Имам проблем с С устройството
    Mar 2006
    Имам проблем с С устройството. Инсталирах една антивирусна програма Symantec for Handhelds или нещо такова. След това я изтрих, или поне така си мислех! И компютърът си работеше добре. Днес обаче го пускам и искам да вляза в С-то, а то не се отваря, а излиза тази Symantec for Handhelds, а уж я махнах. И само чрез нея можех да вляза в устройството. Влязох и където намерих остатъци от нея ги изтрих всичките. И след това съвсем се побърка и системата не може да разпознае устойството, разпознава Д-то, а С-то не! Сега го отварям, но само като кликна с десен бутон върху него и му дам Open или Explore. Автоматично не иска. И не знам какво да го правя. Рових в настройки и къде ли още не, но не се оправя и това е.
    Ако някой може да ми даде съвет ще съм му много благодарна!
    Jan 2001
    Re: Имам проблем с С устройството
    да разбираме ли, че си инсталирала windows на D ?
    Mar 2006
    Да Windows-a е на D. ХР е.
    Jan 2001
    най-лесно е да инсталираш отново това Symantec for Handhelds, след което да я деинсталираш (надявам се и предния път си деинсталирала, а не ръчно изтрила, нали?).
    по този начин това, което ти е давало достъп до С ще се възстанови коректно, ще си получиш достъпа (надявам се), след което коректното деинсталиране би трябвало да върне системата към нормален, работещ статус
    пробвай и кажи какво е станало
    Mar 2006
    Пробвах и разбрах едно още първия път тази програма не се инсталирала правилно и за това не съм могла да я uninstal-на. Сега пак пробвах и пак не става. Изтрих ръчно пак всички нейни файлове и се получи същата ситуация. Отварям С-то по начина, който вече описах. Върнах се на изходна позиция със същия проблем.
    May 2004
    Дай малко по-подробно инфо. По какъв начин не ти намира C: - какво съобщение за грешка дава и въобще дава ли такова, и откъде правиш проверката? Пробва ли да влезеш в C: под друга операционна система, например ДОС? С каква файлова система си на различните дялове? На кой дял си инсталирала антивирусната? Дали антивирусната ти не е решила, че "master boot sector"-а на дял C: ти е нещо развален и е решила да го "repair"-не и оттам да идва цялото мазало?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Symantec даже и след коректно деинсталиране оставя много боклук в Registry-то. Трябва с regedit да се почисти ръчно.
    Mar 2006
    Може да ви звучи много тъпо това, което ще питам, но може ли да ми се обясни как точно трябва да почистя боклука.
    Mar 2006
    Отварям С-то, но не по нормалния начин - с две кликвания върху иконата. По-горе съм обяснила как става. Не ми изписва грешка никаква. Просто не го отваря нормално. Не съм пробвала с ДОС. Пробвах да инсталирам антивирусната на С-то, а Windowsa е на D-то. И още нещо не е с нормална икона на дисково устройство, а все едно не разпознава какво е това. Изобщо много откачена история.
    May 2004
    Да разбирам ли, че си направила "shortcut" на C: диска на десктопа като иконка? Ако е така, може самият линк да не е нещо по реда си... Не изключвам и възможността да си се накачила с някоя "гадинка". Въобще, работата опира до специалист. Така, дистанционно, трудно ще стане. Все пак пробвай да си почистиш системата със следната програмка:
    http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp
    Успех!
    Mar 2006
    Сега съм я пуснала тази програма.
    Благодаря за съдействието.
    П.С. И на мен ми намирисва на специалист.
    Mar 2006
    Благодаря за програмата, но проблема си остана.
    Но иначе съм много благодарна за помощта.
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Да разбирам ли, че си направила "shortcut" на C: диска на десктопа като иконка? ...
    Не отговори на горния въпрос, а той е много важен.
    Така ли е (както е предположил IvO™) или опитваш да го отвориш през My Computer и след това двойно кликане върху иконката?
    Mar 2006
    Ne sam sazdavala shortcut, a po vtoriq na4in prez My computer i t.n.
    Mar 2006
    Благодаря на всички за съветите и помощта!
    Оправих проблема. Ето как стана това:
    Направих System Restore и това е !
    Не намерих друг начин, а опитах много.
    Още веднъж много ви благодаря!
  1. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 17:29
  2. Имам проблем
    От p3ps1 във форум Windows
    Последно: 02-03-06, 22:18
  3. Имам проблем с IP
    От Diva във форум Мрежи
    Последно: 09-04-05, 11:53
  4. Имам проблем с LAN...
    От rony във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 09-05-04, 20:34
  5. И аз имам проблем !!!
    От Vova във форум Мрежи
    Отговори: 20
    Последно: 28-02-03, 23:03
