Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 53
Like Tree16Одобрявам
Крипто-вируси /ransomware/
  1. Senior Member Аватара на ivodivo
    #16
    Отговор: Крипто-вируси /ransomware/
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Много интересна тема! Аз като пълен лаик, да попитам дали правилно съм разбрал- снимки, видео и документи качени в облак, засягат ли се?
    Ами ако ти е включена опция да синхронизира локалните файлове с облака (което си е нормална практика) и ти се криптират файловете локално което от ОС ще се счете за ново тяхно копие и ще бъдат подменени и на облака с криптираните - най-вероятно!
    blue1 одобрява това.
    Jan 2001
    #17
    не бих казал, защото oferta.doc е нещо съвсем различно от oferta.doc.muujo и единственият начин да си прецакаш облачните версии е да да качваш архив на папката (т.е. независимо имената на файловете вътре) и да заместваш всеки стар архив с новия...
    всичко останало би добавило криптираните версии към по-старите чисти версии
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    #18
    Зависи от опциите за синхронизиране понеже oferta.doc вече няма да го има. Ако се извършва синхронизация е нормално да го няма после и на облака...
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #19
    Ако компютъра ти има постоянен достъп до облака и вируса ще има.
    avenger одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #20
    Да оставим този архаизъм пекане на дискове настрана. Няколко големи флашки, издърпване на подходящия инжнерен тул спрямо чипсета от usbdev.ru и вдигане на флага read only след бекъп на важни неща, а после гледаме как крипитата както и други имбецили подгъват колене.
    Features и Aleksandars харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    Архаизъм или не, според мен оптичните дискове все още остават най-надеждният носител за архивиране и бекъп.
    Никой не се замисля колко ненадеждна технология е хард-диска, докато не стане белята. Харда във всеки момент може да го ударят вируси, да му изгори електрониката, да му блокират главите, да се надерат плочите или да дефектира, ако просто някой случайно се спъне в кутията, или си изпусне лаптопа на земята. И всичките данни отиват на кино. Флаш паметите и те не са сигурни - ако се прецака или им изгори контролера, всички файлове също заминават на кино.
    На оптичният диск нищо няма да му стане ако е случайно е изпуснат, намокрен, ударен, ритнат, намагнитен и т.н. А и не може да изгори от токов удар.
    Това за което говориш става елементарно с една SD карта и USB четец. Аз използвам такива когато трябва да работя с разни рискови компютри, които са накачулени едновременно с по няколко антивирусни и същевременно гъмжат от вируси и гадинки. Убедил съм се, че антивирусните програми са просто една бутафорна защита - нищо не става от тях.
    Feb 2007
    #22
    Джак, хубаво си го написал за дисковете, на теория е супер, но наскоро си проверявах архивите със снимки и установих, че още три диска са се прецакали. Всички ги държа в кутии в шкафче на бюрото и не съм ги пускал от години, но по незнайни за мен причини се излющват. Дисковете са маркови и на десет и повече години. За това прецених, че за по-сигурно трябва да ги кача и на облаци.
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    #23
    Е браво...
    Иначе една може и да свърши работа ама няколко едва ли
    Няма антивирус който да лови всичко.
    А за cd-тата и при мен старите ми архиви от мп3-ки повечето дискове не се четат вече...
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #24
    ако някой се надява нещата му да са вечни, има само една възможност:
    sclera_bg, periel и cooler харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #25
    Ми нищо вечно няма, оптичните дискове също имат недостатъци. Затова важните данни се архивират на няколко различни носители. Това стареене за което говериш се наблюдава предимно при ментетата и при по-евтините дискове. Аз имам записани дискове отпреди 7-8 години и все още се четат. За оптичните дискове знам, че е добре да се съхраняват на тъмно.
    Крипто-вирусите могат да бъдат прецакани и по друг начин, без особени усилия. За ежедневна работа примерно може да се създаде акаунт, който има зададени само права за четене и за достъп до папките "Важни документи, пароли и снимки"
    И отделно да се създаде друг акаунт с пълни права за запис и достъп до документите, който ще се използва само при нужда.
    Така вирусът дори да зарази компютъра нищо не може да криптира.
  13. Senior Member Аватара на ivodivo
    #26
    FearMe това все едно е минал криптовирус
  15. Moderator
    Aug 2006
    #27
    И нашия офис пострада наскоро.
    Вируса е влезнал от компютър в склада, на който няма нищо. Лошото е, че той има достъп по мрежата до един share на сървара, на който временно имаше около 1000 RAW снимки. Повечето бяха криптирани и преименувани на mp3.
    Общо взето преглътнах хубаво, издишах няколко пъти и изтрих всичко.
    Преинсталирах компютъра и прецизирах кой какво може да пипа по сървъра.
    VanDan одобрява това.
    Jun 2002
    #28
    Ако е много ценна информацията може да се изчака известно време. Има няколко случая, когато за определени версии след време се появяват декриптиращи тулчета. Има и вариант с плащане разбира се. Няколко хора питаха как да си купят и пратят биткоините.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #29
    УЛОВИХ ГАДА!
    в момента енкрипторът се кипри на флашката ми и чака утре да пиша на касперски
    дано измъдрят декриптор, че болката на пациента в момента се измерва в няколко хиляди снимки...
  18. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #30
    Освен снимки, какви други файлове се заразяват?
  1. Отговори: 62
    Последно: 15-11-20, 09:08
  2. Вируси във форума
    От justify във форум За Форума
    Последно: 21-02-16, 03:01
  3. Вируси налазват телевизора
    От hellbg във форум Телевизори
    Последно: 06-05-12, 17:37
  4. ВИРУСИ
    От pettiofi във форум Windows
    Последно: 26-03-09, 13:30
  5. вируси вьв Виндоус
    От malerd във форум Windows
    Последно: 18-05-06, 23:11
