Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 111
XP opimization guide Part 1
    Oct 2002
    #16
    Autoupdate e noj s dve ostrieta kato se okazva ot edna strana updeitva windowsa ot druga go razvalaq, a ot kum drujkata koqato vse pak e durvena prashta informacia na microsoft !!!! Taka che lichno na men ne mi triabva oshte poveche che chak do hackvaneto na systemata mi nqama da se stigne nezavisimo ot buga koito moje da se otkrie...
    Apr 2003
    #17
    ако те е страх че от М$ ти черпят информацията през вин.упдате много си се объркал! Ако искат със и без Automatic Update ще си вземат информацията от теб! Дори ако погледнеш IE през декомпилатор ще ти стане ясно за какво става дума!
    Dec 2000
    #18
    Auto Update e bezsmislen, pri polojenie che si ima windowsupdate.microsoft.com i pone shte znaesh, che kato e izklichen niama da se connectva i da se chudish shto vruzkata ti pada
    Apr 2003
    #19
    Аquadark:
    разбира се че можеш да ползваш windowsupdate.microsoft.com но Automatic Update е сложен за твое улеснение, а то винаги си показва в трейбар зоната си има иконка с контексно меню старт паусе така че не е порблема в него а в личната ти нагласа! но не мисля че това нещо трябва да се включва в XP opimization guide Part 1! Това не е оптимизация а чиста проба лично решение!
    Feb 2002
    #20
    Нека и аз да дам моят принос в оптимизацията на ХР. На следният адрес http://www.rickertweb.com/~justin/windows/WindowsXP.htm има доста ценни съвети. Някой естествено се дублират с казаното от LordOfEvil, но има и доста интересни неща. Например:
    1.Да, да изключим SystemRestore, но само от части (полезно е все пак да си подсигурим задника малко ), като се изключат несистемните устройства.
    2.Списък с ненужните (почти) сървиси пуснати по подразбиране
    3.Disable Mapped Drive Reconnect Warning мисля че е доста цено и времеспестяващо.... м/у другото бих препоръчал и да се размаркира "Auto search network folders"
    И най-накрая - доста хубави линкове по същата тема
    Успех с оптимизацията
    С уважение
    Edited: Ако забраните Auto search network folders имайте в предвид, че ако я няма опцията и/или изтриете шоркътите на мрежовите устройства когато посочите направо на My Network Places няма да има нищо ! (или поне само шорткътите ще са там) Но ако отворите "+"-а пред My Network Places ще се появят всички. Мисля че така са решили МС да оптимизират работата....въпрос на гледна точка ;">
    Dec 2000
    #21
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аquadark:
    разбира се че можеш да ползваш windowsupdate.microsoft.com но Automatic Update е сложен за твое улеснение, а то винаги си показва в трейбар зоната си има иконка с контексно меню старт паусе така че не е порблема в него а в личната ти нагласа! но не мисля че това нещо трябва да се включва в XP opimization guide Part 1! Това не е оптимизация а чиста проба лично решение!</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Мен пък в началото постянно си ъпдейтваше без да знам и по едно време ми pop-ват едни екранчета - трябва да рестартирата pc-to, за да промените влязат в сила. Рестартрам, давам Add/Remove и какво виждам - нови 4-5 hotfix-a... аеее аутоъпдейт - в кофите
    Apr 2001
    #22
    Auto update върши работа ако си някой ламос, ако разбираш за кво става въпрос си ъпдейтваш нещата сам...
    Dec 2000
    #23
    Тъпото на ауто-ъпдейта е че трие файловете след инсталацията - или поне ги мести от временната директория (ProgramFiles\WindowsUpdate), то МС имаха някакъв тул за автоматизиране тегленето и инсталирането на ъпдейти за ПЦта в мрежа.... ама пусти мързел
    Jun 2002
    #24
    Че какво му е тъпото ?
    Така и трябва да бъде.
    Feb 2002
    #25
    Ето още два стойностни линка по темата
    1.http://www.winguides.com/registry/category.php/1/
    2.http://snakefoot.fateback.com/tweak/winnt/tweak.html
    В първата забелязах някой важни неща:
    WinGuides Tweak Managerhttp://www.winguides.com/tweak/?isplugin - вместо да търсите едно по едно нещата по Нета []
    Вторият предлага доста радикални решения, които като се замисли човек не са от първа необходимост, но биха искорили работата драстично, например:
    Премахване на Last Accessed Time (за ВСИЧКИ файлове да записва времето на последният достъп..... доста работа прави)
    Премахване на OS/2 Support (защо им е пък това ??)
    Премахва DOS compatible 8.3 filename (отново двойна работа за всички файлове)
    Промяна на типа инсталация на ХР:
    OEM - Only allows you to do a clean install
    Retail - Allows you to do an upgrade of existing OS
    Volume - Also known as the corporate version
    Запазване на WinXP Activation, за да се избегне пре-активация (след инсталиране на Service Pack например)
    или Създаване на диск за нулиране на паролите на каунтите (нещо доста често срещано като въпрос по форумите)
    ... и много други полезни неща
    И нещо много интересно в тази страница:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE \Microsoft \Dfrg\BootOptimizeFunction]
    Enable = "Y"
    ,според което излиза, че си има вградена оптимизация на стартовият процес (на практика - дефрагментация), но трябвало да се разреши []
    Успех в работата с ХР
    Dec 2000
    #26
    WinGuides Tweak Manager - няма никъде пуст крак за 2.1... тц тц тц... като и да е - има една по-добра програма отново с 100000 плъгина, X-Setup или нещо подобно - ще си я намеря нея пак :0
    Feb 2002
    #27
    За '98 имаше XQ-Setup, да не говориш за нея
    Не знам дали има версия за ХР.
    Лично за мен вторият сайт ми оказа незаменима помощ - не толкова за tweak, а за решаване на един досаден проблем. А това не е малук tweak
    С уважение
    Dec 2000
    #28
    Говоря за Xteq X-Setup - изключителна програма
  17. Тук е от
    Nov 2002
    #29
    Що не преименувате темата "1001 начина да скапем Windows (XP... и не само) - Unleashed, 100% Guarantiee" ...Special Edition
    това заглавие определено по ще и отива
    Apr 2003
    #30
    Въпрос!?
    Не съм специалист ама искам да попитам защо като съм с диал-ъп модем всичко върви супер бързо а като сложа ДСЛ модем (В Канада съм) сичко почва да вурви супер бавно!?!?
    Много ми е чудно?
  1. Air Protection Guide ( протектор на вентилатора )
    От klimastil във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 18-03-11, 11:54
  2. Как да инсталирам WIN XP от USB - guide.
    От digunan във форум Windows
    Последно: 20-03-09, 17:17
  3. RQ: OST - The.Hitchhikers.Guide.To.The.Galaxy
    От arhivator във форум Музика, филми и театър
    Последно: 28-10-07, 18:24
  4. О`Емо! [HBTY, Part II]
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 25
    Последно: 31-08-05, 23:29
  5. Субтитри за Battlestar Galactica part 1
    От Pat във форум Музика, филми и театър
    Последно: 22-05-04, 14:49
