Страница 81 от 120 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    #1201
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
  3. Junior Member
    Jun 2009
    #1202
    Здравейте,това е екрана на моето sony 55x92j.Реално само аз виждам тъмните ъгли,но не знам дали ако го върна другия няма да е по-зле.Според вас заслужава ли си .
    #1203
    Добре е като за днешното ниво на техниката - нова бройка може и да е много по-зле.
    По-важното е да няма DSE (особено някъде по средата), че тогава е супер дразнещо, особено ако гледаш футбол (или нещо с преобладаващо едноцветен движещ се фон).
  5. Junior Member
    Jun 2009
    #1204
    dse не съм забелязал,и на снимката излиза по-зле отколкото е в действителност.Явно така ще го гледам,лошото е ,че и без това са останали ограничени бройки инаистина не се знае на какво ще попадна.
    #1205
    minchai
    Всички модели на Sony с Direct LED подсветка имат тъмни ъгли.
    Sony XR-65X95K review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-65x95k/
    SPD
    HDR
    In USER picture mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was generally stable and amounted to an amazing 1427 cd/ m^2 nits.
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #1206
    Здравейте,някой който е влизал в pro mode режима,може ли да сподели как го е направил.Нещо не се получава -55x92j.Въвеждам комбинацията но си остава в същото положение.
    #1207
    Влизането в pro mode работеше на старите модели от преди 3 години. Вероятно Сони са направили корекция на софтуера.
    #1208
    #1209
    Sony XR-42A90K review
    https://tweakers.net/reviews/10522/s...gewikkeld.html
    Sony KD-50X73K review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-50x73k/
    VA panel, RGB, 4 domain,vertical stripe, ANSI contrast ratio : 2971:1
    Direct LED LCD
    50/60Hz
    DCI-P3 (CIExy) space coverage : 86%
    Android TV 11
    SoC: M7332
    HDR
    In user mode on the board 10%, the maximum luminance was stable throughout the measurement period (3 minutes) and amounted to 318 cd/m² (nits)
    Calibration settings :
    User mode
    gamma : from the factory medium to dark setting ,viewing in a dark room (technically speaking, the average gamma will change from 2.1 to 2.3, i.e. it will be closer to the reference value of 2.4).
    #1210
    Sony XR-65X90K review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-65x90k/
    Идентифицирах 6 зони хоризонтално и 9 вертикално, което дава общо 54 независими зони. Това означава, че има 640 на 240 пиксела на зона. Снимката по-долу показва как изглежда зона номер 1 в горния ляв ъгъл на екрана.
    HDR
    In User mode on the board 10%, the maximum luminance after three minutes of measurement was stable and amounted to 971 cd/m² (nits)
    I would like to point out that on the white full-screen board, the 65X90K shines with a luminance of 673 cd/m² (nits).
    To set the optimal brightness level for a home cinema (i.e. to a completely darkened room), it is enough to set the "brightness" option to only "3" of the available "50", which will give a reference 120 cd/m² (nits). I repeat: already 3/50 gives cd/m² (nits). And that's what proof of how bright the 65-inch Bravia of the X90K series is.
  13. Junior Member
    Nov 2016
    #1211
    Господа малко помощ
    Търся 55`` за сега съм се спрял на 55Х92К и 55Х93J - кой от двата
    Ако има и друго предложение съм готов да го видя
    Спешно ми е
    Мерси много
  15. Infraction Users
    Sep 2011
    #1212
    55Х93J
  16. Novice
    Nov 2022
    #1213
    Здравейте!
    Двоумя се между два модела на Сони, а именно 43X85K и 43Х82К. Може ли да ме посъветвате, кой от двата модела да предпочета?
  17. Infraction Users
    Sep 2011
    #1214
    43X85K - 100Hz.
  18. Novice
    Nov 2022
    #1215
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    43X85K - 100Hz.
    Благодаря!
    Dominator одобрява това.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
