Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 103
Пълен хард диск и парола на БИОС-а
  1. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Искам да преинсталирам Windows-а. Имам парола на BIOS-а обаче и не мога да буутна DVD-то през DOS. Опитвал съм варианти за премахване на паролата на безуспешно. Вадил съм дори батерията на дъното за около 1 час, но паролата си остана. Машината е лаптоп HP с BIOS Compaq. Не мога да да инаталирам нов Win 7, защото C-то е пълно. Досега съм инсталирам ново копие като стария оставаше в папка .old и след това я затривах, но за целта ми иска ~7ГБ свободно пространство, а сега ги нямам. Опитах всичко, което се сетих. C-то е 20ГБ. Изтрих кошове, програми, антивирусни, няма никакви игри. Пробвах и със софтуери за почистване. Засега съм на ~3GB и не мога да ги стопя повече. Мисля, че някакви Windows Update-ти ме запушиха. Цяла вечер чета, но не намирам начин да ги разкарам. Не ми дава да ънинсталирам по-големите ъпдейти. Само малките сикюрити ъпдейти. Цял ден чета, но не намирам изход от ситуацията. Идеи?
    Aug 2002
    Re:Пълен хард диск и парола на БИОС-а
    Извади батерията и окъси двата полюса в гнездото !!!
    премести каквото ти трябва ( документи иснимки ) и формат !!!
    пиши ми по-късно на ПМ , ако си на линия да вляза в компа ти с team viewer и да затрия доста боклуци.
  4. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ема що го инсталираш така бе човек?!
    Като стигнеш до прозорчето с листа на хардове, там парчета и друго, долу в дясно си има да се кликлне на drive options (advanced) и се показват опциите, за диска/парчето.
    Та форматирай го от там, и после давай next.
    Имай предвид, че трябва предварително да си съхранил на друго място нещата, иначе губиш всичко по тоя начин, дето е на тва парче.
  5. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    Това на шотовете е някакъв Unllocated Space. При мен не е така. Ето така изглежда:
    [img width=800 height=500]http://img716.imageshack.us/img716/2083/install7.jpg[/img]
    Нямам Drive Options!
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    защо си пуснал под уиндоус да инсталираш уиндоус?
    Я си пусни нормално инсталацията, да видим дали го нямаш.
  7. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Каква нормална инсталация? Под ДОС? Нали точно това казвам, че не мога да буутна ДВД-то заради парола на БИОС-а. Така или иначе вече май няма значение. ОС-то се скапа. След поредния рестарт ОС-то се скапа. Точно след екрана с логото на Windows ми дава син екран и се ресва. Около 10 пъти пробвах. Резултата е еднакъв. Писах на ХП и-мейл. Да видим дали ще могат да помогнат с паролата на БИОС-а, но ме самнява. Нещата май пак си отиват към разглобяване и мъчене на хардуерни схеми. АМАН!
  9. Moderator
    Mar 2005
    Вчера прочетох някъде, че една от default паролите е compaq (с малки букви).
    Не го написах тук в темата, щото тя тръгна в друга посока.
    Ако не стане, пусни Google и се порови за "Default Password BIOS Compaq" или нещо такова
  10. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Не го писах тук в темата, щото тя тръгна в друга посока.
    Пробвал съм я. И с малки и големи букви и с главна - се тя. Не става!
  11. Moderator
    Mar 2005
    http://www.passwordsdatabase.com/vendor/compaq
    С главна било, ама не си от късметлиите
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX
    Чак пък схеми.
    Лаптопите си имат и малка батерия по дънната им платка точно както дънните платки на стационарните компютри.
    Ако си късметлия, като свалиш всичките възможни капачки отдолу, то може и да я видиш.
    Ако не я видиш, яко разглобяване, кво толкова (шегувам се).
    Можеш да пробваш с някое USB-DVD, ама така или иначе тая парола е добре да я махнеш/знаеш.
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    дръпни си Hiren’s BootCD 14.1, запиши на диск
    пусни си уиндоуса под safe mode, (точно след логото на компак почваш да щракаш на F8)
    пусни Hiren’s BootCD 14.1 и търси BIOS Master Password Generator, после се сещаш сам на там...
    бе д**а и паролата му аз златна, че ни уплаши, ше умрем тука от страх
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    опааа, че се сетих, съм уморен и болен, та половината мозък не ми работи в момента.
    Има си копче, за промяна от какво да бутне, нормално е F10, ръгаш точно след логото и не ти трябва да влизаш в биоса.
    Aug 2002
    F8 е , но едвали компака го има
    Казах му да си свали батерията и да окъси пиновете в гнездото
  16. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    При пускане на машината имам само 1 екран - ТОВА лого на черен фон и след това започва да се зарежда ОС-а. От HP ми пратиха и-мейл да натискам F9 на стартовия екран и щяло да стане. Ще стане ама нъцки. Пак си иска парола на BIOS-а. Като помпя пък F8 изобщо нищо не става. Какво ще рече окъсяване на пиновете в гнездото?
    Aug 2002
    Логото се махаше с "Esc"
    относно пиновете
    Като махнеш батерията от цокъла виждаш ли двата пина ( + и - )
    Махаш батерията и си "окъсяваш" с пинсета за около 5 сек. и след това слагаш батерията и пускаш лаптопа и влизаш в биос-а без парола.
  18. Member Аватара на NeRoX
    Jul 2008
    Говорих с човек от поддръжката на HP. Общо взето не можа да ми помогне. Каза, че най-вероятно това не е парола само на BIOS-а, а на цялата система. Каза, че схемата с батерията на дъното най-вероятно нямало да ми помогне. На по-новите лаптопи тези парили се пазели на допълнителен чип, който не е енергозависим. Що се отнася до синия прозорец, който ми излиза преди да се ресне лаптопа - той каза, че според него това е проблем в РАМ-та. На мен не ми изгледа баш така, но знам ли... Щтракнах няколко шота да добиете представа. ТОВА е синия екран, ТОВА са възможните опции на менюто. ТАКА изглежда екрана, който ми иска паролата. Успях да задействам F8 менюто. Имам няколко опции там. Пробва Repair и Safe Mode, но безуспешно. Там нямам достъп до буут настройките. В края на краищата ми препоръча оторизиран сервиз - Paraflow.
  1. Отговори: 3
    Последно: 06-05-14, 16:33
  2. Загубена парола на БИОС на лаптоп
    От zayo bayo във форум Мобилни устройства
    Отговори: 11
    Последно: 02-12-07, 21:40
  3. Как мога да си сложа парола на папка или диск?
    От heat_ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 08-09-03, 11:21
  4. Как да се махне парола на биос
    От 1115 във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 18-03-03, 12:44
