Страница 7 от 25 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 370
Like Tree60Одобрявам
XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    Jun 2019
    #91
    Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    gen66
    Намали локалното затъмняване и контраста.
    С local dimming на low или off става буквално два пъти по-зле, на high е най-добре(това което е от снимките) контраста им влиае съвсем малко на тея петна
    Явно е кофти бройка...чудя се само дали да го върна и да го сменя за друг или направо да взема един по-евтин RU7402 поне да не ме е яд за парите ако има clouding...
    Този уж е fald а по-зле и от edge lit...
    #92
    Не ти вярвам, че е по-зле. Пойграй си с настройките за яркост, контраст и локално затъмняване. Ако все още картината не те устройва, го замени за Samsung UE55RU8002
    Jun 2019
    #93
    С локалното затъмняване като е на ниско или изключено е логично да е по-зле, не знам защо не вярваш на нещо което хем е логично хем го виждам с очите пред мен, петната стават с една идея по-разсеяни ,но и много по светли/ярки. А ако намаля прекалено контраст или светлината то картината вече няма да е ок то не си заслужава вече...
    Но ми харесва като телевизор за това исках да разбера при другите хора как е и имат ли подобни оплаквания..
  5. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #94
    При мен светва около субтитрите но по-малко. Гледам предимно на тъмно и не съм забелязал такива бели петна.
    Предишния ми Филипс 4-та серия беше нещо подобно. Настроил съм го горе долу по препоръките на Rtings, пробвай преди да върнеш
  6. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #95
    gen66
    Или нещо тотално са ти объркани настройките или ТВ е болен нещо. Я кажи с какви настройки си.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #96
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    gen66
    С тези от rtings 1:1 , каквото и да пипам по тях е все същото, пробвах и настройки от разни форуми...
    Но реално камерата преекспонира много, докато гледам филм всичко е перфектно, освен ако горе в дясно не е тъмна сцена ,тогава се вижда леко петънце, а ако е долби Вижън се вижда доста, защото там и настройките са доста светли.
    Но примерно ето с този тест https://youtu.be/p0WY9pkW35M
    От 2:44 в тъмна стая като снимаш с камера на телефон, на снимката не се ли вижда blooming? Перфектно черно ли е?
    Sep 2018
    #97
    gen66 Подсветката ти на 50 ли е? В тъмна стая се гледа на 1/50 с HDR може да дигнеш до 20/50. С локалната подветка би трябвало всички облаци да изчезнат, без нея има малко на места като на снимките на rting.com за теста на телевизора.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #98
    Да нямаш проблем с кабела? Подобен резултат имах при един познат. Кабела му нещо дефектен и вкарва някакъв шум - цветни светещи пиксели във видео сигнала. Съответно телевизора /локалното затъмняване се шашка и свети здраво на облаци.
    Дори реалния резултат да е няколко пъти по-добре от това на снимките пак тази бройка е за боклука. Дори в зората на LCD/LED не е имало чак толкова трагични резултати.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #99
    Ама какъв кабел? Тези тестови клипчета не са ли от Тубата? Трябва да се елиминират всички странични фактори при диагностиката.
  12. Junior Member
    Jun 2019
    #100
    ntool Brightness ако на това се вика подсветка (защото ми е на англ.) е на 35 на 1 става ужасно тъмно. За Долби Вижън от netflix трябва да е на 50 иначе е толкова тъмно че е негледаемо. В youtube 4k hdr video на 35 е перфектно на 1 или 20 е видимо тъмно и неприятно. А ако при подсветка 1 не ти е тъмно на твоя телевизор и се вижда всичко, значи моя нещо не е наред. Настройка 1 просто е абсурд освен ако задам от HDR MODE сигнал HDR 10 вместо AUTO. Ако се даде HDR10 става супер светло и там на 1 е ок. Но само тогава. Motion настройките са на TrueCinema, но и при другите и при изключено няма промяна в резултата.
    При кабелната всичко е ок, но просто защото не съм гледал още тъмен филм явно. Но в youtube особено тея тестовите видеа 4k с храните, пейзажите и тн. има една сцена нощен град е там просто петната се виждат толкова силно, че само тях виждаш, направо си светят, правят сцената негледаема с видим дефект.
