Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 82
Like Tree83Одобрявам
Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    Jul 2015
    #46
    Отговор: Как да намалим разхода на ел.енергия на климатика?
    biro, но през октомври, ноември и март вероятно ще са около и под 20 лв. средно на климатик, така че за цялата зима ти идват около 30 лв. осреднено на машина.
    Apr 2009
    #47
    ...осреднено и при мен идва 30лв, но при отоплителен сезон 2 месеца(тази година)- се ядва...по темата- едно от решенията:смяна на географското положение...
    Mar 2011
    #48
    Biro ти от кой град беше.46 лв на климатик,за декември 2015 и този февруари,е много голяма сметка.А знам че си и изолоран,слънце не напича ли през деня да помага в стаите.
  5. Junior Member Аватара на adrian_dimitrov
    Dec 2014
    #49
    Какъв би бил ефекта, ако външното тяло на климатика е в остъклена тераса с плъзгащи прозорци със 4 сезона стъклопакет?
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от adrian_dimitrov Виж публикацията
    Отрицателен
    Lupus, mirandi, adrian_dimitrov и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #51
    През зимата там ще настане кучи студ, а през лятото ще е по-горещо и от пъкъла!
    adrian_dimitrov одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #52
    Биро е от Русе. И 46лв се пада средно за декември, януари и февруари.
    Mar 2011
    #53
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Това,че е от Русе,обяснява големите сметки
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #54
    Калчев е прав принципно, но ако има изолация макар вътрешна, макар и тънка няма да чувства хлад на 21-22 градуса.
    При мен в кооперацията за тази зима крилото под мен се "напълни" с живеещи, тоест вече всички апартаменти се изкупиха и населиха с хора и аз също намалих градусите, ама под мен три апартамента "бумтят" кой с климатици, кой с отопление на газ...
    Първата година/зима ми идваха едни сметки от по 250 лева за месеца, като най-голямата ми сметка без климатици е 43 лева, тоест 207 лв от два климатика.Хайде нека да е 190, защото да кажем бойлера е работил повече и е "хвърлил" на ЕВН още 17 лева...
    Тази зима е същата като миналата, но най-много ел.енергия имам 93 лева за двата климатика, което в сравнение с миналата зима е 30-35% надолу в сметката-благодарение на съседите...
    popov, emil vasilev и zliqiliq харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #55
    А каква е твоята заслуга за това и връзката с темата? Какви мерки (конструктивни или организационни) взе за да намалиш СЕГА разхода?
    estqwerty одобрява това.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #56
    На подовия дайкин намалих градусите през седмицата от 24-25 за периода от време от 16.30 до 21.30 на 22 градуса.През останалото време е на 19 градуса, като сутрин в 5'20 до 8'20 часа часа през работните дни е програмиран от 19 градуса да преминава на 21 градуса.Така няма рязка промяна и "рязка" консумация, а отгоре на всичко сутрин на закуска е комфортно топло.
    Преди си стоеше на 20 градуса най-ниска настроена температура през нощта и деня,а от 17 до 22 часа беше на 24-25 градуса.
    Събота и неделя, също смъкнах градусите от 24 през деня и 25 вечер от 17 до 22.30 часа на 22 градуса и съответно 23 гардуса 17'00-22'30 часа.В неделя вечерта е на 24 градуса, а през деня 23 градуса.Между събота и неделя през нощта е на 20 градуса.Останалите нощи е както съм описал на 19 градуса.
    Просто подът и стените не се "чувстват" вече студени и от тях не "лъха" хлад, както преди.Преди за да има комфорт минималната температура в стаята трябваше да е 23.5 градуса, само където дайкина няма "половинки" на градуса...
    Отгоре на всичко на дайкина имам чувството че силата му е между 20 до 22 градуса, най-много 23 градуса.Нагоре при отрицателни температури започват безмислени дефростове на 50-70 минути.
    Сега и дефростовете са 90 до 150 минути, което е доста по добре, макар че по мое виждане като цяло си е зле с този дефрост...
    Просто климатиците вървяха по -малко, поради повечето топлина от съседите...
    Дженрала не съм му изменял начина на ползване нито температурната настройка-ползван е както винаги.
    То при мен нещата ще станат още по положителни, защото моята страна от "двукрилната ни" кооперация нямаше съседна кооперация и калканната стена беше гола.Сега до 2 години ще построят "залепена" за нас кооперация която допълнително ще "уплътни моята страна и апартамент...
    Dec 2008
    #57
    Интересна тема
    Странно как никой досега не засегна настройката на вентилатора на вътрешното тяло.
    Аз лично ползвам най-ниската степен, въпреки че винаги съм мислел, че така КПД-то пада. И докато това мисля, че е безспорно за конвенционалните клими, не знам до колко важи и инверторите.
    Все пак надявам се някой да разполага с извадки (графики например) от техническите х-ки на някои от популярните модели климатици (с цена около 1500).
    mirandi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от koko5 Виж публикацията
    Също толкова безспорно.
    Вероятно не се засегна, защото наскоро това се коментира в юбилейна 10-та тема, в която се изписаха пак едни и същи неща като всяка година.
    badr и mirandi харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #59
    Интересна тема
    В тази тема въпроса е какви икономии можем да направим без да нарушаваме комфорта. При по-ниска степен на вентилатора естествено,че е по-комфортно.Аз също държа на най-ниската възможна степен.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #60
    От дистанционното икономии не се правят , особено ако се ръчка постоянно - пример Фуджицу-тата натиснеш ли бутон и ти вдига два градуса нагоре от зададените за няколко часа после си смъква пак до вече зададената вече от теб температура, тогава пък духа хладно, а ти точно си се наместил, пък пак ръчнеш, и пак всичко се повтаря.
    Та зад дистанционното устройство винаги бърка работата с желанието си за "комфорт".
    за това най-икономичен е климатика ако се палне от бутона на вътрешното тяло , а дистанционното седи прибрано в някое чекмедже с извадени батерийки.
    Този пост е редактиран от avenger; 06-03-16 в 12:34.
    DUNDURMA одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 05-12-13, 16:26
  2. Отговори: 8
    Последно: 15-10-11, 14:45
  3. Kак да намалим сметките за парно до 8 пъти
    От zdravko_1 във форум Отопление
    Отговори: 56
    Последно: 15-09-11, 20:04
  4. Отговори: 18
    Последно: 21-01-10, 17:43
  5. Как да намалим "дишането" на монитора?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 34
    Последно: 01-03-04, 12:53
