ги има и не подържат много неща, не работят на 24 кадъра и са орязани до безобразие. И това не е само при Сони , повечето марки са така.
    soon одобрява това.
  1. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 08:02
  3. Panasonic телевизори 2015
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 677
    Последно: 02-01-16, 07:49
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 07:21
