Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор Toshiba ?
253. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    9 3.56%
  • 32"
    52 20.55%
  • 37"
    5 1.98%
  • 40"
    109 43.08%
  • 42"
    26 10.28%
  • 46"
    53 20.95%
  • 47"
    6 2.37%
  • 55"
    5 1.98%
  • 84''
    1 0.40%
Отговори на анкетата
Страница 95 от 99 ПърваПърва ... 45859394959697 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1478
Like Tree15Одобрявам
Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Oct 2007
    #1411
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
    Ами докато чаках озив за питанката ми за фърмуера на 40TL938, след работа се връщам и тъкмо засичам малкия пуснал телевизора и пак съобщението че има нов софтуер - да тегли или не. Докато се развикам да не пипа нищо, тоя взе че избра Да и ... след като го изгоних от стаята телевизора почна да сваля доста бавно новите файлове (за около 15-16 мин. ги свали), след това диалога продължи: да се инсталира ли новия софтуер или не, викам си така и така половината работа е свършена - айде: Да, да се инсталира. след още 4-5 мин ъпдейт (с дежурното предупреждение да не се изключва телевизора) взе че се ъпдейтна успешно (на 99% наистина се бави около 45-50сек.), рестартира се ТВ-то и при кратко преглеждане по менютата не видях никакви разлики. Настройките на каналите (подредбата им) и разни други (IP, мрежи, цветове, ect.) се запазиха. Ето и новата версия на фърма:
    7.0.28.14.1
    Jul 1 2013 - 87.8.97.9
    boot 00646225
    Ами това е от мен засега.
    Feb 2013
    #1412
    само аз ли го имам този проблем с тези черти на екрана ,кабелният оператор ли да търся нещо в настройките ли ,първо беше едното НВО после една от диемите стана така и вчера тв7 и няма оправяне .
    и не мога да разбера ,как мога ръчно да сканирам да търся само един канал на този теливизор ,всяко сканиране води до цялостно изтриване на каналите и наново запаметяване ,най вероятно аз не разбирам нещо не може да не може да си търсиш ръчно определен канал .
    Jul 2011
    #1413
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_19 Виж публикацията
    Задай формат на картината "естествен"(бутона над цифри 1 и 2 на дистанционното).Ако не се оправи,кабелния оператор ти подава такъв формат на картината.
    Относно сканирането,не мога да дам компетентен отговор,аз гледам със сателитен приемник на Булсат.
    Feb 2013
    #1414
    днес от кабелната са идвали и са остановили че със сигнала всичко е наред и проблема най вероятно идва от цифровият тунер на телевизора. с техен тунер тръгват програмите . само ми е странно защо проблема с тези черти е само на няколко канала ако ще е от тунера на тивито но ...ако някой има идее да казва
    #1415
    Toshiba Cloud TV Smart System review - Smart TV
    Дай няколко снимки да видим какъв е проблема.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-13 в 18:47.
    Feb 2013
    #1416
    Ето няколко снимки на вертикалните черти.
    #1417
    Ха - нали бяха хоризонтални :rolleyes:
    TOSHIBA 42YL863G
    На някои канали излизат две хоризонтални черти от двата края на екрана и не мога да разбера дали е от кабелната или от самия телевизор ?
    Някой да е имал подобен проблем ?
    Виждам две картини наложени една върху друга. / В 4:3 и 16:9
    Има някакъв проблем с аспекта на картината, но и някакъв паразитен сигнал - вероятно причинен от неправилни настройки на кабелният ти оператор.
    Пробвай да изключиш всички устройства свързани към телевизора и го пусни да сканира наново. После пиши какъв е резултата.
    Ето и фирмуер
    http://www.dl.toshiba.com/tsb-dtv/NA.../42YL863G.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-13 в 21:52.
  10. Junior Member
    Apr 2011
    #1418
    и аз днес си купих телевизор на Тошиба от промоциите на Карфур. Модела е 40L6353DG
    Имам 2 бързи въпроса - надявам се да ми помогнете.
    1. Трябва ли държавата да я сменя на Германия? По този начин ще използвам ли цялата функционалност на телевизора? - поне това разбрах. В момента съм на България и като цъкна на Toshiba Cloud TV Portal - и ми изилиза само Premium Apps таба - и Picture in Picture го няма никакво.
    2. Кой е най-лесният начин за транфер на файлове от лаптопа на телевизора? - как се шерват най-лесно? В момента съм шернал няколко папки на лаптопа, но като се опитам да ги достъпя през My Videos - не намира нищо.
    Благодаря много за помощта.
    Feb 2013
    #1419
    За съжаление след сканирането нямаше промяна , а при аналоговите канали всичко е наред.
    Също всичко , което се намира под лявата лента се копира в дясната и това се поставя над друга картина, най-често тази от предишния канал.
    #1420
    Цитат Първоначално публикувано от ikrassi Виж публикацията
    Честито :rolleyes:
    При държава Германия би трябвало да имаш повече приложения +
    USB Recording - само в следните държави AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, IT, NL, PL, PT
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post463414
    Чудничко....направи му ъпдейт с флашка.
    Ето и фирмуер
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 31-07-13 в 22:13.
    Feb 2013
    #1421
    и след ъпдейта няма промяна вече колкото и да не ми се иска се замислям за повреда на телевизора ...
    #1422
    Занеси го в сервиза и им покажи снимките. Ако може им демонстрирай в случай, че имат сигнал от същият кабелен оператор.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-08-13 в 20:52.
    Jul 2013
    #1423
    Здравейте, някой има ли идея, как да се реши проблемът с DLNA, за който писах по-горе? Благодаря предварително!
  17. Junior Member
    Jul 2011
    #1424
    Цитат Първоначално публикувано от mimito_i Виж публикацията
    Виж си настройките на мрежата - десен бутон върху компютърчетата до часовника- махни файъруола,ако е включен,пробвай с автоматичен IP адрес,виж шерването на файловете-изобщо огледай настройките.99% там ти е проблема,щом всички DLNA сървъри отказват връзка.
    #1425
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
