Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
334. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    140 41.92%
  • Diplomat
    42 12.57%
  • Tesy
    66 19.76%
  • Матев
    8 2.40%
  • Фламина
    4 1.20%
  • Ariston
    36 10.78%
  • Clage
    1 0.30%
  • Neo
    2 0.60%
  • Stiebel Еltron
    13 3.89%
  • Atlantic
    22 6.59%
Страница 113 от 118 ПърваПърва ... 63103111112113114115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 1765
Like Tree366Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1681
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от cosera Виж публикацията
    На стария стрелката показваше "два часа"
    Това ли е вече нормалното загряване на новите елдом-и ?
    Не познавам термостата на точно този бойлер как е вързан, но предполагам, че е механичен и се управлява от копчето за което говориш. Тъй като е със серпентина вероятно е настроен да се включва на ток и да загрява малко и така да дава възможност за повече работа на серпентината която да загрява водата вместо него(дори се обзалагам, че му е такава настройката на механичния термостат). Няма начин да не може да се усили загряването, просто трябва термостата да се врътне близко до максимума. Проблемът е, че така ако има слънчев панел за БГВ, водата в бойлера няма да се загрява предимно от панела, а от реотана на ток от ел.мрежата...
    Oct 2012
    ВТ
    #1682
    То затова има копче за изключване. Не е нужно да стои денонощно включен, защото така било модерно.
    Jul 2016
    #1683
    Емайлиран бойлер не се изключва, ако искаш да си изкара гаранцията със здрав съдържател.
    Oct 2012
    ВТ
    #1684
    Емайлиран с 1 серпентина изкара 7г с постоянно изключване. Късмет ли е било?
    Jul 2016
    #1685
    С оглед 5г. гаранция, близо си бил.
    Говерено е не веднъж, че резките темп. амплитуди не влияят добре на покритието.
    Появяват се микро пукнатини и тръгва корозия.
    Oct 2012
    ВТ
    #1686
    Говерено е не веднъж, че ...
    И аз имам нееднократни впечатления от издържащи 7-10г емайлирани при включване от време на време.
  9. Junior Member
    #1687
    Здравейте, кой от двата да взема теси или атлантик. Може и друг да препоръчате със сух нагревател.Благодаря.
    Oct 2012
    ВТ
    #1688
    Теси-то вземай.
    ponyasd одобрява това.
  11. Novice
    Oct 2015
    #1689
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Теси-то вземай.
    Здравей, препоръчваш Теси вместо Атлантика. А за този Елдом какво ще кажеш?
    Район с много варовик.
  12. Junior Member
    Oct 2021
    #1690
    Здравейте
    Колебая се между тези два бойлера.
    Тедан 120 инокс
    И 150 литра елдом неръждавейка
    Ще го грея със солар
    Първоначално си бях харесал теси 200 литра емайлиран ,но като поразпитах познати емайлираните им бойлери протичали на всеки 3-4 години
    Ще се ползва в Кюстендилска област
    Този пост е редактиран от Gatankata; 26-09-24 в 12:46.
    Oct 2012
    ВТ
    #1691
    Eldom
  15. Novice
    Dec 2024
    #1692
    Здравейте, стана така, че бойлера ми се прецака. Сегашният е доста стар, като напоследък налягането на топлата вода от него е доста ниско (няма ТЕЦ), също за последните 3 месеца няколко пъти вече сменям терморегулатора му, последно в неделя го смених и понеделник пак изгоря.. Та, реших направо да вземам нов бойлер. Харесал съм си този заради обема от 120 литра:
    https://eldominvest.com/bg/product/410.html
    Но попаднах и на този:
    https://eldominvest.com/bg/product/412.html
    Който е горе-долу същият, но е със сух керамичен нагревател. Живея в районна на гр. Плевен и водата си е сравнително твърда тук (гледах някаква цветна карта за твърдостта на водата и бяхме в червеното).
    Нещо не мога да преценя кой от двата варианта е по-добър, тъй като нищо не разбирам от бойлери.. Единия е 3kW, другият 2kW.. По това което чета в интернет, не знам до колко е вярно, но този със сухия нагревател загрява водата по-бавно от колкото стандартният, пък за ползите, не се натрупвал варовик по самия награветел и лесно се сменял.. И някак ако със сух нагревател се затопляла по-бавно водата, то и с 2kW се затопля по-бавно, това не прави ли бойлера изключително бавен да загрее? Пак казвам, нищо не разбирам от бойлери и ще се радвам на съвети и мнения. Благодаря!
    Този пост е редактиран от tkrastev; 05-12-24 в 10:43. Причина: Коригирах линковете, като сложих такива към сайта на Eldom
    Oct 2012
    ВТ
    #1693
    Звездичките с някаква цел ли са или форумът ги е сложил автоматично?
  17. Novice
    Dec 2024
    #1694
    Автоматично ги е сложило, явно не се допускат линкове към Vimax.. Коригирах ги в горното мнение като сложих линкове към сайта на Елдом.
    https://eldominvest.com/bg/product/410.html и https://eldominvest.com/bg/product/412.html
    Oct 2012
    ВТ
    #1695
    Вземай същия, но неръждаем.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 17:09
  2. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
