Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
322. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    132 40.99%
  • Diplomat
    42 13.04%
  • Tesy
    63 19.57%
  • Матев
    8 2.48%
  • Фламина
    4 1.24%
  • Ariston
    36 11.18%
  • Clage
    1 0.31%
  • Neo
    2 0.62%
  • Stiebel Еltron
    13 4.04%
  • Atlantic
    21 6.52%
Страница 18 от 113 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 1688
Like Tree350Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Aug 2013
    #256
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте! И на мен ми предстои покупка на бойлер и съм напълно объркан какво да избера от прочетеното във форумите. За българските чета все противоречиви мнения особено за Елдом и Теси. Окото ми грабнаха Ariston, но и за тях чета много лоши неща. Искам нещо, което да не е много скъпо.Някой ползвал ли е този модел:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-ECO-80-V-1,8K - дават го със 7 години гаранция
  3. Junior Member
    Apr 2014
    #257
    Искам да попитам трябва ли да се изключва бойлера когато се къпем?
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #258
    Не.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от em-em Виж публикацията
    Не питаш на правилното място! Питай този, който го е свързвал към ел.мрежата.
    Apr 2014
    #260
    Вчера протече бойлерчето /под мивката/ в кухнята. Беше на Елдом проточно 10 л. Изкара 9 години. Трябва да се купува нов. Някакви предложения за проточен бойлер под мивка 10 л? Благодаря! Всяко мнение ще бъде важно за мен, не съм в час по темата...
    Aug 2011
    #261
    Пак такъв. Или. http://technika.bg/product/8140/boyl...t-10-u-v6.html а ако имаш малко повече пари -Елдом неръждаем.
    Този пост е редактиран от VLADO 66; 18-05-14 в 19:50.
  9. Junior Member
    Apr 2014
    #262
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Пак такъв. Или. Gorenje GT 10 U/V6 - Бойлер за кухня под мивка - Техника.БГ а ако имаш малко повече пари -Елдом неръждаем.
    Като този ли ELDOM B-10L EMAIL 72325 PMP :: Бойлери :: Бойлери :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    И сега кой от двата?
  10. Junior Member
    Jul 2012
    #263
    Имам нужда от помощ, трябва да избера бойлер 50 литра, за район с много варовита вода (Овча купел) и да е вертикален. Кое е най-доброто, което може да се вземе като цена/качество? Предполагам е добре и да има резервни части за него и да са достъпни. Бойлера не се гаси 24ч така че няма нужда от излишни екстри като отложен старт и подобни. Да е опростен и надежден.
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...RENJE-TRG50NB6
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-O-PRO+-50-L
    http://www.technomarket.bg/products/...l-neraj-72267h
    http://densi.bg/bojler-atlantic-opro-50lv
    http://densi.bg/bojler-atlantic-opro-turbo-2-5kw-50lv
    Този пост е редактиран от em4000; 26-05-14 в 20:56.
    Feb 2009
    #264
  12. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #265
    Оглеждам се за бойлер на нашите, след като стария 30-годишен звяр се предаде. Изчетох доста мнения и впечатленията ми са, че Елдом Инвест са най-малкото зло в диапазона 200-250 лв. за 80-литровите. В същото време, има BOSCH за 260 лв., при това с 5-годишна гаранция: BOSCH-ES-80-L Цената е подозрително ниска. Вярно, че е 1,8 KW, но това не ме притеснява. Има ли други подводни камъни? Някаква информация къде правят модела, има ли части и т.н.?
    edit: При румънците даже е 200 лв...
    Този пост е редактиран от Shmi; 09-09-14 в 16:52.
    Oct 2012
    ВТ
    #266
    За Елдом-а ще те разочаровам - прекарах се с такъв след като беше 50/50 кантар с Теси. Избрах елдом-а само заради по-дебелата изолация (3см срещу 2см). Но се оказа, че вероятно е зле запълнен - изстива с много бързи темпове. Ако имаш пари и нужда от хубав бойлер - Татрамат. Ако нямаш - Теси. Елдом в много краен вариант - главно поради конкретни габарити и място.
  15. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #267
    Жалко, че не си случил на бойлер, но смятам твърдоглаво да се придържам към Елдом Инвест - просто са ми такива впечатленията след всичко изчетено, а и погледни анкетата в настоящата тема. Да си кажа честно, клоня към Боша, за 200 лв., колкото и да е зле, има някаква марка на капака... Но знам ли, може да е същото дърво.
    Oct 2012
    ВТ
    #268
    И аз така клонях към Елдом и накрая се убедих, че противниците им имат основание. Освен Бош може да видиш Горение - и те са марка. Едни други френско-египетски имаше и те долу горе хвалени. Но повечето чужди са все с <2кВ.
  17. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #269
    Поръчах Bosch-a, от Технополис. Усетили са се и също са намалили цената.
  18. Novice
    Feb 2012
    #270
    Здравейте.Искам да ми помогнете със начина на свързване на бойлер марка Дипломат.Закупих го втора ръка, но някой от кабелите не си бяха на мястото.Гледам че му липсва анодната зашита.Ремонтирал съм си сам старите модели , но тези малко ме смущават.Ако някой има или знае схемата на свързване на бойлер Дипломат.Ключа е за пускане и спиране.Не мога да разбера тази анодна защита в коя верига участва.Мисля си че от ключа нулата отива на тази анодна защита, която се намира в самия бойлер.А фазата минава през терморелето, след това термозащитата след , което отива в единия край на нагревателя.Ако греша нека да бъда коригиран.
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  2. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
