Страница 22 от 41 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 601
Like Tree78Одобрявам
Windows 10 - Очаквания и впечатления
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #316
    Отговор: Windows 10 - Очаквания и впечатления
    Мятай се на линукс ама без графична среда - няма да ти е "шарена" и ще е стабилна от инсталирането и няма да ти се наложи преинсталиране...
    Само дето няма да е толкова юзер френдли но има инструменти бол и може да я управляваш както си щеш!
    Няма как ОС да поддържа хардуер и особено остарял ако самия разработчик на съответния не осигури драйвър или е спрял да го развива...
    Jan 2001
    #317
    приказваш, колкото да не заспиш, но ако тръгнем да се обясняваме по първата част, трябва да сменяме темата
    а по втората си толкова неправ, че ще го отдам на желание да ми противоречиш, а не на незнание...
    обратната съвместимост е далеч по-лесна, защото самата концепция plug and play в потребителския си аспект се свежда до натрупването на тонове драйвери още в инсталационната медия, за да може OS да си ги вземе наготово. 10 не е дотам различна от 7 или 8, че изведнъж да се окаже, че мрежова карта realtek, която е съвместима назад чак до XP, изведнъж ще се окаже непонятна за... как го формулираха на поредната страница? "най-доброто ,което съществува"
    години наред драйвери за XP ставаха за 7 в compatibility mode, тези от 7 за 8/8.1, изведнъж се появи 10, най-доброто ,което съществува, и мистериозно драйверите за най-разпространените чипове за мрежови карти станаха като писани на етруски език
    айдееееее.....
    лека нощ
    Nov 2016
    #318
    Мене си ми харесва да го пише от 95 нямам много спомени и не съжалявам.
    Конкретно по темата, всеки си има право на мнение. След Vista Microsoft тръгнаха в друга посока, но спомняйки си добре дните на Windows XP, не бих се върнал.
    Sent from my Samsung Galaxy Note 8 using Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #319
    чакам някоя орязана версия на 10... ама няма да ме огрее
    това с хардуера е безумие. по скоро с подписването на драйверите. е вчера ми подариха едно цветно лазерче на хп - слагаш драйвера за 10, после теглиш софтуера за 7 , слагаш отгоре за да можеш да изключиш чиповете. а всичко си работи - просто не се потдържа.
    с уифи - същата работа : тегли упдейта , инсталира и казва че никога не е можело да работи с този уифи.
    а трябва просто един празен десктоп и старт меню с последно използваните програмки... Classic Shell - Start menu and other Windows enhancements сложих точно това ми е трябвало - сега всичко има смисъл отново и когаро натиснеш старта си в run полето за да пишеш директно.
    сега ми трябва и мениджър за прозорци за 10-ката и ще се подредят нещата. за да помни кой прозорец на кой монитор и да не отваря прозорците един върху друг.
    клипборд мениджър, файлов мениджър и готово - ама всичко сме сменили.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 28-04-18 в 16:54.
    #320
    Такаа, Уиндоус-а (10-ка ама каква версия сега не мога да кажа) на служебният комп. на жената след снощният ъпдейт си тръгнал нормално, но след рестарт по някое врем днес (след проверка с Malwarebytes е зачистване на намерите "съкровища") вече е седи на черен екран и само синьо въртящо се кръгче на мишката ... някакви идеи и решения?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #321
    Ако е дръпнало версия 1803,която е над 3 GB и се инсталира около 2 часа, значи всичко е наред. Ако до сутринта не се е инсталирало, кажи . Ще му мислим.
  9. Member Аватара на stoqng76
    Apr 2012
    Асеновград
    #322
    Май всичко е до хардуер.Въпросната версия на служебния компютър се инсталира за 45 мин. а в къщи преди малко за около 55 мин.Тези 2 часа множко ми се виждат
    #323
    За нея става въпрос и на лаптопа и трябваше сума ти време , но тука вече беше инсталирана и по някое време през деня след рестарт се стига до черен екран и само мишката видима на кръгче за зареждане - никакви реакция, никаква информация.
    В крайна сметка ми писна да го чакам и след няколко опита успях да вляза в сейв мод и да върна до предишна версия, каквото и да значи това според М$ .
    Тръгнал е (щото го оставих да връща "стара версия") и сега имало опция ъпдейт и рестарт/изключване...
    п.п. Става въпрос за старичка работна станция Леново с 8ГБ РАМ и 2-ядрен Пентиум (май)
  11. Senior Member Аватара на ivodivo
    #324
    Светльо ако има антивирус - той може да е прецакал 1803
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #325
    Момчета,как да го направя да има визията на 7-цата?
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    Сигурно - след проверка и зачистване от Malwarebytes става "интересното" ... Дано не се случва в натоварен ден, че най-вероятно ще го изтрещя в земята след многокт.ратно споменаване на най-популярният човек на земята ... майката на Бил Гейтс
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #327
    След ъпдейт на Win 10 до последната си налична версия 18... на диска се появи папка Windows.old.
    Мога ли да я изтрия или е нужна за работата на уйндоуса?
    Feb 2011
    Смолян
    #328
    Отвори Disc Cleanup на C: и натисни бутона Clean Up System files. Там имаше опция Old Windows Update files или нещо от тоя сорт... Ще има някаква голяма цифра обем файлове за изчистване. Щом се е обновил и след рестарта работи нормално - не ти трябва бакъп за връщане и можеш да го премахнеш.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #329
    Благодаря - освободи повече от 30ГБ
    А за бекъп на системния дял да препоръчате надеждна програма. Идеята е да си направя имидж файл на целия диск със инсталираните програми и настройки и при нужда да го върна, А не да инсталирам всичко наново.... Десятката знам че има някакви подобни опции но не знам дали достатъчно узер френдли и благонадеждни.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #330
    acronis true image
  1. Първи впечатления от Windows Phone 8 смартфон
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 13
    Последно: 04-09-13, 10:11
  2. Съвет или впечатления!?
    От kansas13 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-02-10, 08:44
  3. СРЕЩИ С РАМА - Очаквания филм! Нещо повече?
    От spacedigital във форум Музика, филми и театър
    Последно: 16-01-06, 17:36
  4. Win XP SP2 Final - впечатления ?
    От Slero във форум Windows
    Отговори: 35
    Последно: 29-08-04, 22:24
  5. PowerNet-впечатления?
    От 3Di във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 29-08-03, 19:07
