Страница 71 от 74 ПърваПърва ... 21616970717273 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Dec 2017
    #1051
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Купих си ТВ KD 43XE8005 и днес го получих с куриер.
    Прегледах набързо съдържанието и всичко изглеждаше ОК, но в последствие установих, че няма IR Blaster.
    В Quick Setup Guide-a и в нета има информация, че не е наличен за всички модели/страни:
    (IR Blaster compatible models may not be available depending on your model/country)
    В сайта на Sony пише, че е наличен за модела, но дали се доставя за Източна Европа?
    Чудя се дали не е изчезнал от моя кашон конкретно или така се доставя?
    Серийния номер на ТВ-то ако е от някаква помощ е:
    S01-6019379-L
    Поздрави,
    Любо
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1052
    libengazi И моя нямаше 43XE8077 купен от Технополис. И на брат ми телевизора XE 9XXX серия нямаше.
    Този пост е редактиран от TODD; 19-12-17 в 05:50.
    #1053
    Percey
    не е обявено още
    SONY EU | Support - График за пускане на ОС Android 7.0 (Nougat) на Android TV на Sony – 27 юни 2017 г.
    libengazi
    Не се предлага в Източна Европа.
    HDR Dolby Vision at the end of January 2018 on Sony XE94, Sony XE93, Sony ZD9 and Sony OLE TV Sony XE94 series
    HDR Dolby Vision fin janvier 2018 sur les séries TV LED Sony XE94, Sony XE93, Sony ZD9 et TV Oled Sony A1 - AVCesar.com
    https://www.forbes.com/sites/johnarc.../#13d2f69b7655
    And Sony has just lived up to that promise by telling me that the Dolby Vision firmware update will start to roll out to compatible Sony TVs from… mid to late January, 2018.
    The update is set to hit the US first, before starting to roll out to sets in Europe at the end of January. Though Sony says it could be well into February before the roll out has been completed.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-17 в 00:42.
    Dec 2017
    #1054
    @ TODD & hristoslav2, благодаря много за отговорите, така и предполагах, но исках да бъда сигурен.
    Имам друг въпрос свързан с кабели и ще бъда много благодарен ако помогнете, защото не съм имал ТВ от години, а нещата доста са се развили, така че предварително се извинявам ако някой от въпросите са дебилни
    TV Sony KD 43XE8005
    Рисивър Yamaha RX-V577
    Dell XPS l321x
    1. За да изкарам звука от ТВ към рисивъра четох, че имам няколко варианта, като през HDMI ARC кабел звучи най-логично(и двете устройства поддържат ARC, така че се надявам да няма проблем).
    Бихте ли предложили качествен вариант за High Speed ARC HDMI кабел с дължина 3м? Бих си купил това, но в момента не ми се чака:
    https://www.amazon.de/KabelDirekt-Ka...beldirekt&th=1
    2. Към ТВ смятам да подам интернета с LAN кабел директно от рутера, но виждам, че има HDMI Ethernet кабели и предполагам чрез такъв мога да свърша същата работа и от рисивъра към телевизора? Възможно ли е това да се случи с кабела от т.1 или там връзката е еднопосочна(само от ТВ към Рисивър)?
    3. В момента примерно си пускам музика на смартфона(iPhone) и чрез AirPlay звука подавам към рисивъра и респективно колонките.
    Когато свържа телевизора как бих могъл примерно ако си пусна Youtube на смартфона да подам звука към рисивъра, а картината към телевизора?
    4. За да гледам филми от лаптопа(няма HDMI) на телевизора ми трябва Mini Display Port - HDMI кабел(предполагам пак високоскоростен, който поддържа 4К).
    Ако може вариант и за такъв кабел 3м дължина.
    Въобще ако може да ме насочите към някакъв по-специализиран магазин за кабели(София), където има широк асортимент и компетентен персонал ще бъде супер
    Поздрави,
    Любо
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1055
    Какви приложения допълнително трябва да инсталираме за да може да гледаме футбол чрез Ace Stream , имам интерес към 4-5 мача месечно ама и идея си нямам как. Сега си ги гледам на компютъра ама ми се ще да мигрирам към ТВ вече. Рових ама не открих никаква подобна тема, явно аз съм доста изостанал от тези технологии.
    #1056
    Sony KD-77A1 Bravia OLED TV Review
    libengazi - Любо
    1. Може да използваш и оптичен кабел, между телевизора и ресивъра. Няма разлика между HDMI кабелите..изписаното по тях е маркетингов трик. Версиите (1,3, 1,4, 2,0, 2,1) важат за чиповете отговарящи за портовете.
    https://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx
    2. Ползвай LAN кабел. Не знам доколко ресивърът може да подава интернет по HDMI - пробвай и виж в инструкциите за настройка, че и на мен ще ми е интересно..
    https://europe.yamaha.com/en/product...577/index.html
    3. За Screen Miroring, виж клипа долу
    https://www.youtube.com/watch?v=btnoTuJ-xPM
    4. Видео картата на лаптопа ти поддържа ли UltraHD видео ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-12-17 в 21:26.
  9. Junior Member
    Dec 2017
    #1057
    Моля за малко информация!
    Колко дължината и ширината стойката на Sony KD55XE9005BAEP?
    На телевизора 122.8см но само на стойката неможах да разбера, за да преценя каккъв тв шкаф да купя евентуално,че утре или вдругиден пристига и трябва да се сложи върху нещо все пак. Стойки за стена засега отпадат като вариант.
  10. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #1058
    Според Sony България е около 50 см. https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications
  11. Junior Member
    Dec 2017
    #1059
    [QUOTE=kaloman;852315]Според Sony България е около 50 см. https://www.sony.bg/electronics/tele...specifications[/QUOБлагодаря за бързия отговор. Някой ще предложи ли и някакви TV поставки или шкафове?
    Feb 2010
    #1061
    Имам следния случай;
    С вграден ca модул smith оригинален на sony z5500 се появява насичане през няколко секунди или минути( насичането в само на диема спорт 2 хд и 24китчън хд )На втория ми тв с приемника на близоо нямам такъв проблем. Сложих сонито с ка модула на кабела на втория ми тв и същата работа. Мериха сигнала от близу , вс е наред. Като махна ка модула с картата и пусна да мери нивото, има пропадане и без ка модула и на двете места. Решихме с техника от Близу че е в самия тв проблема. Все пак е модел на 9 г.
    Вчера ми дойде sony 55xd9305 , настроих го и пак същото насичане- диема спорт 2 хд , 24китчън хд.
    Някой да знае какво може да е?
    Мерси
  13.
  14. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1062
    Пробвай с друг модул.
    Feb 2010
    #1063
    Но той и без модула с картата сигнала пропада, освен ако с нов модул няма да се усещат пропаданията и да накъсва
    #1064
    Тогава е при тях грешката , а може и някой сплитер да реже ... или разхлабена букса.
    Feb 2010
    #1065
    Всичко е проверено - букси , сплитери, идваха 2 пъти от близу. Интересно защо не го прави това на втория ми тв, който е с външен сетоп бокс на близу, а като сложих на мястото на втория тв Сонито с вградения тунер, пак имаше проблема
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
