Страница 43 от 61 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #631
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Ах колега, хубав телевизор, лош късмет. Поне телевизора работи ли?
    Feb 2013
    #632
    Благодаря за бързия отговор.И двете бяха изключени,но не и от контакта.А това за единия контакт не го знаех.
    Дали ще ми признаят гаранцията от емаг?
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Телевизора работи,но не съм включил нищо към него,да не изгори още нещо.
    Прибрах го в кашона за ремонт.
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #633
    Цитат Първоначално публикувано от emoking Виж публикацията
    За съжаление няма да ти я признаят.
  5. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #634
    В емаг имаш право да го върнеш без обяснения, може и да не видят изгорелия HDMI или да го видят след като ти върнат парите. Иначе ако го видят няма да признаят гаранцията.
    Този пост е редактиран от felipe; 18-10-18 в 17:58.
    Feb 2013
    #635
    Благодаря.Ще помисля.Все още съм зашеметен.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #636
    Офазено ти е зануляването на контакта на компютъра. Купи си фазомер и провери корпуса на компютъра за фаза. Или контакта на телевизора.
    Feb 2013
    #637
    Проверих.Няма утечки.Компютъра е включен в UPS
    Sep 2018
    #638
    HDMI порта на телевизора ли е разстопен, направи снимка да го видим и на кабела. Чак да се разстопи...
    Feb 2013
    #639
    порта по-малко,но там вече кабел не може да влезе
    Sep 2018
    #640
    Ако не е страничния, може и да не го видят. Но тогава ще го продадат за употребяван, и някой друг ще е потърпевш. Ако и той го върне, но при него номера не мине, ще е без вина виновен и купил дефектен телевизор за над 2 бона. Кофти ситуация.
    Този пост е редактиран от ntool; 18-10-18 в 19:49.
    Mar 2008
    #641
    Тази сутрин ка модула нещо се скара с андроида на телевизора, картина изгря, но не реагираше на команди от дистанционното, трябваше да го изключа от кабела за захранване, като го включих се оправи, а тъкмо вчера похвали колко е стабилен андроид при Сони Ако сменя ка модула дали ще има положителен ефект, че и друг път ми е изписвал че честотата на канала била променена и т. н. но си тръгва.
    и при мен го има този проблем - понякога на никоя кодирана програма не разкодирва( на отключена програма си показва картината-значи е нещо с CAмодула) и трябва да го рестартирам. за щастие не го прави много често и затова още го изтрайвам
    Feb 2013
    #642
    Разбрах къде е проблема:Телевизира го монтирах на стената със стойка с анкерни болтове.Изглежда съм уцелил кабел в стената 220волта.Фазомера свети на болтовете!
    Как не ме е раздрусал тока,като съм ги затягал тези болтове!?
    Добър късмет в крайна сметка.
    Няма да го връщам,ако го ремонтирам ще е за моя сметка
    Благодаря на всички за мненията!
    Този пост е редактиран от emoking; 18-10-18 в 20:47.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #643
    А при изключен щепсел на телевизора свети ли фазомера?
  17. Тук е от
    Feb 2013
    #644
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Телевизора го свалих веднага след като изгоря hdmi-то,сега на контакта свети само фазата,заземяването въобще,но стойката на стената си свети
  18. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Днес като се прибрах и при мен не искаше да разкодира нито една програма,не кодираните си тръгваха,размърдах модула и тръгнаха.Имам едно флаконче контактен спрей, напръсках дупчиците на модула,става едно като пяна и нещата се оправиха,пробвай и ти.
    Ако всичко друго си работи,вкл останалите HDMI портове,аз не бих се занимавал с ремонти.Ама иначе голям късмет де,курбан трябва да правиш на този ден.
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
