Страница 23 от 120 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    May 2017
    Пазарджик
    #331
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Здравейте, от днес съм собственик на 55XH9096. Имаме абонамент за телевизия на телекабел. Имат приложение playtv. Проблема е, че когато натисна цифра на дистанционното, не превключва на даден канал, а включва HDMI1. Имам алтернативно приложение на булсатком и там този проблем го няма. Някакви идеи как може да се разреши подобен проблем. На стария ми tvbox всичко беше наред
    #332
    We review the Sony A9 (also marketed as the BRAVIA A9S in the USA) 48-inch OLED TV which is branded as "Master Series" by the Japanese brand.
    Topics covered including:
    near-black handling,
    colour accuracy,
    motion performance including 120Hz black frame insertion,
    video processing,
    screen uniformity,
    HDR including Dolby Vision,
    as well as gaming including input lag and PS5 compatibility.
    Aug 2007
    #333
    Някой може ли да даде линк с оптимални настройки за филми/нетфликс съцържание 55XH9000? (и такива за връзка с компютър ако може)
    На сонито ми пише произведено в Белгия?! мислех че са само в Китай....
    Този пост е редактиран от profusion; 23-11-20 в 23:44.
    #334
    Отговор: Приложения за SONY Android TV
    Актуализация на фърмуер до v6.4960
    Серии XH - 80, 81, 85, 95, A8
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00017076
    Серии ZG9 / XG - 85, 95, AG9, AF9
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00017075
    https://www.sony.bg/electronics/supp...icles/00252712
    Актуализация на фърмуер до v6.0414
    Серии XH - 90, 92
    https://www.sony.bg/electronics/supp...00017073#about
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1606371949
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-12-20 в 20:00.
    Nov 2016
    #335
    @Hristoslav2 Да се разбира ли че с този ъпдейт се активира HDMI 2.1 ? Все още изчаквам ако ще падат цените на 65 инчовия XH9096 и да се активира прословутото HDMI 2.1. И като избор този телевизор по-добър ли е от Samsung Q70t ?
    #336
    Активираха го още в предходната версия на фирмуера
    https://forum.setcombg.com/sony-%D1%...tml#post980045
    Разбира се, само някои функции на стандарта. Останалите ще бъдат добавяни с времето.
    На сайта за сертифициране на Wifi устройства, се появиха названия на Sony модели 2021. Все още не знам за кой регион...
    https://www.wi-fi.org/product-finder...bcategories=43
    KD-50X75A
    KD-43X75A
    KD-50X75
    KD-43X75
    KD-50X74
    KD-43X74
    KD-43X73
    KD-32W830
    KD-32W820
    KD-32W810
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-20 в 15:48.
    Aug 2007
    #337
    Свързал съм с оптичен сонито (xh9000) с тунер yamaha rx-367, но не мога да контролирам звука, как да го свържа с хдми за да мога. Гледах това https://www.sony.com/electronics/sup...icles/00007061 , но не става. Сигнала е или от самия ТВ или от комп свързан с хдми 1. Вързах още един хдми за 4 (arc) на сонито после пробвах със всички in/out на тунера но звук няма
    (ПП преди самсунга можеше да го контролира дори по оптичен само )
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #338
    Пропускаш настройка в ТВ, със сигурност става. Някъде в настройките за звука или входовете нещо такова беше, моя става значи и твоя ще стане. Говорим за HDMI ARC, по оптика няма как да стане.
    Aug 2007
    #339
    Ами пробвах ауто1, ауто2, PCM ямахата мълчи нито в хдми in нито в out [emoji1] bravia sync също е пуснато, както и опцията за подаване на аудио.
    Mar 2008
    #340
    при мен става - звука влиза от телевизора в ресивъра по оптика, но е свързан и по HDMI и по някакъв начин се управлява от дистанционното на телевизора
    ресивъра ми е Kenwood KRF-V9300D
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #341
    ТВ нали си спомняш че има само един HDMI ARC да не би някъде другаде да си го мушнал , сега погледнах ресивъра ми той няма HDMI ARC май там е проблема си мисля.
    svetlio1 одобрява това.
    Mar 2008
    #342
    и моят ресивър не е чувал за HDMI ARC
    Aug 2007
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    От какъв HDMI на ТВ излиза арк ли? И в какъв влиза на тунера HDMI ин или аут?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #344
    По-скоро ползво СЕС протокола за управление по HDMI.
    Mar 2008
    #345
    точно така е - влиза от изхода на ресивъра в HDMI 3 на телевизора.
    преди ползвах компютър, който по HDMI подаваше сигнал на ресивъра и от там в телевизора(докато бях с плазмата на панасоник) но с този андроид компа беше пенсиониран но кабела си остана и така си управлявам ресивъра с дистанционното на Сони-то
    понякога при спиране на тока или като ми забие ТВ-то и го изключа от контакта тази връзка се прецаква но след минаване през настройките на HDMI на ресивъра се оправя
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
