Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 82
Like Tree83Одобрявам
Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #61
    Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    Това пък от къде го измисли?
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2010
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    От дистанционното икономии не се правят , особено ако се ръчка постоянно - пример Фуджицу-тата натиснеш ли бутон и ти вдига два градуса нагоре от зададените за няколко часа после си смъква пак до вече зададената вече от теб температура, тогава пък духа хладно, а ти точно си се наместил, пък пак ръчнеш, и пак всичко се повтаря.
    Това се случва само при включване на климатика или смяна на режима (отопление-охлаждане) и за един час, а не от всеки бутон който се натисне.
    " * The room temperature is controlled 4°F(2°C) higher than the setting temperature for 60 minutes
    after starting the operation. (за режим отопление)
    After 60 minutes, it is controlled based on the normal setting temperature."
    "The room temperature is controlled 2°F(1°C) lower than the setting temperature for 40 minutes
    after starting the operation. (за режим охлаждане)
    After 40 minutes, it is controlled based on the normal setting temperature."
    ... за това най-икономичен е климатика ако се палне от бутона на вътрешното тяло , а дистанционното седи прибрано в някое чекмедже с извадени батерийки.
    Едва ли това е най-икономичният режим при положение че вентилатора е на АУТО, режима е на АУТО при настройка 24гр. Даже не е и най-комфортният, защото от 22-26гр. климатика е в режим мониторинг, без значение от външната температура.
    "TS+4°F(2°C) >= TB >= TS - 4°F(2°C) Monitoring / Monitoring / Monitoring"
    Чак като превиши 26гр. или падне под 22гр. тогава избира режим охлаждане или отопление.
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #63
    Е не се знае какво прави, въпреки че си мислите, че знаете.
    Този пост е редактиран от avenger; 09-03-16 в 17:43.
    Feb 2008
    #64
    Планирам да сложа кондензаторни батерии на захранването на термопомпата и сушилнята.Това, което ме спира е, че не знам доколко ще има ефект в/у електромера компенсирането на реактивната енергия...
    Този пост е редактиран от avenger; 09-03-16 в 17:44.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #65
    Битовите електромери измерват само изконсумираната активна енергия.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #66
    За новите електронни това далеч не е сигурно!
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #67
    Там врътката предполагам е друга-например с константата. Софтуерът се бъзика сравнително лесно от "оторизираните" органи. :D
    Feb 2008
    #68
    Така и до днес нямам еднозначен отговор....
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #69
    Ако имаше смисъл, големите потребители нямаше да си изхвърлят кондензаторните батерии. Замислял ли си се?
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #70
    Как може да се провери дали от енергото не правят номера с електромерите?
    От тоци не разбирам, но си мисля за следното - примерно вземам една печка с реотан, измервам и съпротивлението,
    с мултицет измервам напрежението на мрежата и по Закона на Ом изчислявам консумирания ток I = U/R. След това мощността на печката P = U x I x 1
    Ако спра всички останали консуматори и ако включа само печката, след 60 минути електромера трябва да ми пожаже абсолютно същата консумирана мощност, така ли е?
    #71
    Така е. Но как да се провери дали електромера отчита само активна енергия?
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #72
    Новите електронни отчитат и реактивна електроенергия, въпреки че ако не се лъжа по закон плащаш само активна такава. Но нищо чудно да се окаже, че плащаме и двете.
    НЕДЯЛКО012 одобрява това.
    Feb 2008
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Това всъщност е въпроса...
    #74
    SPSt е специалист, да каже има ли точен начин за измерване на реактивна енергия или еталнонен товар на активна+реактивна мощност (защото климатика не е постоянен товар). С удоволствие бих направил експеримент в къщи, всички консуматори изключени, един тестов консуматор, контролен електромер и електромера на ерп-то и няколко часа тест.
    cooler одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #75
    Не е трудно! Вземаш един стар електромер с въртящ се диск. За него е сигурно, че отчита само активната енергия. Свързваш го след електронния и за товар закачаш един електрожен. Откачаш всички други уреди и един час правиш заварки. После гледаш има ли разлика в показанията на двата електромера.
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 15:26
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 13:45
  3. Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
    От zdravko_1 във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 15-09-11, 19:04
  4. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 16:43
  5. Как да намалим "дишането" на монитора?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 34
    Последно: 01-03-04, 11:53
