Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
298. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    257 86.24%
  • конвенционален
    3 1.01%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    38 12.75%
Страница 1 от 12 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 176
Like Tree32Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    May 2003
    ... климатика(инверторния) може да работи точно толкова колкото е нужно за зададения режим и по този начин да пести 30 - 35 % електроенергия ... при което, точно се поддържа зададената температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия от 25% до 60% ( спрямо обикновенния кондиционер )
    Използваните цитати са от този сайт: http://v-clima.com/faq.php?id=35
    Моля, ако според Вас тази статия съдържа неверни данни - кажете кои са и се обосновете технически грамотно защо мислите така. Предварително благодаря.
    Dec 2006
    Re:По-ниски сметки за тока: с инвертор или конвенционален?
    Ако вземеш графиката за поддържането на температурата в стаята на инвертора е права линия,а на конвенционалния е зигзагообразна ,Ако измериш заградената площ отдолу ,ще се убедиш,че площите са еднакви.Тоест топлоотдаването е еднакво и ако КОПа е еднакъв,консумацията също е еднаква. Освен това на конвенционалката КОПа не зависи от оборотите,а на инвертора е максимален около номинала за повечето модели.А ако работи извън него и КОПа падне?
    Тези високорекламирани икономии от 30% са нереални,освен ако не сравняваме Осака с КОП 3,5 и Дайкин с 4,5
  4. Moderator
    Nov 2006
    Според мен по-лесно се поддържа температура, отколкото да се чака да падне и тогава да наваксва. Това, заедно с традиционно по-високия COP на инверора, го прави по-икономичен.
    Едното е все едно каране постоянно с 90 км/ч, а другото 0; 150; 0; 150;
    Безспорно инверторът е по-икономичен. С колко - зависи от много неща и е субективно - помещение, начин на ползване, конкретен модел и т.н. Дали икономичността му изплаща по-високата му цена - пак е според конкретния случай. При постоянно ползване смятам, че да, при включване и изключване - определено не. Затова всеки си преценява кое е по-добро за него.
    А и не е далеч времето, когато няма да можете да си купите нов конвенционален климатик, поне не марков. Daikin например лека-полека премахва конвенционалните си модели от гамата с продукти. И други марки правят или ще направят същото, дори и да не се харесва на някого.
    Dec 2006
    Дидо,лошото е ,че при пример за каране с 40 км/ч инвертора ще увяхне.
    Dec 2008
    Как може да сравнявате изобщо двата типа климатици.
  7.
  8. Moderator
    Nov 2006
    Пак зависи от модела. Повечето при натоварване под номинал имат още по-висок COP. Мое мнение е (не знам дали го подкрепяте), че до един определен момент COP нараства с намаляване на мощността. Вече има една точка, в която вентилаторите и електрониката стават фактор в консумацията, и оттам COP пада, но това спадане е в самия минимум на климатика. Т.е. ако не работи съвсем на минимума си, а малко над него, но пак под номинал, има още по-висок COP.
    В крайна сметка и да ритаме срещу прогреса, той си върви Скоро няма да има конвенционални Фуджицу, Дайкин, Тошиба, Мицубиши и т.н. В Япония отдавна няма конвенционални от тези марки.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    ... климатика(инверторния) може да работи точно толкова колкото е нужно за зададения режим и по този начин да пести 30 - 35 % електроенергия ... при което, точно се поддържа зададената температура, при по-ниски нива на шум и икономия на електроенергия от 25% до 60% ( спрямо обикновенния кондиционер )...
    Даже и като преписвате не мислите...
    Призив към модераторите:-Заключете темата и без тази има достатъчно безмислени теми
    Dec 2006
    А къде да си чешем клавиатурите,за какво са форумите?Верно,някой написал 60%икономия,нека да дойде да сравни моето конв.Фуджицу с която и да е инверторна Мидея,Осака,а? Писал го е ,ама кой да повярва?
  11. Junior Member
    Sep 2008
    Деян рече и отсече: "В крайна сметка и да ритаме срещу прогреса, той си върви :default Скоро няма да има конвенционални Фуджицу, Дайкин, Тошиба, Мицубиши и т.н. В Япония отдавна няма конвенционални от тези марки".
    Един от малкото трезво и съвременно мислещи хора в този форум!
    Конвенционалката, като достигне зададената температура - изключва и почива, след като изстине стаята започва отново същия цикъл, но вентилаторът работи на макс.
