Страница 39 от 41 ПърваПърва ... 293738394041 ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    #571
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    Тази година на CES не показаха телевизори.
    В момента няма информация за новите им модели - чак в краят на Февруари.
    Toshiba
  3. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #572
    Ок. Мерси.
    Jan 2015
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от StacK Виж публикацията
    Ако модела ти е L5453, а не 5435 както си писал/а, тук: Toshiba :Download Centre
    Направих всичко описано, но след завършване на инсталацията на фърмуера отново ми иска пин код.
    #574
    Остава да звъннеш на Тошиба България. Трябва да има заводски (резервен)пин код, с който да потвърдиш и да влезеш за да въведеш нов собствен код.
    Toshiba
    Цитат Първоначално публикувано от JacksonSoloist Виж публикацията
    Ок. Мерси.
    http://www.twice.com/blog/tarr-fetch...tv-plans/55437
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-01-15 в 18:54.
    #575
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-01-15 в 18:15.
  7. Junior Member Аватара на JacksonSoloist
    Mar 2014
    #576
    това нов модел ли е ?
    p.s.Сега ти видях линка чак. Жалко, че затварят пазара си в Щатите. Нищо чудно да преустановят. Гледам пише, че идните месеци ще има яснота. Ако преустановят участие в производството на Ледове, сменяме бранда с Панасоник или Самсунг. На LG не съм фен, а и не предоставят VA матрици, а пък Сони последните две години май занижиха качеството.
    Този пост е редактиран от JacksonSoloist; 20-01-15 в 18:15.
  9. Junior Member
    #577
    Вчера получих ъпдейт 8.1.97.07.01.1, TV 55L7453, но за съжаление няма промяна при 3D. Раздвояване има, забелязва се при някои кадри обаче, особено видимо при субтитрите. Нормално ли е, когато сваля очилата и при някои сцени, субтитрите от ляво и дясно да са почти припокрити, а на други сцени да са доста по-разместени?
    Точно, когато са разместени и сложа очилата, се забелязва раздвояването.
    Докато гледам, понякога се получава едно разместване и понапасване като че ли.
    Това е без значение от какъв източник, вече пробвах и с няколко Bluray ISO.
    От Тошиба най-после отговориха ... да се свържа с местния сервизен представител. Е, ще ги пробвам и тях, но нещо нямам вяра. В европейския им форум не отговарят нищо съществено.
    Този пост е редактиран от StacK; 23-01-15 в 02:14.
    #578
    Не е нормално. Трябва да са припокрити, иначе се губи 3D ефекта и се получава обикновенно раздвояване.
  11. Junior Member
    Oct 2010
    #579
    Това със сервиза прилича малко на иди си - ела си...
    И все пак ми се струва, че проблемът е в софтуера. С новата версия не са го оправили, защото вероятно, все още не са зачестили оплакванията и не са работили в тази насока. Не вярвам да не са го забелязяли. Аз съм с 47L7453 и проблемът си го има при всякакви настройки на ТВ. Потвърждавам - има го при плейване от флашка на ТВ-то, има го и от външни източници (с Mede8er 1000x3D, би трябвало да сцепва мрака, ама не...). Сменях 1.4 HDMI-кабели, флашвал съм редовно Mede8er-а с всяка нова версия, обаче - тцъ...
    Ще взема и аз да им пиша, па да видим...
    Aug 2013
    #580
    Здравйте.
    След новия update на Toshiba 40l7333 забелязах че немога да се свържа с intel widi. А преди нямаше този проблем. Някой да е забелязал да има този проблем
    Aug 2013
    #581
    Никой ли няма този проблем с WiDi-то
  15. Junior Member
    #582
    Аз имах преди ъпдейта, но и моделът ми е 7453. Проявяваше се от време на време и то, когато пробвах да свържа смартфона. Пробвай с изключване на ТВ от щепсела. А резет даде ли на ТВ след ъпдейта? Ти с лаптоп ли опитваш или?
  16. Junior Member
    Oct 2010
    #583
    Пуснах на 47L7453 едно 3D BD ISO -> IMAX.Under.The.Sea.2009.1080p.3D.Blu-Ray.MVC.DTS-PHX... Прекрасно 3D... Никакво раздвояване! Нито на субтитрите, нито на видеото...
    Обаче на няколко филма в BD ISO формат (Аватар, Джурасик Парк, Карибски пирати 4,...) (д)ефектът го има и то в различна степен. Например при Карибски пирати 4 едвам се забелязва.
    Ха сега, де... Ако е от матрицата, защо при IMAX.Under.The.Sea 3D-то е ОК? Все повече ми мирише на бъгав SW.
    Отделно му пуснах теста на матрицата с решетката и сивата картинка от темата за дефектните серии на LG. При "експозиция" на решетката за повече от 3 минути се забелязва отпечатване на същата върху сивия фон за около 15 сек. Ако решетката се задържи за по-кратко време, напр. за 2 мин. не се вижда отпечатък на следващия сив кадър.
  17. Тук е от
    Aug 2013
    #584
    Давах му ресет. Пак същото. С лаптоп го тествам. Даже днес преинсталирах целия windows на ново и пак същото неще да се върже
  18. Junior Member
    #585
    С друг лаптоп или пък смартфон пробва ли? С някой DLNA сървър пробва ли дали прави проблеми отново?
    При мен с 55L7453 същото 3D BD ISO -> IMAX.Under.The.Sea.2009.1080p.3D.Blu-Ray.MVC.DTS-PHX отново се раздвояват от време на време. Опашките на някои риби примерно. Понякога субтитрите. Иначе със свалени очила титрите в зависимост от кадъра зад тях сякаш, както са припокрити и стават раздвоени, понякога с разлика от около 5-6 cm, че и повече. На един и същи надпис понякога се движи. А филмът е супер.
    Явно и в този полски сайт са го забелязали и си го наричат просто crosstalking: https://translate.google.com/transla...-text=&act=url
    Но че ако намериш правилното местоположение, ще се насладиш на добро 3D ...
    Този пост е редактиран от StacK; 27-01-15 в 20:02.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