    Искам да спомена и че е обновен с последната версия 8.0 oreo който свалих от sony.bg ако това има значение. Но съм убеден на 90% че си е дефектен телевизора
    Този пост е редактиран от gen66; 26-06-19 в 19:55.
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от gen66 Виж публикацията
    Тук обясняват кое какво прави, а не са реалните настройки по скоро фабричните. Изгледах клипа и при мен си е перфектно.
    Аз имам включени мултимедиен плеър, блу-рей, приемник на булсат, и естествено приложение (видео) - приложението на булсат и тубата. Искам да ти кажа че навсякъде настройките са различни, та ако настройките ти са като тези от rtings 1:1 то нищо чудно и да е така. Като цяло си голяма игра ама няма начин, при мен всички "подобрители" са изключени всичко постигам само с яркост, контраст, цветност, ниво на черно, гама и локалното затъмнение и май това е.
    п.п. Сега ти видях настройката на яркостта 35 ако става дума за приложение (видео) то според мен е безумно висока.
    Я вземи напиши твоите да ги видим, аз после ще го редактирам с моите да пробваш.
    Този пост е редактиран от vencifcl; 26-06-19 в 20:50.
  15. Junior Member
    Jun 2019
    #102
    Ето това са мойте за youtube за тъмна стая и се вижда перфектно всичко ако го нямаше проблема.
    https://ibb.co/j68ZqFf
    https://ibb.co/SQSqLpM
    https://ibb.co/c1C0LVB
    https://ibb.co/nspvX29
    https://ibb.co/TH6kJ5P
    https://ibb.co/NNTQ3WC
    Ще се радвам да пробвам и с твойте да видим дали ще има разлика
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #103
    Режим картина: Потребителски
    ЯРКОСТ
    Яркост: 12 в HDR е 48
    Контраст: 88
    Гама: 1 в HDR е 0
    Ниво на черното: 44
    Автоматично локално затъмняване: Силно
    X-tended Dynamic Range: Средно
    Другите неща са изключени
    ЦВЕТНОСТ
    Цветност: 50
    Нюанс: 0
    Цветна температура: Експерт 1
    Живи цветове: Изключено
    Чистота - - тук всичко каквото маже съм изключил а другото не съм барал.
    Движение - - също всичко е изключено
    Видео опции - - всичко е на Автоматичен режим
    При тебе някои настройки може леко да ги барнеш но като цяло е доста добре, аз съм гледал и приложението на Булсат така че съм търсил някакъв баланс м/у двете.
    https://youtu.be/N1-Jmq7BLFE
    https://youtu.be/7Y9nX0QHqzA
    https://youtu.be/1La4QzGeaaQ
    Все е добре + твоят
    Martin_vn и gen66 харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2019
    #104
    Благодаря, значи, не знам точно от коя настройка но значително се оправи, мисля че от намалената подсветка до 12 определено помогна и Xtended Dynamic Range на средно помага също. На тъмна стая не е перфектно но е доста поносимо.
    А за HDR на каквито и да е настройки с подсветка на 48-50 дава доста blooming и clouding но е на много специфични сцени а на светната лампа не се вижда.
    А има едно HDR клипче от youtube https://www.youtube.com/watch?v=9uyyOHIidMA значи тук на 0:50 на тъмна стая с каквито и настройки да е около това нещо свети като коледна елха, в светла стая е перфектно, но на тъмно е ужас.
    И при вас ли е така или само при мен? А чудя се ако се залепи една LED лента отзад която да свети дали ще оправи това и ще се вижда ли както в светла стая или няма смисъл да се занимавам?
    Между другото, когато превключвам от TV към Netflix примерно или превключвам каналите на кабелната винаги се виждат доста ясно тея clouding петна от снимката( когато екрана е изцяло черен за 1-2 секунди) и после се затъмняват мигновенно. Това вижда ли го някой или само аз?
    Този пост е редактиран от gen66; 27-06-19 в 02:20.
  18. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #105
    На този ТВ точно HDR му е една от силните страни, поиграй си с настройките може още да се подобрят нещата а може и да се влошат де. На моя при HDR наистина си е супер картината, възможно е и самата бройка да има някакъв дефект и да се наложи да го замениш.
    gen66 одобрява това.
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 01:40
  2. Хубав бойлер 500-600 лв
    От ilhanbg във форум Бяла техника
    Отговори: 30
    Последно: 27-01-17, 01:12
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 16:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-08-11, 00:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 21:37
