Страница 8 от 25 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 370
Like Tree60Одобрявам
XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    Jun 2019
    #106
    Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    На този ТВ точно HDR му е една от силните страни, поиграй си с настройките може още да се подобрят нещата а може и да се влошат де. На моя при HDR наистина си е супер картината, възможно е и самата бройка да има някакъв дефект и да се наложи да го замениш.
    Ясно, е да, то и на моя е супер освен в определни сцени както това на 0:50 на това клипче което дадох в коментара си, при тебе на тъмна стая свети ли около тоя обект или е перфектно черно?
  3. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #107
    Как го пускаш това клипче? Не тръгва нито директно от телевизора (дава ми грешка при възпроизвеждането), нито от компа през WI-FI (този видеоклип не е на лице за дистанционно възпроизвеждане)
  4. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #108
    Цитат Първоначално публикувано от gen66 Виж публикацията
    Ще го погледна вечерта на тъмно и ще докладвам как е(няколко пъти съм го гледал този клип но никога на тъмно), никога не гледаме в абсолютно тъмна стая над музикалната система и ТВ имам слабо осветление когато зяпаме някой филм.
    gen66 одобрява това.
  5. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #109
    Режим картина: Потребителски
    ЯРКОСТ
    Яркост: 12 в HDR е 48
    Контраст: 88
    Гама: 1 в HDR е 0
    Ниво на черното: 44
    Автоматично локално затъмняване: Силно
    X-tended Dynamic Range: Средно
    Другите неща са изключени
    ЦВЕТНОСТ
    Цветност: 50
    Нюанс: 0
    Цветна температура: Експерт 1
    Живи цветове: Изключено
    Чистота - - тук всичко каквото маже съм изключил а другото не съм барал.
    Движение - - също всичко е изключено
    Видео опции - - всичко е на Автоматичен режим
    При тебе някои настройки може леко да ги барнеш но като цяло е доста добре, аз съм гледал и приложението на Булсат така че съм търсил някакъв баланс м/у двете.
    https://youtu.be/N1-Jmq7BLFE
    https://youtu.be/7Y9nX0QHqzA
    https://youtu.be/1La4QzGeaaQ
    Все е добре + твоят
    Мисля и аз да се възползвам от настройките да видя как ще е картината.
    Sep 2018
    #110
    ntool Brightness ако на това се вика подсветка (защото ми е на англ.) е на 35 на 1 става ужасно тъмно. За Долби Вижън от netflix трябва да е на 50 иначе е толкова тъмно че е негледаемо. В youtube 4k hdr video на 35 е перфектно на 1 или 20 е видимо тъмно и неприятно. А ако при подсветка 1 не ти е тъмно на твоя телевизор и се вижда всичко, значи моя нещо не е наред. Настройка 1 просто е абсурд освен ако задам от HDR MODE сигнал HDR 10 вместо AUTO. Ако се даде HDR10 става супер светло и там на 1 е ок. Но само тогава. Motion настройките са на TrueCinema, но и при другите и при изключено няма промяна в резултата.
    При кабелната всичко е ок, но просто защото не съм гледал още тъмен филм явно. Но в youtube особено тея тестовите видеа 4k с храните, пейзажите и тн. има една сцена нощен град е там просто петната се виждат толкова силно, че само тях виждаш, направо си светят, правят сцената негледаема с видим дефект.
    Искам да спомена и че е обновен с последната версия 8.0 oreo който свалих от sony.bg ако това има значение. Но съм убеден на 90% че си е дефектен телевизора
    1 brightness дава 100 нитс https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900f/settings
    В нас е доста тъмно но дори през деня гелдам на 6/50 и за мен всичко се вижда идеално. Ще пробвам довечера без и с локално затъмнение примерно на 40/50 да видя колко, ще е видим блуминга.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #111
    Dedo1975 не знам, би трябвало ако се намираш в България да ти го пуска.
    Ntool, значи, моите настройки важат само когато картината е на Standard когато е на Custom(Потребителски) и при мене е ок с 1 подсветка. Между Standard и Custom има огромна разлика, при Стандартни задължително подсветката трябва да е поне на 30-35, за това се получава това разминаване и се чудиш защо е толкова много при мене.
    А за този clouding аз горе долу разбрах как стоят нещата, значи когато ТВ-то превключва канали примерно на кабелна(или минаваш режим Netflix от ТВ с бялото копче на дистанц.), тогава екрана е черен за около 1-2 секунди преди всеки канал, тогава не се прилагат нито една настройка и подсветката автоматично е висока и е без локално затъмянване, след като включи канала вече прилага всички настройки и се затъмява много екрана. Но в тея 1-2 секунди при превключване ако се виждат зоните от облачетата на екрана(главно в абсолютна тъмна стая) то задължително при определени сцени на HDR и Dolby Vision ще ги виждате, защото там подсветката е горе долу на максимум. Главно на сцени тип малък светъл обект и черен екран зад него. При мен примерно горе вдясно ако има светлина и зад нея черно си се вижда цялото облаче (като лента), това е само при HDR и Dolby.
    Демек при пълна подсветка и без локално затъмянване екрана на телевизора ми изглежда така в тъмна стая https://ibb.co/TbDZj4L виждате clouding-a който ще виждам при HDR когато има светли обекти зад или близо до тези облачета.
