Страница 24 от 120 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Aug 2007
    #346
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Нещо ми е странно нали ТВ подава звук към ресийвъра защо да го пъхам в на ресийвура ОUT? И друго дори и така да е на дистанзионното имам 4 копчета за 4-те входа IN на всеки HDMI на ресийвъра, за да кажа от кой да пусне сигнала, е като от ТВ е включен към OUT-a как да кажа на тоя ресийвър да пусне сигнал като копчетата са само за IN портовете?
    ПП
    Ресийвъра се ползва само за звука схемата е следната:
    така си работи: Комп. ---(hdmi1)---TV ---- (оптичен) ----- Ресийвър
    така няма звук: Комп. ---(hdmi1)---TV ---- (hdmi4 arc) -- (hdmi out или hdmi in пробвано)---- Ресийвър
    Този пост е редактиран от profusion; 13-12-20 в 22:54.
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #347
    Ако си направиш труда да разгледаш книжката на ресивъра ще останеш изненадан че там е показано как трябва да се свърже с ТВ. И понеже май хич не ти се търси ето ти я на готово https://www.xn--80adah2aybmok5f.bg/y...BB%D1%8F?p=NaN
    Aug 2007
    #348
    В книжката е показано стандартния случай - когато целия сигнал и видео минава през тунера, а това няма как да стане защото той не поддържа 4к. За това се използва само за звук към него. Мерси за линка имам го одавна.
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #349
    Ако съм разбрал правилно искаш да закараш звук от ТВ към ресивъра + да управляваш звука от ТВ, еми това е начина пробвай. Ако искаш само звук , оптика или ръгни HDMI в който вход си искаш.
    Aug 2007
    #350
    Точно така. С оптика работи не не може да се контролира звука. С hdmi пробвах всички комбинации....дигнах ръце.
    Mar 2008
    #351
    ама при мен работи - ръчкай още
    #352
    profusion
    https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/bg/04-04.html
    https://helpguide.sony.net/tv/haep2/v1/bg/04-07.html
    https://www.rtings.com/tv/discussions/QJ00xTQumBAIYvNG/banding-and-smooth-gradation
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-12-20 в 18:10.
    Aug 2015
    #353
    Да не е от настройките на държата? Аз докато не смених на друго вместо България не можах да подкарам применика на А1. Веднага след смяната ми излезе декодер като опция за настойване...
    Aug 2007
    #354
    Явно няма arc таз ямаха rx-v367, ще трябва да си остана с оптика и 2 дистанционни Интересно как предния ми самсунг я командваше само по оптика Освен ако тъпия кабел е под 1.4....
    Този пост е редактиран от profusion; 15-12-20 в 00:01.
    #355
    ARC няма нищо общо с протокола за обратен контрол(CEC).
    Намери в менютата на двете устройства (телевизора и приемника) настройките за HDMI CEC и ги активирай. Двете марки имат свои различни маркетингови названия за него
    Sony: BRAVIA Sync
    Yamaha: HDMI Control
    https://europe.yamaha.com/en/support...-hdmi-arc.html
    Може да се наложи да изключиш и включиш наново у-вата от дистанционните, за да се направи връзката между тях
    https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry80380007
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-12-20 в 22:41.
    #356
    #357
    #358
    Sony XBR-48A9S review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a9s-oled
    Продължава Wi-Fi сертифицирането на модели 2021
    https://www.wi-fi.org/product-finder...bcategories=43
    X75, X74, X73, W83, W82, W81
    Очаквам да прескочат буква I и да се появят серии
    AK10, ZK10, XK95, XK90, XK85, XK80
    Дано проблема не се окаже хардуерен, а само софтуерен....
    https://twitter.com/EvilBoris/status...38972490485763
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-12-20 в 10:47.
  17. Junior Member
    Dec 2020
    #359
    Здравейте, колебая се между някоклко 49 инчови модели на Sony.
    Бихте ли ме насочили кой модел е най-подходящ/препоръчван.
    Главно ще се използва за ИП телевизия, youtube, HBO Go и за PS5 (като се появят бройки)
    Спрял съм се на тези трите:
    SONY KD-49XH8596
    SONY KD-49XG8377
    SONY KD-49XH9505
    Цената на KD-49XH8596 е изключително примамлива при унграците!
    Кой бихте ми препоръчали да взема?
    Поздрави
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #360
    Естествено "SONY KD-49XH9505", но ако държиш на по-добра видимост под ъгъл X-Wide Angle е наличен за модели над 55 инча.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
