Страница 52 от 75 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
  1. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #766
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Да. Този за изключване на ТВто
    Oct 2019
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от Dedo1975 Виж публикацията
    Пробвай с рестартиране на Андроида. Изкючваш от дистанционното но при самото изключване задържаш копчето докато ТВто загасне (трябва да го държиш около 5-10сек)
    А след това какви са стъпките.
    May 2013
    #768
    Ако не си рисетнал вече ясичко, може да отидеш в приложенията (apps), и да изтриеш паметта на приложението google keyboard, може и да го спреш след това.
    Sent from my SM-G955F using Tapatalk
    Този пост е редактиран от javorenator; 12-10-19 в 23:51.
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #769
    Цитат Първоначално публикувано от vatla Виж публикацията
    Правил си връщане на заводски настройки и нямаш резултат. Степенуването е следното: рестарт. връщане на заводски настройки, хард ресет, сервиз. в тази последователност се процедира.
  6. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #770
    Няма стъпки. Ако си успял да рестартираш андроида, при първото включване ще ти излязат цветните колелца, ако не си успял, ще се включи нормално.
    Oct 2019
    #771
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Правил съм връщане на заводските настройки и няма резултат.Като го изключа от дистанционното за 10 секунди,след това на български ли ще мога да следвам стъпките.
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #772
    Единствената ти стъпка е хард ресет до нея си стигнал. Другото е въртене в кръг без резултат, Ако не можеш да се справиш го занеси на сервиз или намери някой който разбира.
    https://www.youtube.com/watch?v=bDP_...index=14&t=30s
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00159906
    Този пост е редактиран от sony 1; 13-10-19 в 00:12.
    Oct 2019
    #773
    До колкото разбирам за да извърша хард ресет трябва да натисна бутоните на дистанционното за изключване и минус на звука.Така ли?
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #774
    Едновременно натиснете и задръжте натиснат силата и обема на Даун (-) бутони на телевизора (не на дистанционното управление), а след това (докато държите бутоните надолу) включете захранващия кабел
    Браузара на компа ти няма ли преводач ? Сложи си преводач.
    Този пост е редактиран от sony 1; 13-10-19 в 00:29.
    Oct 2019
    #775
    Ами трудно се оправям -не съм много грамотен.
    Благодаря на всички!
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #776
    Без преводач на компа или на телефона се спъваш отвсякъде.
    Oct 2019
    #777
    Опасявам се дали ще мога да извърша хард ресет -да не го срина и да не мога да го оправя.
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #778
    Затова ти казах ако не си сигурен в себе си или сервиз, или някой който разбира.
    Иначе не е трудно слагаш до копчетата един разклонител с едната ръка задържаш двата бутона с другата вкл. кабела в разклонитела. Правил съм го. Но задължително трябва да имаш инсталиран преводач на браузара за ди ти преведе инструкциите на български.
  17. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #779
    Това със задържането на копчето за вкл/изкл на дистанционното направи ли? Там няма какво да объркаш, защото ...нищо друго не трябва да правиш. Телевизора ти остава в абсолютно същото състояние, какъвто е бил преди рестарта на андроида, само изчиства бъгове ако има. На мен ми беше изчезнала настройката на таймерите за заспиване и по този начин се появи пак дори и без да го изключвам от контакта.
    Oct 2019
    #780
    Благодаря много!!! Утре може да опитам.Лека вечер!
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
