Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 93 от 99 ПърваПърва ... 43839192939495 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,381 до 1,395 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  1. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #1381
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Здрасти не рискувай калпав е този ъпдейт моя телевизор понякога изкарва ЛИПСВА СИГНАЛ и трябва да му натисна копчето от дист за DTV ATV и тогава чак тръгва иначе тубата е по добре но телевизора се омаза с тоя ъпдейт това е от мен чакам нова версия
    #1382
    version 6.9.KD.1
    - fixed a problem with channel corruption that could happen in German/Austrian cable networks
    - preventive update to improve power-up stability
    IMPORTANT IMFORMATION: please RESET your TV after a FW-update via USB or network in order that the changes become acivated. Refer to the user manual on how to perform a
    RESET
    https://portalcp.toshiba-tro.de/documents/10781/5bafb15d-
    5e41-46b9-97d2-57dfc56c7699;jsessionid=6888E8D9A7677B0F54C0F7625CC432EF
    Toshiba L9363 : disponibilité et prix des téléviseurs 4K | Haute Définition sur HDfever
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-07-13 в 23:12.
    Jul 2013
    #1383
    Имам проблем с браузара на TV TOSHIBA 40TL938
    когато вляза в нета отваря ми някой сайт и забива налага се да изключвам телевизора от контакта за да тръгне ,и така постояно,как се държи при вас някакви впечатления моля споделете
    /вързан е с LAN кабел/
    Mar 2013
    #1384
    Аз тази сутрин отново не мога да си включа Тошибата! Преди седмица пита за ъпдейт, не го ъпдейтнах и все тая....
    Apr 2013
    #1385
    RESET
    "Обърнете се към ръководство за употреба за това как да извършите нулиране"?!? - На моят TOSHIBA 40TL938G- минах през нулиране през менюто. Основният проблем който споделих по-горе с оставане на оранжев диод, вместо червен при изключване остана. В първия момент се рестартира през червен диод и после като го загасих пак остана на оранжев. Въпросът ми е има ли друг начин за резет който трябва да знаем?
    #1386
    Toshiba 58L9363 suggested retail price of € 4990
    Toshiba 65L9363 suggested retail price of € 6990
    Toshiba 84L9363 suggested retail price of € 19,990 .
    ...in stores from the end of August 2013.
    [phileweb.com]...Check "second generation" 4K TV, the image quality of <REGZA> Z8X of Toshiba...http://www.phileweb.com/review/artic...07/01/850.html
    google jp to en
    Васил Гърков одобрява това.
    Apr 2013
    #1387
    Мисля че намерих решението при мен :
    When the TV is connected to the home network via Wireless LAN, With the TV Power On Control in Enabled, your TV can be turned on by control from Apps. a In the Preferences menu, press B or b to select Network Device Setup and press OK. b Press B or b to select TV Power On Control and press C or c to select Enabled (Active Standby).
    NOTE:
    • Depending on the device connected to the home network, it may take a while for the TV to turn on.
    • Depending on the device connected to the home network, this feature may not work.
    • If the unencrypted Wireless Setup is done, this feature can not be used
    /Когато телевизорът е свързан към домашната мрежа чрез Wireless LAN, С TV Power On Control в Enabled, вашият телевизор може да бъде включена по контрол от Apps. А в менюто Настройки, натиснете или, за да изберете Setup Network Device и натиснете OK. б Натиснете или, за да изберете TV Power On Control и натиснете C или C, за да изберете Enabled (Active Standby).
    ЗАБЕЛЕЖКА:
    • В зависимост от устройството, свързано към домашната мрежа, може да отнеме известно време за телевизия, за да включите.
    • В зависимост от устройството, свързано към домашната мрежа, тази функция може да не работи.
    • Ако некриптирана Wireless Setup е направено, тази функция не може да се използва/
    Тази опция с приложенията(Apps) май се появи с новия ъпдейт
    - - - - - - - - - -http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/En...46-English.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-07-13 в 17:12.
    #1388
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-07-13 в 22:08.
    #1389
    [lesnumeriques.com]...Toshiba 50L2333DG review...
    http://www.lesnumeriques.com/tv-tele...l#test-complet
    google fr to en.
    #1390
    Sep 2011
    #1391
    Здравейте, старият ми LG 32LW5500 вече ми отесня, време е да си взема нещо по-голямо. Гледам, че в Карфур има на промоция Toshiba 46TL963 на цена 950 лв, но без очила. Същият в Техномаркет е със 150 лв повече, пак без цайси. Общо-взето не ме вълнува толкова 3д-то, на моя за последната година го ползвах само веднъж, да гледам финала на ШЛ. Не ме вълнуват толкова и смарт функциите, браузъри и от сорта екстри, наблъскани да вдигат цената на телевизорите.
    Имам няколко въпроса - как е въпросната тошиба (наясно съм, че е в средния или ниския клас, но пък за толкова пари просто няма full hd 46-47' тв), интересува ме като картина, софтуер (че на LG-то ми писна да ми дава "няма сигнал", а и неговият е доста муден), ще се ползва основно като монитор за лаптопа ми. За колко мога да продам горе-долу старото LG, гаранцията му изтича този септември (пуснал съм го за 600 лв, в нета проверих - нов е около 470 €). И можете ли да ми препоръчате '46-47 телевизор, до 1200-1300 лв максимум, държа да е full hd, минимум 100-150 Hz, PVR, добро време за реакция и най-вече - възможно най-добрата картина за тези пари. Не държа толкова на смарт и 3д, но за разни вестели, финлукс и от сорта не искам и да чувам. Май не искам много, а?
    Този пост е редактиран от mike28; 20-07-13 в 17:46.
    Mar 2013
    #1392
    Sep 2011
    #1393
    Tози модел на Самсунг ме губи заради липсата на PVR. Искам да попитам и за Hz. Понеже панасоника е с честота на опресняване 720. тя важи само за гледането на телевизия, нали? Защото телевизорът е непрекъснато свързан с лаптопа чрез HDMI, не вярвам към компютъра да се запазва същото опресняване.
    #1394
    Цитат Първоначално публикувано от mike28 Виж публикацията
    Къде ги видя тези 720Hz ? /100Hz панел/
    Тошиба не ги препоръчвам - дори топ моделите им.
    Jun 2011
    #1395
    Търся по-стара версия на фърмуер от последния 1.05.05 ( Toshiba :Download Centre ) за LED TV 32L2333DG.
    След ъпдейт с тази последна версия, не се листва нищо в 8-дневния справочник EPG на нито една програма (клав.GUIDE-> ), а също и на Display On-Screen Info -> Now/Next="No Information" (клав.INFO-> ). Вх.сигнал е DVB-T. Ресетване и изключване на захр.от мрежата не помагат.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
