Страница 19 от 35 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 520
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    May 2015
    #271
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Здравейте, някой знае ли защо като инсталирам добавката rising tides на телевизора в хола върви супер а на този в спалнята изписва check log for more information и не тръгва. И двата телевизора са сони с Коди 18
    Dec 2011
    #272
    Здравейте, най -после успях да инсталирам коди със добавките на мартин. Тв е xf 55 9005.
    Свързан е към домашната мрежа по въздух 50 мбит. Като пусна uhd филм и сече яко. Има ли някаква настройка, на коди или плейър през който мога да гледам. Ако стриймвам лрез servioo всичко върви без проблем.
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #273
    Закачи си тв. и рутера с LAN кабел
    Вкл. и тези настройки: Настройки > плеър > видео > Синхронизирай честотата на опресняване на екрана > Винаги
    Синхронизирай видеото към честотата на обновяване на екрана > вкл.
    Dec 2011
    #274
    Проблемът е , че нямам свободен изход за лан кабел в рутера.
  6. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #275
    Пробвай тогава само с вкл. на тези опции и виж има ли подобрение.
    Ако няма изкл. нещо от рутера и закачи тв. за проба.
    Dec 2011
    #276
    Вариант с някакъв суич има ли?
    Този пост е редактиран от chorlavia; 09-09-19 в 00:01.
  9. Junior Member
    #277
    UHD филми с висок битрейд и през LAN кабел не могат да се гледат спокойно. Казвам го от личен опит. Трябва добър рутер на 5 Ghz - AC 2x2.
    emzo одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #278
    Току що изгледах цял 4к с HDR филм по WiFi без забивки на Коди да пълни буфера. Не знам как така стана. Нещо се е ъпдейтнал сигурно.
    Apr 2013
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от baibradar Виж публикацията
    Това е мнение може да е доста заблуждаващо. Ето защо:
    Вземи за пример най-големия UHD-филм към този момент в маймунда, той е с обем от 83 гигабайта и е с дължина 143 минути. Няма да му чета инфо-файла с подробности, а само погледнах реда, на който пише бит-рейта. Той е 82 мегабита в секунда или около 10 мегабайта в секунда. Общо е около 8600 секунди или 86 000 мегабайта. Дотук мисля, че сметката не е сложна.
    Да разгледаме оборудването: в момента едва ли има компютър и лаптоп, който да не излиза от магазина с гигабитова мрежова карта, но дори да има - той е с поне 100-мегабитова мрежова карта. За такава карта не е никакъв проблем да трансферира поне 10 мегабайта в секунда. С такъв трафик се справя безпроблемно всеки кабел от категория 5 (8-жилен кабел, 4 усукани двойки). Такива кабели се използват и в гигабитовите мрежи. За да се осигури гигабитова свързаност между устройствата, е необходимо освен да имаш такъв кабел, също и всяко устройство да е с гигабитова карта, включително и суича/рутера между две конкретни устройства. И все пак - дори да няма гигабитова свързаност, 100-мегабитовата е напълно достатъчна да поеме този огромен (в случая) трафик. Дори да намериш филм с още по-голям бит-рейт, например 150, дори 200 мегабита в секунда (което е грубо 90 000 мегабайта на час!), пак ти е напълно достатъчно само да си осигуриш гигабитова свързаност и нямаш проблеми с бит-рейта. Ама такива филми ако има - те са някакви документални, научнопопулярни и др. Предполагам, че и дотук е ясно това, което казвам.
    Накратко - ако устройствата са свързани по LAN-кабел (дори и самото използване на името LAN-Кабел е много обобщаващо, защото има много видове кабели) - с 99 % сигурност проблемът не е в мрежата и кабела. Дори да е в нея - с обикновен гигабтов суич за 20-30 лева си решаваш проблема. От там нататък остават ограниченията в процесор, видеокарта, бързина на харддиск и всякакви други подобни хардуерни ограничения, ако гледаш от компютър по HDMI. Ако гледаш от сървър или флашка - или сървърът е бавен, скоростта към него, но не и LAN-кабела и мрежата; или флашката забива, или просто телевизорът не може да се справи...