    Инверторната машина е от съвсем друго поколение - тя е създадена да бъде един жив организъм - да вижда, да чувства и да мисли!
    Тя постоянно държи температурата в "ръцете" си и я поддържа по умен начин, като увеличава или намаля оборотите на вентилаторът. Да не оставяме на заден план и комфорта на топлина при инверторната машина.Повечето екстри са създадени да послужат на човека, който е в края на ерегийната верига, а не да го глезят...пък и така да е, нали кефът цена - няма!
    Готов съм всеки с конвенционална машина да дойде и в условията, които живея да ми демонстрира, как конвенционалката му ще ми изгори по-малко ток спрямо най-евтината инверторна машина!
    Щото всеки вади показатели разни, ама никой не казва условията, в които живее!!!
    И аз да имам изолации разни, да съм вътрешен апартамент и да ме топлят комшиите, ами тогава конвенционалката може донякъде да се приближи до показателите на инверторната машина, която затопля стаи с огромни топлозагуби!
    Dec 2007
    InternetZombie,нямам нищо против теб,но много простотии написа бе човеко...стига с този прогрес,нали не смятате че вашите инвертори дават началото на тези машини...
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie
    Как реши че конвенционалният климатик не държи температурата в "ръцете" си и не я поддържа по умен начин, като увеличава или намаля оборотите на вентилаторът.
    Те това последното ако можеш ми го обясни...
  13. Junior Member
    Sep 2008
    KonanVarvarina аз също нямам нищо против теб, или против който и да е от този форум мислещ по-различно от мен!
    Уважавам всеки човек и ценя мнението му, но да има право!Вие ме карате да повярвам в една утопия.Как да се съглася?!
    До 10 години дали ще има конвенционалка, и се запитай - защо!
    Както и да е, няма да споря вече на тази тема!
  14. Member
    Dec 2007
    InternetZombie,хората са казали че в спора се ражда истината...какъв спор може да има когато си написал че инвертора подържа температурата като мени оборотите на вентилатора,а вентилатора на конвенционалният е постоянно на макс...ами това всяко хлапе може да ти каже че не отговаря на истината...конвенционалният също мени оборотите на вентилатора си в зависимост от това колко градуса трябва да наваксва...
    May 2003
    KonanVarvarina, обясни моля на разбираем български език срещу кое писано в статията си против, и си докажи тезата някакси така че да ти повярва краен потребител който си няма и на идея що е климатик, но в момента се чуди какъв да си купи.
    1.сложи си ръка на сърцето и отговори кой от двата е по-икономичен при еднакви условия?
    2. по твоя преценка кажи: 5%, 50% горе доло
    ... не е въпроса да се караме на общо основание, въпроса го зададох аз защото исках да добия по ясна представа(предполагам и други хора ги интересува) защо да заключват темата? - не се карайте просто. А че има мнения породени от незнание(като на InternetZombie) има, тъкмо тук е момента да им се обясни, за което предварително благодаря
    П.С> аз също "мисля" че не са толкова по-икономични - но не съм смятал калкулации черно на бяло и с "мислил не мислил" няма смисъл да се напъвам - затова питам
    Dec 2007
    dgenov,само на мен ли ми се струва че в горният пасаж се говори за едно и също нещо,но се споменават два различни интервала на възможна икономия...
    Ако следиш внимателно изказванията ми ще видиш,че никъде не съм твърдял че конвенционалният е по-икономичен...според мен даже условията в които ща се ползва климатика не са толкова важни за решаване на дилемата конвенционален или инверторен...защото помещението в което ще го боднеш е едно и също за двата вида...начинът на ползване ,според мен трябва да е определящ при избора...съгласи се че ако аз ползвам климатика 3 часа в денонощието,сутрин докато си пия кафето и вечер докато вечерям,икономиите от това че съм купил инверторен,а не конвенционален ще са никакви...
  17.
    Dec 2006
    Дори да работят в еднакви условия и еднакво време,ако са с еднакви КОПове,разликата ще е минимална,дори никаква.Тези рекламирани разлики идват от по-високите КОПове,които са заложени при инверторите заради изискванията на пазара.Вярно,че модата на конвенционалките отминава,НО САМО В ЯПОНИЯ. И то заради закон за икономиите,които лесно се постигат софтуерно.И след 10 и след 20 г ще има конвенционалки.Ако Дайкин спрат,то Осака,Беко,Санг,Чиго,Грее нямат изобщо такова намерение.
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 23:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
