Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 65
Доволни ли сте от неинверторните си климатици?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #46
    Re:Доволни ли сте от неинверторните си климатици?
    Eбаси кви' глупости съм писал по-горе Моля не ги четете
    Пиша, за да не ми се затрие темата само:P Ако има и други с он оф машини в тоя студ, нека пишат
    MHI-то на -12 си бачка без проблем засега Не е дефроствало поне от 24 часа и питата е чиста. Консумира около 1040 вата средно и по сервизно би трябвало да отдава около 2kW, дори малко повече от 2kW - COP да речем около 2 Помещение 26 квадрата, юг, панел, без топлоизолация, алуминиева дограма, поддържана t 21 градуса при 21 зададени - за 25 часа е "изгорил" 10kW.
    Навън беше як студ (-12), но все пак и печеше и доста слънце през деня Ако нямаше слънце, със сигурност щеше да скокне консумацията доволно Поне 1-2-3 киловата според мен...
    Въздушната струя без никакъв проблем я качва до 40-42 градуса
    Е как да не се кефя на конвенционалките!
    Ямбол
    #47
    Дай малко кеф и на слънчицето, дето огрява от към юг, че ти спестява доста разход
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Ти се шегуваш ама верно спестява доста Първо климата бачка при по-добри условия, а отделно че слънцето топли и помещението. С големи прозорци съм и дори и сега при - t навън като пипна стъклопакета е доста топъл Ноември си е 22-23 градуса без отопление в помещението Сутрин е 20, на обед скача с 2-3 градуса и изстива бавно бавно, чак на сутринта Като пекне слънцето и климата просто спира да бачка От време на време само припалва
    Ако така се задържи времето сметката ще ми е ~48 лева за тоя климатик, което е екстра според мен, при тоя сибирски студ, в тая панелка:P
    Ямбол
    #49
    Не се шегувам, и аз имам такава стая.Спалнята ми е южна, и като напече слънцето през джама /обикновен дървен, ама прогонен идеално лично от мен/съвсем друго казва.И да намаля ЛД-то, докато има вътре слънце - от 10 до към 14 часа, може и да не се отоплява.Понеже машината топли две стаи, в които денем от дъжд на вятър има хора, си стои на 20 градуса и си работи ОН-ОФ, когато напече.
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #50
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #51
    Климатик Midea MSG-12HR в 33.6м3 /слънце изобщо не я грее заради къщата на съседа/ при външна темп. -8.9 гр. консумация за 1ч. 467w.Настроен на 22гр. Слънце изобщо не я грее заради къщата на съседа.
    #52
    Доволен съм ама само от климатик Midea MSG-12HR.Тази сутрин на -16 на Макс.вентилатор идухва 42-43гр.и навсякъде е топло.Докато MSV-12hrn1 се предаде на около -15,просто српя да духа топло на втора скорост едвам 36-37гр.което според мен си е хладно.През деня като се стопли (-5гр.)му се върнаха силите.Конвенционалката според мен не трябва да е клас-А,иска се мощност над 1300w.тогава дава и икономия.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #53
    За цена от 500лв. този модел /Midea MSG-12HR/ си е супер.Жалко ,че няма вече толкова качествена конвенционалка на такава цена.
  11. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #54
    намира се още тази мидеа интересно че я дават до -5 http://www.technomarket.bg/products/...midea-msg-12hr
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #55
    veskodivia обади се и се увери ,че я няма в продажба.
  13. Junior Member
    Jan 2012
    Врна
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Зор голям, да се чудиш на тез времена какво да предложиш на хората за тези пари, а Мидеите си бяха супер до миналото лято но... има да ги търсим вече!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #57
    Няма, няма......9HR е със 1100 грама фреон, а 12HR с 1120 грама, сега къде има толкова материал.Голям и здрав компресор - 200 куб см, 1100 вата, половин кило масло събира.Може да бяха с капилярка, ама желязна машина е.И аз съм ползвал такава и още си я имам, де.Пазя си я за вилата.
  16. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #58
    ДА
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #59
    Има, има MHI 40 HG-S
    Refrigerant control Capillary tubes + Electronic expansion valve
    Refrigerant R410A 1.15 kg (Pre-Charged up to the piping length of 15m)
    Refrigerant oil R 0.43 (RB68A or Freol Alpha 68M)
    Motor – 1.1 kW
    Net weight 8.5 kg / 38 kg
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #60
    Е, те старците не се смятат , за новите иде реч, че няма.
  1. Отговори: 36
    Последно: 12-09-11, 00:37
  2. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 18:11
  3. Доволни ли сте от Repotec RP-WR1441A
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 21-10-08, 13:49
  4. От кои производители на фреони сте доволни?
    От Markony във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 31-07-08, 08:00
  5. Отговори: 72
    Последно: 20-01-06, 14:02
