Сравнение между различните типове панели,използвани в мониторите ---> TN, VA и IPS.
TN vs. VA vs. IPS.
Като се разглежда,че най-важната х-ка са ъглите на виждане като общо най-добре изглежда IPS, а най-зле TN. Но не всичко е черно и бяло.
TN vs. VA vs. IPS.
VA панелите трудно достигат Response time от 5-6 ms и .Refresh Rate от 200 MHz Изключително рядко се срещат VA монитори с Response time от 1 ms и .Refresh Rate от 240 MHz, които са нормални за TN. MSI представи Optix MAG272CRX.
Samsung представи серията монитори T55. Може би това са първите офисни монитори с кривина 1000R.
Кривина 1000R е най-близо до човешкото полезрение. Тези монитори имат и сертификат TÜV Rhineland Eye Comfort.
Мониторите покриват цветовите гами sRGB: 119%,AdobeRGB: 88%,DCI-P3: 88%.
Като обикновено мониторите от този клас покриват само sRGB.
C24T55
C27T55
C32T55
Всеки е чувал за EIZO. Брошури за техните серии:
FlexScan Series 2020
ColorEdge Series
CuratOR Products
RadiForce general
Security and Surveillance Monitor Solutions
ATC Visual Display Solutions
Всеки е чувал и за NEC. Ето ги техните каталози.
NEC Display Solutions Product Overview
NEC Display Solutions Desktop Displays
iiyama е известен японски производител. Използва няколко свои touch технологии в мониторите.
Има богат каталог от touch монитори---->TOUCHSCREENS AND LFDS CATALOG
Понеже се приема ,че лимитът на IPS е Refresh Rate от 144MHz и response time от 4ms все пак панели на LG имат значителен пробив в това отношение.
LG LAUNCHES LATEST 'ULTRAGEAR' GAMING MONITOR
27GN750-B
Един от най-новите монитори на MSI е с подобни параметри-----> Optix MAG251RX.
При него особеното е, че притежава порт USB Type C.
Има телефони, лаптопи и видеокарти с подобен порт.
Ключовият момент за монитори тук е Alternate Mode partner specifications.
Logo Name Date Protocol DisplayPort Alternate Mode Published in September 2014 DisplayPort 1.4 Mobile High-Definition Link (MHL) Alternate Mode Announced in November 2014 MHL 1.0, 2.0, 3.0 and superMHL 1.0 Thunderbolt Alternate Mode Announced in June 2015 Thunderbolt 3 (also carries DisplayPort 1.2 or DisplayPort 1.4) HDMI Alternate Mode Announced in September 2016 HDMI 1.4b VirtualLink Alternate Mode Announced in July 2018 VirtualLink 1.0 (not yet standardized)
Samsung Display реши да прекрати производството на LCD дисплеи,
Samsung Display to end all LCD production by end 2020
ASUS почна да продава най-бързия монитор, за който се предполага ,че съществува.
Той има Refresh Rate от 240Hz, но може да се овърклоква до 280Hz.
TUF GAMING VG279QM
iiyama освен touch монитори произвежда и други монитори с най-различно предназначение.
Desktop monitors catalog
На скоро пуснаха и OLED монитор за масовия пазар.
Сигурно ги бъркаш с Eizo , които наскоро пуснаха лимитирана серия от 500 бройки за Япония, която се изкупи много бързо. Изненадани от успеха си , замислят да пуснат още бройки по целия свят.---->FORIS NOVA.
Колкото и странно да е се оказва, че най-големия производител на OLED монитори е Sony---> Pro Monitors .
BenQ е реномиран производител на монитори. Също така прави TN монитори от висок клас.BenQ и може би най-реномирания тайвански производител на дисплеи AU Optonics имат един и същ мажоритарен собственик. BenQ представи TN монитор с response time от 0.5 ms и refresh rate от 240 Hz.
BenQ announces the ZOWIE XL2546S monitor
ZOWIE XL2546S
В него се използва технологията за намаляване размазване при движения DyAc™
Сертифицираните DisplayHDR монитори.
Да си припомним нивата на DisplayHDR
DisplayHDR Performance Tier:
400 500 600 1000 1400 400
True Black500
True BlackMINIMUM LUMINANCE LEVEL 10% Center Patch Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 400 500 Full-screen Flash Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 250 300 Full-screen Long-duration Test – Minimum Luminance Level (cd/m2) 320 320 350 600 900 250 300 BLACK LEVEL Dual Corner Box Test – Screen Center, Maximum Luminance Level (cd/m2) 0.4 0.1 0.1 0.05 0.02 0.0005 0.0005 Dual Corner Box Test, Both White Corners, Minimum Luminance Level (cd/m2) 300 375 450 750 1050 300 375 ACTIVE DIMMING/CHECKERBOARD TEST Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 50cd/m2 checkerboard (stops) 11 11.6 12 13 13.5 N/A N/A Active Dimming – Ratio of maximum white to black of a 5cd/m2 checkerboard (stops) 12 12.6 13 14 14.5 N/A N/A Checkerboard – Max Black Level at Full Luminance (True Black only) 0.0005cd/m2 COLOR GAMUT AND MINIMUM LUMINANCE SPECIFICATIONS ITU-R BT.709 Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches 95% 99% 99% 99% 99% 99% 99% DCI-P3 CIE D65e Coverage for Both 10% and Full-screen Color Patches N/A 90% 90% 90% 95% 90% 90% Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) 10% Color Patch Test (cd/m2) 400 500 600 1000 1400 400 500 Combined Color Luminance (Lr + Lg + Lb) Full-screen Color Test (cd/m2) 320 320 350 600 900 250 300 MINIMUM BIT-DEPTH SPECIFICATIONS 10-bit Video Signal, per Channel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Minimum Driver-IC Bit Depth (+2b Dithering FRC) 8b 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2 8b+2 Minimum 8-bit Digital-to-analog Conversion ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Backlight Control 8-bit Accuracy ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ N/A N/A DISPLAYHDR RISE-TIME SPECIFICATIONS Maximum Number of Frames for Rise from Black to Maximum Luminance 8 8 8 8 8 2 2 LUMINANCE AND WHITE POINT ACCURACY Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 5 and 15cd/m2 20 Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50, 100, and 200cd/m2 15 Permitted Maximum Delta-ITP error for tests at 50% of Tier Level maximum N/A 15 15 15 15 N/A 15
MSI представи Optix MAG301CR. Ключовият момент тук освен ,че има 200Нz refresh rate, и 1ms response time ,при VA матрица, е 21:9 и има кривина 1800R.
Display your vision, your world – Optix MAG301CR
Този пост е редактиран от emil vasilev; 16-04-20 в 16:21.
