Страница 11 от 354 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 5300
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Nov 2011
    #151
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Много съм доволен от Ту-шибъ-Тъ...на 21 градуса настроен поддържа 23,5-24 градуса. И само свети икономията
    #152
    Искам да питам някой от колегите с клима втора употреба, дали вътрешните им тела са боядисвани. Ако да, то запазени ли са надписите по тях? И изобщо, когато се пребоядисват капаците какво да се очаква - има ли трайност боята, има ли начин да се запази автентичният вид/ дизайн/ с всичките надписи, лого и пр.?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #153
    моите не са ,но ги взех от правилния човек и всичко е ОРГИНАЛДЪ
    Apr 2003
    #154
    Повечето машини са боядисвани, рядко се случва да попаднеш на такава с оригинална боя. Боядисването се налага поради ред причини /сам може да се досетиш/. Повечето фирми започнаха да наблягат на този детайл, боядисването е доста прилично и на пръв поглед не може да различиш машината от нова. Надписите логото и детайлите в повечето случаи се запазват.
    F28FTUXS - за този модел намирам противоречива информация за годината на модела, може ли малко помощ, както и топлоотдаване при 2 градуса.
    Този пост е редактиран от mxkolev; 14-11-12 в 11:17.
  6. Novice
    Aug 2012
    #155
    добър вечер,да питам и аз по знаещите в този форум.Става въпрос за дистанционното,доколко може да се вярва на отчетените параметри(вътрешна,външна температура,влажност на въэдуха,изразходени киловати).Става въпрос за daikin f28ctrs-w.
  7. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #156
    Нямаш ли с какво да провериш данните от него. Мериш външната, вътрешната, и другите неща. И моя климатик показва тези параметри и долу горе са точни.
  9. Novice
    Aug 2012
    #157
    Здравейте,чак сега забелязах закачките.А за женската аудитория ще поспорим.Аз съм жена:rolleyes:
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #158
    Важното е, че ги приемаш с усмивка
    #159
    Цитат Първоначално публикувано от ico 0208 Виж публикацията
    Показанията обиновено са точни. Малки отклонения дава само консумацията на ток, но разликите не са такива, че да будят безпокойство.
  12. Junior Member
    Apr 2009
    #160
    Здравейте, предстои ми покупка на японски климатик втора употреба. Става въпрос за малка стая модела ще е 22-ка. В момента имам 2 японеца нисък клас, но сега ми се иска някой топ модел. Насочил съм се към няколко модела, като не знам дали ги има в наличност. Ето и моделите:
    1. SANYO - Модел: CEC22J
    2. SANYO - Модел: CBA22J
    3. SANYO - Модел: SC22HDE
    4. SANYO - Модел: CE22N
    5. MITSUBISHI - Модел: WX22J
    6. DAIKIN - Модел: R22CSS
    Въпроса ми е как да разбера годината на производство? мога ли да се ориентирам по буквите на модела. Намерих една табличка за Тошиба, но за другите марки не знам. Приемам и други предложения за висок клас японски климатик стига да мога да си ги купя от Варна. Благодаря ви за отделеното внимание!
    П.П. Открих че повечето модели са 2001 - 2002 г. Дали е оправдано да се купува толкова стар климатик?
    Този пост е редактиран от nightrider; 19-11-12 в 14:48.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #161
    Ǽ тук за САНЬО можеш да се ориентираш за годините, дадени са по години моделите.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #162
    Здравейте!
    Днес капарирах един Daikin втора употреба и понеже за пръв път си купувам техника втора ръка ми е малко притеснено. Още повече, че не можах да намеря в нета нищо за конкретния модел. Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне с параметри, мнение за модела и въобще всякаква информация. Моделът е: Daikin AR 22 HKS - 2007г., КОП-а беше 5 и нещо. Ще се ползва в стая около 15 кв.м. или 38 куб.м., с външна изолация и ПВЦ дограма.
    Благодаря предварително на отзовалите се!!!
    Plovdiv
    #163
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.9 ~ 2.8), 7507BTU (3072 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 440W(210~930)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2kW (0.9 ~ 3.8), 7507 BTU (3072 ~ 12969)
    Консумирана електроенергия: 395W (170 ~ 990)
    COP: 5.57 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.6 kW, 8874 BTU
    Консумирана електроенергия: 845W
    Ако тези параметри са ти достатъчни...
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #164
    Мерси Сашо! Според теб ще върши ли работа за стаята, която съм описал? И въобще по твое мнение добър ли е климатика? Много се чудих дали нов китаец или стар японец! Благодаря предварително!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #165
    От стар японец, до стар японец има много разлика...Машината е слаба като параметри и без да съм видял помещението, трудно бих дал отговор дали ще се справи...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
