Като задържите бутона "ОК" върху дадено приложение не става ли? При мен си излизат опции за преместване, отваряне и "преглед на подробности".
P8L ще имат до 512 диминг зони.
https://www.displayspecifications.com/en/news/5ac1f72
По горе в темата (на предната страница), бях дал линк към клипче с YouTube, как се процедира:
TCL Google TV: How To Customize Home Screen!
Като преместиш дадено приложение в Таба приложения, премества се автоматично и в началния екран.
Клипа е на почти същото, което писах - при мен си работят и двата начина
Искам да местя тези които са с по големите икони на клипа. Не сте ме разбрали явно. От тях се вижда на клипа само един ред, нещо като препоръчани неща от конкретното приложение. На клипа от примера са препоръки от prime video, това е което искам да местя а не малките иконки.
vector
chatGPT
Здравей. При телевизорите TCL с Android TV / Google TV (Android 12) има едно важно ограничение: редовете с препоръки (recommendation rows) – като „Recommended from YouTube“, „Prime Video suggestions“ и т.н. – почти не могат да се разместват ръчно. Те се контролират основно от системния launcher (Android TV / Google TV) и от самите приложения.
Ще обясня какво реално може и какво не може.
1. Какво може да се мести
Можеш да местиш реда на самите приложения (channels/apps) – например:
- Отиди на началния екран.
- Скролирай най-долу.
- Избери Customize channels / Персонализиране на каналите.
- Там можеш:
- да включваш/изключваш редове от приложения
- понякога да ги преместваш нагоре/надолу (зависи от версията на launcher-а).
Но:
- това важи само за канали, които системата позволява да се подреждат.
2. Какво НЕ може да се мести
Следните редове обикновено са заключени:
- Top Picks / Recommended
- Continue watching
- YouTube recommendations
- Prime Video suggestions
Тези редове са системно приоритетни и Google не позволява свободно местене.
3. Малък трик (понякога работи)
Ако задържиш OK / Enter върху реда с препоръките:
- понякога се появява меню Move / Hide
- но при много TCL модели има само Hide.
4. Защо Projectivy Launcher решава проблема
Launcher-и като Projectivy Launcher заобикалят ограниченията на Android TV Home, затова можеш:
- да подреждаш редове
- да добавяш custom категории
- да махаш рекламните препоръки
Но както си видял – нямат профили, защото профилите са функция на Google TV, а не на launcher-а.
5. Най-близкото до това, което искаш
Ако искаш:
- препоръки
- профили за деца
- някакъв контрол върху редовете
най-добрата комбинация е:
- Оставяш стандартния launcher.
- Скриваш каналите които не искаш.
- Подреждаш останалите (доколкото системата позволява).
✅ Реалността:
Android TV не позволява пълно пренареждане на recommendation редовете. Това е ограничение на Google, не на TCL.
Ако искаш, мога да ти покажа и един малко известен трик за TCL, с който:
- махаш почти всички препоръки
- оставяш само тези от YouTube / Prime / Netflix
- и екранът става много по-подреден.
Повечето хора с TCL изобщо не знаят за тази настройка.
Grok
Привет! Разбирам какво искаш да направиш на твоя TCL TV с Android TV 12 – да пренаредиш редовете (каналите) на началния екран, където се показват препоръки и предложения от приложения като Prime Video, YouTube и т.н., без да преминаваш към "only apps" режим, който премахва всичко това и оставя само малки икони. Тези редове са точно каналите с по-големите икони и подсказки за филми/клипове, които искаш да разместваш.
Да, това е възможно на стандартния лаунчър на Android TV/Google TV (включително на TCL модели). Не е нужно да търсиш в менютата на настройките – става директно от началния екран. Ето стъпките:
- Отиди на началния екран (Home screen).
- Избери реда (канала), който искаш да преместиш – например този с препоръки от Prime Video. Използвай D-pad (стрелките) на дистанционното, за да го подчертаеш.
- Натисни наляво (left) на D-pad, за да се появи менюто отляво на реда. Там ще видиш опция "Reorder" или "Move" (в зависимост от версията – на английски е, освен ако не си сменил езика).
- Избери "Reorder"/"Move" и натисни OK.
- Сега използвай нагоре/надолу (up/down) на D-pad, за да преместиш реда на желаното място (по-нагоре или по-надолу в списъка с канали).
- Когато си готов, натисни OK, за да потвърдиш.
Това ще пренареди каналите с предложенията, без да ги премахва. Ако някой канал не искаш да виждаш, можеш да го изключиш от долното меню "Customize channels" или "Choose channels" (скролни до края на екрана и избери тази опция, после включи/изключи каналите).
https://support.google.com/androidtv.../6121336?hl=en
https://www.howtogeek.com/686217/how...tv-home-screen
https://support.tclusa.com/androidtv...tv-home-screen
Ако не работи точно така (някои модели имат леки разлики), опитай да задържиш OK на реда и да видиш дали се появява меню за move. На TCL Google TV това обикновено работи с левия бутон.
За Projectivy Launcher: Изглежда наистина е супер за персонализация (можеш да организираш в категории, да сменяш икони, да премахваш реклами и т.н.), но от това, което проверих, няма поддръжка за отделни потребителски профили като на оригиналния Google TV лаунчър (където можеш да имаш профил за теб и детски профили с ограничения). Има само родителски контрол (parental controls) за съдържание и настройки, който се активира с ПИН, но не създава отделни профили за различни потребители. Ако искаш профили, по-добре остани на стоковия лаунчър и само пренареди каналите както описах горе. Ако Projectivy ти харесва повече, можеш да го ползваш, но ще трябва да се примириш с липсата на профили (освен ако не е добавено в нова версия – провери ъпдейти).
Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-03-26 в 12:30.
Адам Бабкок (главният редактор на RTINGS)
Получили са 98X11L
https://www.avsforum.com/threads/tcl...#post-64504187
неприятно...кофти монтаж на задният капак на телевизор за 8000 долара
https://www.avsforum.com/threads/tcl...#post-64504267
С оглед локацията, вероятно в Мексико.