    От друга страна - 5-гигахерцовият рутер постига високи скорости само ако устройствата са сравнително близо, и няма стени между тях, и в крайна сметка - струва някакви пари, които за по-хубав рутер са доста над цената на гигабитов суич. Често се оказва, че хващаш много по-добър, силен и стабилен сигнал на 2.4 гигахерца, въпреки всички околни смущения на тази честота, отколкото на "чистата" 5-гигахерцова честота.
    И в двата случая (кабел или безжичен 5-ГХц рутер), ако гледаш филма онлайн - крайното ограничение е скоростта на интернета от доставчика и скоростта на трансфер между WAN и LAN портовете. Ако тя е по-ниска от битрейта на филма - какъвто и кабел да сложиш, каквато и безжична мрежа да ползваш - все тая - ще ти насича и няма да гледаш спокойно.
    Накратко - определено в твоя случай нещо не е наред при теб, за да имаш проблеми с филмите по LAN-кабел. Дали е стар кабел (примерно от 4-та категория), стари и бавни мрежови карти, стар и бавен твърд диск, ниска скорост от доставчика и т. н. - не е ясно, но просто опитът, който имаш, е лош и мнението е подвеждащо. Разбира се, че с хубав рутер ще е ок, но не и че по LAN-кабел не може да се гледа спокойно. Аз си гледам преспокойно. Поздрави и дано да намериш проблема, а потребителите, които четат занапред - могат да са сигурни, че по LAN кабел нещата са съвсем нормални и често - по-добри от безжичната мрежа (с определени условности, описани по-горе!)
    Nov 2010
    #280
    Нещо ти куца логиката, въпреки бакалската сметка със скоростите. Как ботълнека, ще му е в доставчика и като си си сложи АС рутер и ще му стигне скоростта? Като ги смяташ скоростите, забравяш, че битрейта не е константен, осреднен резултат не е меродавен. Точно от насичане се оплакват хората, вероятно на сцени където битрейта скача, през другото време е ОК. Отделно, във видео потока има аудио и служебна информация, които не смяташ. Повечето телевизори са със 100 мегабитови карти, но пък има с хубави безжични.
    Jan 2002
    #281
    Re: Коди, настройки и добавки
    Той от край време си е философ :D
    Apr 2013
    #282
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Е, ако искаш да ми кажеш, че по кабел насича само заради това, че се използва кабел - много здраве! Изпуснал си основното, което съм написал и си се хванал за някакви детайли, които в общи линии са верни, но в крайния случай не влияят така, както е написал онзи колега - че филм не може да се гледа по кабел само заради кабела. Който има проблем с гледането по кабел - добре е да потърси причината при себе си, а не да обобщава спрямо собствения си лош опит. Или сигурно при мен има някакъв проблем, щом върви гладко и не насича?
    Nov 2010
    #283
    Може да е прозвучало като заяждане, за което се извинявам. Истината и аз я търся, просто е пълно в нета с оплаквания за насичане на 4К видео. Проблема го решават с гигабитов лан, външна усб кабелна мрежова карта. Иначе проверявах, че най-тежките блуреи са 180 мегабита. Това може да се гледа само в локална мрежа (е айде, дай бог всекимо 200 мегабита нет, но не би), хората които гледат блуреи по мрежа са малцинство, повечето пъти са оптимизирани за мрежа релийзи, за които не ти трябва такава бърза връзка (нетфликс, амазон ... т.н.) въпреки това ме им се получава. Аз също съм за кабелите, по вифи има по-голяма вероятност за колебания в скоростта.
  17. Junior Member
    #284
    Телевизора по кабел не може да прекара повече от 80 Мб. Филмите особенно в по-тъмни сцени отиват над 100 Мб. До сега не съм прочел някъде някой да е подкарал на телевизор сони външна USB мрежова карта. Ако намериш работещо такова решение пусни линк тук да си купя и аз.
    Mar 2008
    #285
    Проблема го решават с гигабитов лан, външна усб кабелна мрежова карта..
    каква усб кабелна мрежова карта се поддържа от нашите телевизори за да пробвам да си вдигна скоростта, че всичко ми е на гигабит а само ТВ-то е на 100Мб?
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 12:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 17:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 03:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 11:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 23:37
