Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 15 от 91 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #211
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Днес ходих до ТМ и разгледах новия Toshiba 55ZV635.
    Не съм си играл много, просто исках да видя с каква матрица е. Не успях да я снимам защото не намерих нужните приспособления за голям зуум. Момчета не успяха да ми покажат кашона да видя за някакви кодове и в крайна сметка не стана ясно каква е.
    Иначе това което забелязах /освен размер му!/ е доста ниския ъгъл на виждане. Още при 30о встрани от центъра се забелязва изветляване и спад в контраста. Също така не бях и толкова впечатлен от нивото на черното. Може и да се лъжа, но като че ли то е по-слабо от на 42-инчовата версия и осезаемо по-слабо от на S-PVA моделите.
    Един от клиповете беше SD и определено беше добре. Там му е силата. От около 3 метра нямах никакви забележки за резолюцията.
    #212
    Аман от тоя хаос с матрици, партиди, размери и маркова псевдо продукция!
    Тука има, тука нема!!! Кога ли ще свърши тая тегоба проклета? Ей, платихме от скъпо по-скъпо простотиите на тия производители.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #213
    В кой ТМ е изложен ,сигурно на Цариградско ? Отзад има стикер ,на който също пише , но ако е окачен трудно ще се види.
    #214
    lazarus 18 чакаме за още твои мнения за въпростният тв.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #215
    Закачен беше на стената и нямаше как да се види.
    В ТМ Цариградско шосе го има.
    Много добра цена за тоя размер.
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #216
    Матрицата е S-IPS LG adtomov го е писал вече: http://forum.setcom.bg/index.php?topic=41551.180 Това е минуса на тези матрици , ако очите не са точно на нивото на панела ,а се гледа косо ,ъгълът рязко се влошава.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #217
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Лоша работа тогава. Въпреки че като разгледах 42LH9000, Който би трябвало да е със същата матрица нещата бяха съвсем различни. Много добро постижение като контраст и черно са постигнали.
    Ще чкаме да видим SV на Тошиба какво ще предложи като матрици, цени и резултат.
  10. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #218
    Може би този "лачен" панел допълнително влошава ъгъла при повече осветеност. Аз също съм с такава матрица,но мат и доста трябва да увелича ъгъла в посока встрани и отгоре/отдолу за да се влоши. Тенденцията обаче си остава. 55SV685 също най-вероятно е S-IPS , защото в някои ревюта като минус дават ъгъла .
  11. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #219
    Днес ходих до ТМ и разгледах новия Toshiba 55ZV635....
    Благодаря за наблюдението и мнението, lazarus18. Ако няма някой, който да отиде поне с лупа до ТМ Цариградско шосе и да види тая матрица за потвърждение, ще ме накарате да ходя до София в скоро време, ей!
    ... 55SV635 също най-вероятно е S-IPS , защото в някои ревюта като минус дават ъгъла .
    За 55SV685 е S-PVA, 55SV635 не е ясно... но може да е същата. :
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg381716
  12. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #220
    Всъщност имах пред вид 55SV685 ,грешката е моя поправям поста. Интересно тогава защо не им харесва ъгъла ,пак ми идва на ум като причина гланцовите панели.
  13. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #221
    Здравейте
    Най-сетне успях да се докопам до един Тошиба 40LV685D, благодарение на един приятел, който си го купи. Писали сме за тоя модел, ето малко допълнение.
    Матрица - Самсунг LTA400HA11-001 (снимка: 1 пиксел):
    #222
    adtomov,
    моля те направи лек коментар как се държи тази Тошиба 40LV685D: контраст, черно, дълбочина, ъгъл, обработка на SD/HD острота и детайлност при sharpnes-a, еднородност на подсветката.
    Благодаря!
  16. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #223
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    adtomov,
    Благодаря!
    Привет
    Контрастът е много приемлив, ако екранът се гледа челно. При гледане от ъгъл, различен от вертикалата към панела черното започва леко да синее. Фабричните настройки за яркост са високи, трябва да се смъкнат на -9 до -10. Подсветка 40-45. Цветността трябва да се вдигне на +8, +9, за да съответства на стандарта. Има и леки настройки на отделните цветове, но не са съществени. Обработката на SD сигнал е много добра (Rezolution+ включена на средна степен.) - достатъчна детайлност без забележим уклон към Edge enhancement. Na HD - отлично представяне (HDMI). Noise reduction - Low (при SD, за HD - изключена). Цветна температура: 2 (при възможности 1-10, 1 - най-топли цветове, 10 - най-студени.).
    P.S. най-добър режим: Movie. Всички режими за зависими от входа, т.е. трябва при рзличните режими (TV, HDMI, PC, Scart, etc.) да се настройват отделно.
  17. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #224
    Бих препоръчал режим Auto View почти индентичен като настройки с Movie ,но отчита осветеноста на помещението и променя настройките . Така картината реално изглежда винаги еднаква независимо от осветлението.Според мен е доста сполучлив режим.
    Apr 2005
    #225
    Някакво мнение за Тошиба 42XV500, тип матрица, струва ли си - в момента е 999 лева в Техномаркета?
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
