Страница 22 от 120 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    #316
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Таблица с използваните LCD матрици в телевизори Sony модели 2020
    Sony 43" 49" 50" 55" 60" 65" 70" 75" 85"
    ZH8 MVA MVA
    XH95 MVA MVA MVA MVA MVA
    XH90 / XH92 MVA MVA MVA MVA
    XH85 IPS MVA
    XH81 IPS IPS IPS IPS
    XH80 IPS IPS PLS (IPS) IPS IPS MVA
    X70 IPS IPS MVA MVA
    На много места пишат, че 49XH85 е с IPS матрица....но -> https://geex.x-kom.pl/recenzje/recen...sony-49xh8505/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-20 в 21:25.
    profusion одобрява това.
  3. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #317
    Честито на всички Android 9.0: https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00017085
    ronnie72, Rumb@ta, chorlavia и 1 други харесват това.
  4. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от TODD Виж публикацията
    Неочаквано бързо след скорошния ъпдейт.
    Aug 2007
    #319
    Очаква ли се моделите 2020 да се ъпдейтнат до андроид 10 (за сега естествено само Google TV го има, дано не го сържат дълго време ексклузивно за него)
    Nov 2005
    #320
    Някой с XF слагал ли го е вече?
  7. Member Аватара на Martin_vn
    Apr 2013
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Ъпдейтнах с флашка, лека разлика в дизайна на менютата има и имам чувството че реагира по бързо в хоум менюто.
  9. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от Martin_vn Виж публикацията
    Аз също усещам осезаема разлика в реакцията на ТВ-то XE е моята серия.
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #323
    Aндроид 9 е оптимизирана 8-ца по-гладко върви.
  11. Novice
    Jun 2007
    #324
    Аз съм с 55XF8577.При мен след ъпдейт до Андроид 9 се появи много досаден проблем. При промяна на картината на която и да е програма от по тъмна към по светла сцена или обратно няма значение, се появява едно моментно колебание (увеличаване) на яркостта за части от секундата и последващото и нормализиране. Ефекта е подобен на включен сензор за яркост, но доста по бързо(а той е изключен от менюто )При стария Андроид 8 го нямаше този проблем. Пробвах с много различни комбинации от настройки, но няма никаква промяна. Приемам всякакви предложения за решение на проблема. Да отбележа, че след ъпдейта върнах фабрични настройки от менюто и почнах на чисто. Има ли възможност за връщане на стария андроид 8
    Mar 2010
    #325
    Аз съм на 8-чата,но и при мен го имаше.Трябва да изключиш следните неща :
    1. Светлинен сензор.
    2.В "Яркост" - допълнително усилване на контраста.
    3.В "Цветност" - живи цветове
    4.В "Чистота" - трите опции отдолу.
    https://imgur.com/a/BikS4wJ
    Този пост е редактиран от dudi4ek; 19-11-20 в 06:21.
  13. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от Nun4o Виж публикацията
    Сега направих няколко теста това се вижда само на сив фон (усещането е като леко трептене за част от секундата). Най лесно се забелязва при стартиране на AIDA и KODI (преди да е заредил логото на KODI-то). Наблюдава се и при на Булсат и MSAT PRO приложението при стартиране. Това го нямаше при Android 8. С настройките на dudi4ek не се оправя. Според мен Сони са променили нещо което не е приложимо при нашите стари ТВ-та. Моя е 43XE8077. Ще чакаме да го оправят с ъпдейт.
    #327
    Беше открита неприятна изненада с актуализация 6.1740
    No DTS Passthrough for apps evaluating Android's AudioDeviceInfo
    С актуализацията до Android 9 в класа AudioDeviceInfo останаха само AC3 и E-AC3.
    Премахнати са PCM16 / DTS / DTS-HD / LC-AAC / HE-AAC V1 / HE-AAC V2
    Ако плейърът оценява аудио възможностите на телевизора чрез тази информация, извеждането на звука към приемника ще бъде ограничено да DD и DD+
    Така, например, Plex няма да изведе през ARC звук DTS, ще има само PCM стерео.
    От друга страна, Kodi не използва AudioDeviceInfo и ще извежда DTS.
    Новият щатен плейър, по ARC изкарва DTS/DD/DD+(в т.ч. с Atmos)
    https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=595
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-20 в 19:10.
  16. Novice
    Jun 2007
    #328
    Малко допълнителна информация по темата. След няколко пъти връщане на фабрични настройки и хард резет отзад с копчетата - подобрение няма, проблема с моментното колебание на яркостта(контраста) си остана. Нека да отбележа, че лекото потрепване в картината при превключване от приложения и настройки към TV и обратно за части от секундата при мен го има отделно като друг бъг (ако правилно съм разбрал) от колебанието на контраста или яркостта. Поиграх си доста с TV то с този firmware 6.1740 и с настройките и установих, че настройката, която прави проблем е "Допълнително усилване на контраста". При изключването и, без пипане на други настройки (единствено Светлинния сензор е изключен), проблема с колебанието на (очевидно) контраста изчезва. При предния софт го нямаше проблема, даже не съм се ровил в тия настройки . Та ще чакаме нов ъпдейт явно. Иначе за бързина сега ТВ работи по бързо с този Андроид 9. Пак да попитам, възможно ли е връщането на предишния firmware с Андроид 8 или downgrade е невъзможен?
    Dec 2011
    #329
    При мен се появи проблем с лентата с информация. Включва се постоянно без да има индикация да съм сменял източника.
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
  18. Junior Member
    Mar 2010
    #330
    Не може да се върне стар фирмуер на телевизор Sony.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
