Chris TV - http://www.chris-tv.com/
WinFast - http://drivers.softpedia.com/get/TV-...or-Vista.shtml
  Здравейте.Търсих много с търсачката, мисля че тази тема е най-подходяща за моя въпрос.Интересува ме има -ли съответствие между Win Xp(2002) i Win7 и по-специално как могат да се четат Word-овски файлове изпратени от компютър с инсталиран XP на такъв с 7?До момента се отварят някакви маймуняци и в Word и в WordPad.Човекът със 7цата пробва да си оправи езиците от Control Panel-а, но когато диска с Уиндоуса се вкара, няма никакви други езици за избор освен En/Us.Още един въпрос - същуствува ли някакъв keylogger за този Win7, който да работи добре?Ако някой знае и желае, може да сподели..
Съответствия между Уиндоус 7 и Уиндоус ХП има и 2-та са УиндоусИначе проблема ти е с версиите на Word, защото файловете които прави седмицата не могат да се четат от по старите версии, освен ако човека не е съобразил и вместо в docx не е записал файла в doc. Интересно ми е и защо човек които явно не разбира оснобенно се прави на бета естер на Windows 7... Или е очаквал че всичко ще върви по мед и масло...
  Това имах предвид дали е така и няма ли начин да се намери компромис , благодаря за отговора.А защо човекът си е качил 7ца не знам, нито това на какъв се правиПървоначално публикувано от glowndark
windows 7 няма нищо общо с проблема, защото (както бе отбелязано) причината са различните версии на офис пакета. същите проблеми би имало и при обмяна на документи, правени и двата под windows xp, само че с различните офиси...
а иначе за под win7 мога да ти препоръчам Perfect keylogger
  Благодаря за линковете! С този драйвер чипа се инсталира (в дивайс мениджъра като Конексант 2388, а не както с оригиналните драйвери като Авер), но не открива канали. Пробвах с флайтв, криств, с кабелна и с ефирна антена, съответно с настройки за за кабел и за антена, но уви, засега син екран.Първоначално публикувано от FearMe
пробвай Power Cinema
слагал съм го на няколко места с различни тунери и всичко е било идеално, като единственият проблем на старата версия 5 беше, че системите са пообъркани и за нашите телевизии трябваше да избереш, че сме уж в Белгия, но не е болка за умиране
  Отново не намира канали, с версия 5 и с в. 6.Първоначално публикувано от FearMe
  Ako някой знае от къде мога да дръпна драйвер за WT-2000USB ?
Благодаря
  Инсталирам го, но все едно не го намира. Продължава да го търси онлайн и не го намира. Този драйвер за 7ца ли е ?Първоначално публикувано от fXOrange
  Привет!
Инталирах си "седмицата" и за сега върви, но нямам звук на предния панелДръпнах драйвери от Gigabyte, но не мога да се справя нещо.
От Vista вършат работа.
  Здравейте! Имам проблем с инсталирането на дриверите на моята Delux уебкамера за Windows 7. Случайно да имате решение за този проблем? Прерових нета за драйвери но дори на офоциалната страница на Delux не успях да намеря нещо читаво. Благодаря за вниманието!
