Проблем с Midea MSG-24HRI
  1. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    тази сутрин забелязах че климатика не работи и светят оранжевата и червената лампичка ,а зелената мига.
    Също така , имаше и лед в тавата ,но далеч от перката.Какво би могло да е.
    Спрях му и ел. захранването за около 15мин. -нищо.
    Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с Midea MSG-24HRI
    Когато Operation мига и Taimer свети, грешката е: Indoor room temp. Sensor or evaporator temp. Sensor is open circuit or short circuit. С две думи, проблема е в датчици...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 20-12-13 в 20:47. Причина: Грешка в писането...
  4. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    При мен е обратното, Operation мига , а Taimer постоянно свети
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    А пре-деф мига ли или свети?
  6. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    Свети постоянно
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от IFF Виж публикацията
    грешката ти е indoor/outdoor units communication protection for 22K
    Mar 2009
    A да е спирал токът?
    Този пост е редактиран от johny01; 21-12-13 в 09:15.
  10. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    Токът не е спирал.Преди няколко дни спира ,но го стартирах и си тръгна.
    zvqra какво означава това.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Имам едни съвет към Вас IFF - не знам дали се занимавате с климатична техника, но ако не, по добре си намерете читав техник който да дойде на място и да диагностицира проблема.
  12. IFF
    IFF е офлайн
    Junior Member
    Feb 2012
    Това и ще направя ,но с тези празници реших и да попитам докато дойдат, а това ще е догодина.
    Сега пак го изключих от мрежата за около 5 мин. и го пуснах на студено.Работи около 30 сек и пак Operation мига , а Taimer постоянно свети както и пре-деф.
  13. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Колеги, климатика е универсално Д.У. , реагира на всички команди, но при натискане на бутона за изключване климатика не спира. Къде може да е проблема?
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Пробвай с друг код, а най-добре с оригинално дистанционно.
  1. Midea MSG-24HRI грешка.
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-01-13, 02:05
  2. Проблем с два климатика Midea!
    Последно: 23-12-12, 21:24
  3. Проблем с климатик Midea
    От thenick във форум Климатици Midea
    Последно: 02-09-12, 10:43
  4. Проблем с Midea MSF6
    От Alloces във форум Климатици Midea
    Последно: 07-04-10, 19:42
  5. Midea MSG-12HR - проблем!
    От dobatavision във форум Климатици Midea
    Последно: 11-04-09, 10:31
