Страница 80 от 120 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1795
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1186
    Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Ако поне малко беше технически грамотен, щеше да разбереш какво ти казвам. Ти имаш огромни загуби от този битрейт. Ако ще и 400 мегабита видео сигнал да пуснеш, на изхода като имаш качество като за 10 мегабита кел файда.
    Същото е и с аудиото. Пак цифров източник 16 бита, а някои устройства не могат да изкарат и 13 реални бита на аналогово ниво. От 24 и 32 - същото.
    Та гледай си видео ако щеш с 200 мегабита, но не ни убеждавай и че картината ти е като за 200 мегабита.
    mod. edit
    Следващия път няма да се занимавам да ти чистя обидите, а просто ще те банна...
  3. Infraction Users
    Sep 2011
    #1187
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    mod. edit
    Как точно се губи битрейта, като го измервам от сорса вече когато се възпроизвежда?
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1188
    Ще ти обясня с пример.
    Примерно имаш външно устройство със супер дупер хардуер. Много по-бърз процесор, повече и по-бърза памет... от на телевизора ти. Също и източник на сигнал с най, най-високо качество по нет-а.
    И си го свързал с HDMI кабел към TV.
    Кабелът, както повечето случаи за 20-30лв с позлатени букси от технотата.
    Гледаш филм, спортно състезание на стадион. Фокуса е върху играча и се виждат и трибуни пълни с хора.
    Всичко изглежда прекрасно.
    Но идва твой приятел и носи друг HDMI кабел от производител с дълъг рисърч в производството на кабели с ниски загуби.
    Включва кабела и картината на същата сцена започва да изглежда по друг начин.
    На не фокусираната картина на публиката на стадиона е започнало да си личат, че хората вече имат и лица и очи и вежди. А не общ фона на хора. Тревата вече изглежда с друг цвят и повече детайл.
    И чак тогава осъзнаваш, че това което се е виждало не е било същото с първоизточника на сигнал от нета.
    Сега си представи, че този кабел от 20лв е TV по нет-а.
    И няма как да разбереш колко от качеството губиш, докато не видиш с очите си.
    А за думичката "чип", нямаше как да използвам друга. Въпреки че ти се струва, като суперкомпютър. Нямах такова нещо предвид.
    Не мога да нарека специализиран чип интегрална схема. Други са ми представите за интеграла. По-скоро специализиран процесор, със заключен софтуер и строго специфична функция.
    #1189
    Хайде стига се осирали темата с неща извън заглавието!
    Dominator одобрява това.
  6. Infraction Users
    Sep 2011
    #1190
    Пак не схвана, ама явно толкова ти е капацитета, иронизирах те като каза чип със 100 крака във вид на суперкомпютър... Ползвай си коаксиала със здраве и не спами темата!
    P.S. Я дай снимка на твоята "сълза" от коаксиала след като толкова го хвалиш...... Спирам да пиша, защото уважавам @hristoslav2 и няма да разводнявам темата!
    Този пост е редактиран от Dominator; 17-09-22 в 15:02.
    #1191
  9. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    #1192
    Актуализация на фърмуера до v6.7210
    Предимства и подобрения
    • Подобрява цялостната продуктивност на телевизора
    • Разрешава проблем, при който телевизорът понякога може да се рестартира при възпроизвеждане на Dolby Vision съдържание
    https://www.sony.bg/electronics/supp...tware/00282916
    #1193
    Sony XR-65X95K review
    https://www.dday.it/redazione/43776/...k-review-prova
    Експозицията е настроена така, че да може да прeдстави на екрана това, което се вижда с просто око.
    #1194
    Sony XR-75X95K review
    Native ANSI blacks was 0.05 cd/m²(nits) if peak white was set at 119 cd/m²(nits) with local dimming disabled.
    Native ANSI blacks was 0.026 cd/m²(nits) if peak white was set at 120 cd/m²(nits) with local dimming enabled (medium).
    DCI-P3uv colour gamut coverage : 96%
    Rec.2020 colour gamut coverage : 75.7%
    HDR: Peak Brightness on a 10% window: 1992 nits , after calibration to D65 white point,
    Full-field: 701 nits
    #1195
    #1196
  15. Junior Member
    Jun 2009
    #1197
    Здравейте,на 55x92J,има ли начин при изключване на телевизора, да се изключват и USB входовете?Имам закачен конвектор от оптика ,и при изключване на телевизора остава захранен,и трябва да вадя кабела.
    #1198
  17. Junior Member
    Jun 2009
    #1199
    Благодаря,ще разгледам вариантите,това с про режима ми е убягнало.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1200
    Хах, от време на време пускам Bravia Core приложението, да видя дали не са добавили нов филм и ….Чудо! Всичките филми вече са с дублаж на Български. Та тези с по-нови телевизори, които все още имат пет безплатни билета, могат да се възползват. Някой беше споменал, че това е една от най-качествените стрийминг услуги с доста висок битрейт и качеството си струва.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1170
    Последно: 24-12-25, 18:43
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
