Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75
Like Tree2Одобрявам
Sony 55XE8096, дистанционното не работи
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #46
    Отговор: Sony 55XE8096, дистанционното не работи
    При мен дистанционното работи обърнато към срещуположната стена.
    Но докато батериите са по нови, разбира се.
    Този пост е редактиран от sony 1; 09-02-19 в 01:01.
    Jan 2019
    #47
    Ами моите са тия с които хо купих на 5 януари.
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #48
    Аз оригиналните батерии ги хвърлих на другия ден.
    Взимай Duracell turbo max да се видиш в дистанционно
    https://www.technomarket.bg/baterii/...a-x-4-09132617
    Този пост е редактиран от sony 1; 09-02-19 в 01:09.
    #49
    Може и от Метро и Кауфланд - там са по-евтини.
    Jan 2019
    #50
    Смятяй, оригинални батерии къв боклук са, ще си взема нови да видим как ще е
    Apr 2013
    #51
    Не съм съгласен с това мнение, за Сони ХЕ 8096 и дистанционното с бутони "гугъл плей" и "нетфликс". Току-що го пробвах, защото ми стана много чудно, че казвате за такъв проблем. Ако имаше - щеше да ми направи впечатление досега. Моето ако се намира фронтално срещу сензора, може да е насочено на поне 30-35 градуса в която и да е посока и пак си работи нормално. Ако не е фронтално срещу сензора, а настрани, може да е дори на още по-широк ъгъл, над 60 градуса настрани, но ако е насочено директно към него - пак работи. Пробвах го също на около 60 градуса настрани и от там - самото ДУ не срещу сензора, а завъртяно на 20-25 градуса, работи. На повече вече не иска. Градусите така малко на око ги казвам, но + / - 5 градуса ги уцелвам.
    Все пак зависи и какъв точно светодиод са сложили отпред. Ако е широкоъгълен, трябва да е с по-голяма мощност, за да може да излъчи достатъчно силен сигнал в цялата ширина. Ако са решили да спестят мощност, може да са сложили с по-тесен ъгъл и затова да е нужно малко по-точно насочване. Но моето със сигурност може да е обърнато поне на 30 градуса наляво или надясно и пак си работи, ако е общо взето пред телевизора.
    Всичко това важи от 2.0 - 2.2 метра разстояние.
    #52
    ехе ,от 2 метра .. моя хол е 6 на 5 метра .. гледам го от другия край не сядам на средата на хола .. пробвай отдалеч и ще видиш че не е толкова ок дистанционното
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #53
    Обхвата на д/у зависи само от батериите.
    С тия батерии дистанционното ми работи съвсем нормално даже като го обърна към срещуположната стена на телевизора
    Apr 2013
    #54
    Е няма как, малко ми е стайчето. Но се сетих, че може би разстоянието е решаващо, затова уточних при какви условия казвам.
    Apr 2013
    #55
    В последните дни рязко се влоши работата с дистанционното: трябваше вече съвсем точно да го насочвам, както казвахте по-горе и също - от по-близо. Също така - натискам по няколко пъти един бутон, докато зацепи. ОК забиваше редовно.
    Смених батериите току що и "луната спи" - всичко се оправи. Обхватът си стана нормален, най-далече от 3.5 метра успях да го пробвам без дори да го насочвам, но е относително точно. Никакви проблеми с "хващането". Дори и без да го насочвам - достатъчно е само да съм в стаята (3.4* 4.3 метра или нещо такова) и няма значение накъде е обърнато дистанционното - към ТВ, наобратно, към пода, към тавана, към едната стена, към другата.... Достатъчно е просто да съм в стаята и си работи идеално с нови батерии.
    Мисля така да си го държа - с изключен блутуут, че и без това на моя модел освен за дистанционно, за друго не става. Предните батерии ги "стопих" с Асфалта, но сега мисля да не се занимавам с глупости. Днес са на 1.620 волта, ще следя с какво темпо ще падат и при какво напррежение ще започнат проблемите. Оригиналните ги вадя на 1.345 В.
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #56
    Всяко нещо си иска свойто, не става с батерии от 0.50ст. или пък с оригиналните които нямат нищо общо с едно време.
    #57
    При мен проблема определено не беше от дистанционното ,като забие на някой канал и от телефона не можех да го сменя ,също така отивам в меню ,пускам приложение дори а звука на канала на който е забил продължаваше и се смесваше с тоя на приложението ,пълен смях дано с новия ОС е отстранено ( не ми го е правило от както го сложих ) .
    Apr 2015
    #58
    Бях се насочил към xf9005 ама като чета за какво става дума, вярно картината може да е по-добра от LG ама на функционалност явно никакъв го няма, а аз искам да мога да си пусна клип от youtube без да си скъсам нервите и да не сменям всеки канал по 3 секунди... Тоя андроид и при телефоните не струва, а сега и телевизорите е оплескал!
    Gena_bs одобрява това.
    Jan 2019
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Аз сложих батериите, които ти препоръча има малко по-добър обхват от преди, но пак не е така както ми се иска. В менюто на тв видях че батериите са на 91%
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от berpan Виж публикацията
    тубата върви идеално 4к контент през уифи .. преекспонират се проблемите на андроид ,според мен почти няма какво да се желае отделно има маса приложения дето с ЛГ само ще ги сънуваш
  1. 55XE7077, 4K Ultra HD или 55XE8096, 4K Ultra HD
    От raptor1987 във форум Sony телевизори
    Последно: 27-07-18, 00:47
  2. Sony 55XE8096 - laptop Wi Fi screen sharing
    От todorovv във форум Sony телевизори
    Последно: 02-07-18, 12:53
  3. Отговори: 0
    Последно: 18-03-17, 14:48
  4. Нов Philips дистанционното невинаги работи!
    От ilhanbg във форум Philips телевизори
    Последно: 18-04-15, 19:40
  5. Дистанционното на Elite pv-374ex не работи,какъв заместник да търся?
    От bran във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 12-04-08, 16:32
