Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 16 от 91 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #226
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от root666
    Някакво мнение за Тошиба 42XV500, тип матрица, струва ли си - в момента е 999 лева в Техномаркета?
    Модела е стар и вероятно е мостра която не си знае часовете.Погледни Тошиба 42XV635
  3. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #227
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Бих препоръчал режим Auto View почти индентичен като настройки с Movie ,но отчита осветеноста на помещението и променя настройките . Така картината реално изглежда винаги еднаква независимо от осветлението.Според мен е доста сполучлив режим.
    Подкрепям те, но само за случая, в който потребителят не желае да бърника из настройките на телевизора, а само да използва най-оптималния режим от съществуващите в модела.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Подкрепям те, но само за случая в който потребителят не желае да бърника из настройките на телевизора, а а само да използва най-оптималния режим от съществуващите в модела.
    Този режим не позволява само регулиране на контраста и задното осветление директно(може да бъде регулирано от настройки на светлинният сензор),защото стават автоматични. Всички други настройки са достъпни . Аз след дълги реглажи се спрях на него с корекции тук и там. Както казах дава възможност настроената по твое желание картина да изглежда еднаква при различна осветеност , иначе на тъмно едни настройки, после за светло други ...
    Jan 2010
    #229
    Здравейте! Купих си TOSHIBA REGZA 32LV655P и имам проблем. При опит да сменям каналите от копчето P на дистанционното нагоре и надолу се включва постоянно 0. Същият номер става и когато сменям каналите и от копчетата на самия телевизор.Моля кажете, ако има някакъв чалъм, ако не да сменям телевизора.
  6. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от yoco177
    А от цифрите на ДУ сменя ли каналите ? Ако да ,значи най-вероятно е за смяна телевизора.
    PS. Виж да не си на някои от AV входовете.
    Jan 2010
    #231
    Да от цифрите се сменя, иначе всичко с AV входовете е наред. Мерси!
    Jan 2010
    #232
    Проблем Toshiba 32av635 Firmware 2.1.51.2 jul 1 2009 При настройка на цифровите канали две от честотите не могат да работят едновременно, при настройване на програмите в пакета на 346 Мхц изчезва картината и звука на 394 Мхц и обратно при настройване 394 Мхц изчезва 346 Мхц
  10. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #233
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov69
    Първо презареди с 2.1.69.1 и опитай пак
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366692
    Jan 2010
    #234
    Adtomov, сигурен ли си, че това ще реши проблема, защото ако нешо се сбъгяса, гаранцията на телевизора не важи?
  12. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #235
    Не съм сигурен на 100% за твоя модел, но поне фърмуерът работи. Пробвали сме 2 пъти на модели от списъка. Резултатът беше подобрение в намирането на цифровите кабелни канали.
    Между другото, ако стриктно изпълниш инструкциите (празна, форматирана флашка, правилно разархивиране)
    то няма как нещо да се сбъгяса, щото иначе,твоята Тошиба, след като пъхнеш флашката в USB порта, просто няма да ти покаже адекватното съобщение за ъпгрейд на фърмуера. И нищо няма да стане. Единственият проблем (при всички) е да не спре тока по време на флашването.
    Самото флашване трае секунди.
    Флашката се слага при работещ телевизор. Например на някой аналогов канал на телевизията.
  13. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #236
    Ревю на Toshiba 46SV685D от HDTVtest.
    #237
    Някои собственик знае ли каква е максималната резолюция от ПС входа за Тошиба 40LV685D?Мерси.
  16. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от cochi75
    1360x768, 60 Hz.
    http://www.toshiba.de/consumer/index...551&Itemid=259
    Таб - "Spezfikationen"
    Но ако имаш видеокарта с DVI-HDMI илиi HDMI-HDMI връзка към телевизора, то през нея можеш да му изкараш пълната 1920х1080 резолюция.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #239
    Adtomov Благодаря за отзивчивостта. Разговарях със сервиза на Toshiba от където казаха, че нямат представа за проблема, но ако им го занеса ще го пуснат на тяхната кабеларка да го пробват. Техника въобще нямаше идея за ъпгрейд на Firmware потвърдеше, че шанса за сбъгяся е 50 на 50 и ще имам проблем с гаранцията.
    #240
    Егати техника .....те май повечето са такива като този и само констатират че телевизора не работи. Издават протоколи и после ги пращат на вносителя/от там ги връщат на производителя/.
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