    Сега идеята е, дали повечето телевизори имат такъв clouding като на снимката когато се гледат в тъмна стая без локално затъмняване и с пълна подсветка (brightness) или нямат. Ако нямат си заслужава да го върна и да го сменя, ако имат си го запазвам.
    Ако някой, може да сподели как е неговият и има ли такъв тип clouding при тея специфични условия, ще съм безкрайно благодарен. Най-лесно се тества при превключване на каналите, но за абслютно сигурно и за да има време да се види екрана хубаво може и ръчно да се зададат настройките(изключено локално затъмянване и подсветка на max) докато е на пауза на някой от тея youtube клипчета с 99% черен екран и една бяла точка/квадратче по средата, тогава ще се види целия clouding много ясно ако има такъв, примерно тук
    https://www.youtube.com/watch?v=utpTIOJve-g и е важно да е тъмна стая.
    Предварително благодаря, на който се реши да тества това, от това зависи дали ще го връщам или не.
    Този пост е редактиран от gen66; 27-06-19 в 11:54.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #112
    Не знам защо се бавиш и не го връщаш?!
    Sep 2018
    #113
    Ако така се вижда на живо както на снимката аз бих го върнал, моделът има клаудинг но не чак така изразен в рамките на нормалното е. Но локалнаото затъмнение оправя и малкия клаудинг който има.
  11. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #114
    За съжаление и при мен стана проблем. Снощи докато гледахме нова-тв картината замръзна и на места светнаха бяло пиксели. Телевизора не реагираше не дистанционното и сам се изгаси. Отново не можах да го пусна с дистанционното а сам се рестартира с google надпис и си тръгна телевизията. Този път аз го загасих и реших да го изключа от контакта за минута-две но след това не се пуска. Светваше само белия диод под надписа Сони. Изключих го от всякъде и го оставих вечерта така. Сутринта го пускам и пак същото, не реагира на дистанционното а през около минута светва белия диод. Сетих се да пробвам от power бутона на самия ТВ но след натискането свети само в червено вече въпросния диод и мига. Някакви съвети. Дали да го нося на сервиза на Сони или на магазина. Не съм правил застраховка, мислих за по-нататък. С нов контакт на стената съм заземен както трябва и с разклонител на Sono, не сме усещали никакви проблеми с тока.
    Този пост е редактиран от Martin_vn; 28-06-19 в 07:04.
    Mar 2008
    #115
    някъде имаше описание броя премигвания на светодиода какъв проблем индикира, но сега не мога да се сетя къде го четох
    контакта няма отношение към проблема (поне при мен щепсела е обикновена двойка без заземителни пластини тип шуко) а само към твоята безопасност
    предполагам че трябва да се обадиш в магазина, откъдето си го купил за проблема и те да си поемат задълженията по закон
    относно застраховката - всеки си мисли, че има достатъчно време за всичко, но когато стане белята обикновено е късно
    ако ТВ-то е в гаранция не трябва да се притесняваш
  13. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #116
    В гаранция е. Закупен е на 05.06.2019. Няма и месец. Аз съм си такъв че се притеснявам (не съм спал :D ) Толкова много му се радвахме и такъв късмет.
    Четох за премигванията и ще пробвам.
    Единствено реагира на копчето на самия телевизор. Като го натисна и почва да свети в бяло, ако го натисна пак започва да мига три пъти по осем в червено.
    Според вас към магазина ли да се обърна първо или направо в сервиза на Сони за Варна?
  15. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #117
    Обаждай се в сервиза да видиш какво ще ти кажат, в магазина най-вероятно ще ти кажат да го носиш в сервиза.
    gen66
    Изгледах го клипа на тъмно, и при мен има на няколко места където черното може да е по-добре ама са много трудно забележими и единични(малко на брой и наистина започват от 50сек. на татък). Фактически трябва да се оглеждам за дефекти по картината а не да зяпам самият клип.
    Нищо чудно твоят да е за смяна, ремонт и т.н.
    Martin_vn и gen66 харесват това.
  16. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #118
    Ходих за по сигурно и до магазина но те ми казаха, че по добре да отивам в сервиза понеже така или иначе и те ще го занесат там, но ще стане по-бавно. Оставих го в сервиза и до понеделник ще знам диагнозата. Сега пак трябва да гледаме на Philips 32" 4007.
    "Голям" късмет имам.
    Благодаря за съветите.
    #119
  18. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #120
    Пробвах всичките варианти, но не "пали". Комбинациите от бутони на дистанционното. Светва бялата светлина и единствено когато натисна power бутона на самия телевизор реагира като започва да мига червено. Аз толкова можах, за съжаление ми е втория телевизор от този тип и първия в този клас. Надявам се оторизирания сервиз да свършат работа.
    Благодаря.
  1. хубав нож
    От ops5 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 49
    Последно: 04-12-24, 00:40
  2. Хубав бойлер 500-600 лв
    От ilhanbg във форум Бяла техника
    Отговори: 30
    Последно: 27-01-17, 00:12
  3. Хубав 40'-42' LCD TV до 1000 лв.?
    От soon във форум Телевизори
    Последно: 20-10-11, 15:39
  4. Нов хубав GSM до 50 лв.?
    От soon във форум Смартфони, телефони
    Последно: 11-08-11, 23:47
  5. Хубав хотел
    От mike_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-04, 20:37
